Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    В общем, такая ситуёвина - есть клон ресивера Dreambox DM500. Китайцы в очередной раз его "усовершенствовали" и заменили более-менее вменяемый PCM1725 на совсем убогий PT8211. Причем подключен он просто к аудиошине, без мастерклока, без оверсэмплинга. На выходе ЦАПа стоит обычный lpf второго (?) порядка. Звук - овно.
    Идея такая: сделать платку с AD1896 в качестве ASRC, чтоб присосаться к аудиошине (мастерклок с проца не выведен, и достать его из под BGA, имхо, нереально...), и какой-нибудь более менее приличный ЦАП, например AD1852.
    Из питаний в тюнере только +5в, +3.3в и +12в (от внешнего БП). Все питатели импульсные.
    Можно ли как-то ловко обойтись однополярным питанием +5в для питания lpf подобного цапа? Или какой преобразователь сочинить для получения двухполярного +/-12в?
    Я нашел такую схемку, подойдет ли? :
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Estonia
    По умолчанию Re: Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    то что мешает поставить туда вообще отдельное питалово? Места мало?
    А на транс сетевой сверху пять-десять витков не намотать?
    Размер данного ресивера позволит поместить туда только платку цапа поверх основной. Это один из самых маленьких ресиверов. Блок питания выносной, похожий на БП от ноута, только на 12в.
    Вот, например, фото (не моё ) но суть та же.
    Цитата Сообщение от MAN71 Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что места в аппарате попросту нет, размер обычной книжки, так что-тороиды унутрь никак не влезут, у него заводской блок питания отдельный...
    Именно так.
    Частый гость Аватар для zindi
    кстати в дрима даже оригинала звук (( сравнивали когда то с отцом.... на той же PCM1725 но опен лутше звучит на много....за что за них такая цена не понятно.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если у аппарата БП внешний, я бы тем более нормальный БП сделал, на обычных трансах. Там же можно предусмотреть и отдельное питание для цапа, сделав в корпусе потом под него дополнительный разъем. А платку цапа сюда скорей всего прийдется разрабатывать индивидуальную. Готовые решения цапов, которые здесь можно купить или позаимствовать печатку, помоему, туда все равно не влезут.
    Estonia
    Да мне не нужны готовые решения. Сам сделаю.
    Просто надо придумать преобразователь 5в -> +/-12в для фильтра.
    Делать другой БП не вариант, мне нужно с минимумом внешних переделок. Внешний цап тоже есть, но надо чтоб внутри тюнера тоже было что-то вменяемое, ибо и по аналогу используется.
    Почему тогда не воспользуетесь готовыми промышленными решениями? Есть же готовые преобразователи, в монолитном корпусе.
    Например:
    http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...%20%28RECOM%29
    Просто можно было бы большего результата добиться. Но хозяин - барин.
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    На работе сегодня склад убирали, нашел прототип одного прибора. Там выкопал преобразователь 5-> +-15В 200мА (PWR1605 Power convertibles).
    Работоспособность не пробовал, если тебе надо, даи знать.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Верно говорит товарищь... + имеют гальваноразвязку вход-выход.
    Так в чем проблемо подрубить к оптике ту же DIR9001 + ASRC(хотя не вижу в ней надобности) + DAC. Оптика веть тот-же SPDIF. А дирка все клоки генерирует сама.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    awtoap, дело говорите. DIR9001/WM8804 и цапу прямо на ее восстановленный клок со всеми сигналами. И никаких ASRC не надо. ИМХО лучший вариант. Подключится к сигнальному оптики.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Раз уж зашло упоминание, то вопрос, который думаю будет и топикстартеру интересн - а почему ASRC не надо? Качество работы техже дельтасигм зависит в том числе от стабильности мастерклока, которая у отдельного гена куда больше, чем у спдиф-приемника. Ну разве что в данном конкретном девайсе овчинка не будет стоить выделки.
    Estonia
    Можно, в общем то, и дирку поставить, к ней даже не придется ттл формирователь делать. И есть еще цапа РСМ1742, может ее без конфигуратора прикрутить? У нее обычные одиночные выходы и к ней можно фильтр на низковольтном опере, типа ОРА2353, сделать.
    Повторю еще раз - цап делается с целью подключать тюнер по аналогу, без боязни попортить акустику (я уже представил, что там на выходе РТ8211 без должной фильтрации творится), и чтоб от этого безобразного NOS звука не тошнило.
    АСРЦ думал поставить чисто из соображений сочленить цап с дримом без сигнала мастерклока. Если покупать 1896 за деньги, оно конечно выделки не стОит, но она есть шаровая ...
    А что это? В нете никакой инфы, даже фоток нет, только страшная цена...
    Estonia
    Estonia
    Интересный девайс. А где он применялся?
    Estonia
    Эхолоте.
    Штук 7 еше нашелбы.
    Estonia
    В общем, долго думал...
    Решил собрать просто спдиф цап, для универсальности.
    Подвернулись дешево AD1868, имелся в наличии непонятный ЦФ от Пионера PD0050 (есть версия, что он и SM5818AP - одно лицо).
    Получилась цапа с питанием от китайского БП в виде набалдашника, втыкаемого в розетку
    На удивление, шумов на слух крайне мало, играет весьма приятственно.
    Осталось доделать корпус.
    Частый гость Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    А если я пойду в магазин и куплю все эти детальки, во сколько мне это обойдётся?
    ....oooO..............
    .....(....)....Oooo...
    .......\_)......)../.....
    ................(_/......
    ... I WAS ...........
    .......... HERE .....
    .......TAAAA.........
    Estonia
    Если покупать, то не очень дешево. Кроме того PD0050 / SM5818 вряд ли вообще можно купить, только выдрать из какого старого аппарата.
    Вместо него можно взять какой-нибудь другой ЦФ (с соответствующими изменениями в схеме/разводке платы), например DF1704, его цена примерно 20-30$, AD1868 сняты с производства, но я купил на наЕбее 5 штук за 13$ за все , а поштучно ценник ломят 15-18$
    DIR9001 стоит около 6-7$.
    Ну остальное мелочевка - AD823 или что еще подходящее в фильтр, ADM1485 на коаксиал, TORX179 на оптику, спдиф транс и т.д. ...
    Estonia
    TDA1543 да еще и NOS ? Нунах! А тут свое, с каким-никаким ЦФ + почти нормальный мультибитник
