Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    3гд-32 хорош как широкополосник. А если резать от 500, то есть варианты лучше. Может лучше применить динамик с более легким диффузором- 2гд-38, 2гд-40, 3гд-42 (отличный дин для сч)
    Дырка сбоку вряд ли поможет . лучше небольшой щит.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Вот схема фильтра. Все было много раз переделано, в нч, сч стоят электролиты frolyt, по звуку доволен, на работе достал работали с 71 года а емкость 120-140 мкф! открыл один, он совершенно свежий! катушки от каких то старых советских колонок провод 1.2 мм нч катушки с сердечником как раз влезли пластины от ТВЗ, провода меньше ушло да и мощность небольшая, можно на сердечнике. вч мбго и к73-17, дешево и сердито короче говоря, сегодня слушал козлинное сопрано radiohead придратся не к чему! Проигрыватель onkyo7355 усилитель tda 7293 с т-оос.
ID:	70185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70186   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	impendans всей колонки.GIF
    Последний раз редактировалось Дамир; 10.12.2009 в 19:02.
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Ну с 500гц это условно, спад очень пологий, по сути он играет до 200гц -6db,через 60 мкф два по 120мкф последовательно, мид бас отыгрывает на ура, сшилось все очень ровненько, думал будет подъем на полосе раздела, а его нет! 6гд делал раздел и ниже 300 и выше 800,мне не очень понравилось, немного размазаный звук получается. Есть вариант сч установить вертикально и лицевую панель для сч бокса сделать V-образную но вч динамик будет еще дальше от центра сч, а раздел великоват 7.5к, наверно еще поэксперементирую!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Сердце поёт, когда вижу как ловко и грамотно всё сделано, выражаю вам свою радость и уважение за отлично выполненную акустику.
    Звук- могу себе представить! Рад за вас!
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Спасибо звук действительно очень радует слышно мельчайшие детали,очень собраный и напористый, назревает второй проект, на нч уже есть советские динамики переделаные название не знаю, сделал подвес из замши, фото и замеряные параметры скоро будут, будут вопросы с оформлением!
    Липецк
    Цитата Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
    Есть вариант сч установить вертикально... но вч динамик будет еще дальше от центра сч, а раздел великоват 7.5к, наверно еще поэксперементирую!
    Можно СЧ установить вертикально и ВЧ вплотную к нему сбоку.
    Южный
    Дамир!На каком варианте с 6гд-2 остановился,от кила?
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Нет остановился на 500 гц, мне лично так больше понравилось с 3гд-32, хотелось чтоб 3гд играли пониже и у 6гд меньше нелинейных искажений, получается более слитное динамичное звучание и сцена объемней, хотя 6гд и до 1к неплохо играет.
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    А какой объем короба?
    Будете смеяться, но вот пару дней назад мы сгородили щитовую " открытку" на паре 6гд-2 и бумажной пищале w-90 Варфедейл, с огромным ферритовым магнитом. Стыковали динамики на 4000 гц, средина у 6ГД-2 просто отменная, сшились они с бумажной пищалой легко и красиво.
    Звук -царский.
    Вот такие , так сказать, басовики делали когда-то.....
    Новичок Аватар для inkit
    Ну вот,теперь оказывается у 6ГД-2 и середина есть
    Южный
    Есть,если объемом из него бас не выдавливать - у Боки он же на Щите!
    Бока,поделитесь проектом
    Последний раз редактировалось inkit; 13.12.2009 в 10:20.
    По горизонтали на щите рядом два 6ГД-2, выше между ними впритык, ЗА ЩИТОМ ,- варф пищала, фильтр 2го порядка, 6.8мкф и -0,22 мгн.
    Можно врезать в басовики катушечку, 0.33-0.47мгн но играет и так.
    Пищала смещена вглубь, поэтому полезно в плане сшивки это решение.
    А эта пищала достоваема? неплохо-бы фото
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Объем чистый на 6гд-2. 102 Литра с заполнением ватой в районе 130
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Для UP*а и для интереса, а никто не мерял 6ГД-2 хотелось бы полный букет параметров "полистать"
    В свое время делал так. У меня в этом случае резонансная частота была в районе 47...50 Гц, при Q около 0,8..0,9.
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Я мерил, но очень давно это было. От головки к головке сильный разброс. fs порядка 34...38, Qts высокое, не помню, сколько. Применял -Rвых. С ним все было ОК.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот. второй парный - не помню где измерния, но очень близко
    сд линейкой не измерял, лень; взято из датащита какой-то 10"
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Можно здесь посмотреть, для примера :http://audioportal.su/showthread.php?t=2790, но у 6ГД-2, вообще-то, параметры гуляют +/- километр.
