Показано с 1 по 5 из 5
Тема: АС нужен совет
    Аватар для AeRiN
    По умолчанию АС нужен совет
    Получилось так, что акустику приобретал неосведомленный человек, т.е. начальник. Привез, выгрузил и с умным видом "повелел" пользоваться. Субаки JBL MRX528S, и к великому сожалению вместо сателитов мониторы JBL MRX512M. Имея личный DBX DRIVERACK 260 никак не можем отстроить кроссовер и соответственно EQ. Заранее СПС!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: АС нужен совет
    Всё гудит а баса нет вообще?
    В чём засада?
    Аватар для AeRiN
    В чём засада?
    Все гудит, бас присутствует, но нет прозрачности. Зал 20м на 40м... Получается эффект "тонеля". Твитеры сыпят, вырезать приходится до -6KHz и все равно сыпь присутствует. Пробовали отстраивать EQ до половины зала норм, 2-ая половина - полная каша. Пробовали микшер перенести во 2-ую половину зала - обратный эффект задержка звука от 3 до 5 мс. Честно говоря зал 60-ых годов и присутствует балкон по периметру всего зала. Кстати на балконе звук гораздо прозрачнее. Работаем в этом зале всего месяц, а ума дать не можем, по видимому не хватает практики! Так как организация бюджетная пока нет возможности акустику попробывать подвесить. Может быть есть другое решение? (Если нужно фото зала, могу выложить...)
    Если сыпят значит точно выше 6кгц,не там режете!
    Сабы соберите в кластер, а не разносите по сторонам, и пусть излучают под наклоном в пол ,всё получше будет!
    Если зал "кишка" то есть смысл разбить на 2 -3 зоны озвучки и потом скорректировать задержками на проце!
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    зал не хилый, если ещё пустой (людей нет) то это как бы само собой разумеющееся. Если ещё стены из бетона, то каша обеспечена. К словам subsonicа, хочу добавить что если стены голые, хорошо бы их заглушить, и ещё не мешало б АЧХ снять.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
