Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ресурс иглы Корвет ГЗМ-128
    Аватар для Fanatic
    По умолчанию Ресурс иглы Корвет ГЗМ-128
    На коробочке написано: 2800 часов - можно ли этому верить? И как в домашних условиях определить состояние иглы?
    По умолчанию Re: Ресурс иглы Корвет ГЗМ-128
    1. Верить можно только своим глазам. Но вообще, игла довольно долговечная. Соблюдай условия эксплуатации, не прижимай сверх написанного, не проигрывай пластинки с цементной пылью в дорожках.
    2. Визуально. Школьный микроскоп или большая 30-кратная лупа с подсветкой. Или купить через интернет китайский USB-микроскоп.
    На измерительном виниле вмиг такую иглу видно, подъём на верху сменяется крутым обвалом. Значит, спилена. А увидеть спил можно только в микроскопе.И то повозиться нужно, выставить иглу эту....
    Аватар для Fanatic
    Измерительная пластинка есть, как же я сам не догадался! Значит у рабочей АЧХ должна быть равномерная, а у поношенной завал на верхах. Чем больше износ - тем ниже начинается завал, так?
    Так. Появившиеся плоскости перестают проваливаться в ямы канавки, а скользят по верхушкам, как фуганок.
    Аватар для Fanatic
    Измерения показали плавный спад от 1кГц на 25дБ к 20кГц. Насколько я понимаю это стандартная характеристика фонкорректора?
    Измерялось без фонокорректора?
    Аватар для Fanatic
    Через фонокорректор предварительного усилителя Корвет УП 078с. Там есть еще незначительный завал на низах, это я думаю особенность фонокорректора Корвета?
    На пластинке написано, что от 1кГц и выше запись с одинаковым уровнем 0дБ, а вниз от 1кГц завал по характеристике до -19,3дБ на 20гц.
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Измерит. винил случаем не советский 33Д-0101-02? У этого диска вторая сторона записана именно с такой характеристикой, как Вы написали И AЧХ, снимаемая с линейного выхода корректора должна в идеале быть прямой линией от 20кГц до 1кГц, далее скачок на +10дБ на 1кГц и далее до 20Гц опять прямая.
    Аватар для Fanatic
    Она самая. Только я писал про первую сторону, там от 1кГц и выше запись линейная, значит на выходе фонокорректора должен получаться спад по стандартной характеристике. Если совсем точно, то у меня получается спад 21дб на 20кГц, а должно быть 25?
    Первой стороной пользовался всего раза 2. Уже не помню. По стандарту RIAA кривая имеет спад на 20 кГц около 19,6дБ(так на диске написано). Вот на эти 19,6 и должна "провалиться" АЧХ при измерении с линейного выхода корректора.
    Вид стандартной RIAA характеристики для корректора можно посмотреть, например, здесь http://popsa.info/technology.html.
    А еще проще - на ломать голову и промерить Spectralab -ом через комповую звуковуху, проигрывая вторую сторону. Если прямая линия, то программа минимум выполнена.
    Аватар для Fanatic
    Спасибо за ссылку, полезный сайт.
    Вот результат подправки цепей коррекции фирменного японского корректора в комплекте с головой Корвет ГЗМ-018, синим отмечен завал ачх по верхам-это обычная картина сочетания недорогой головы со стандартом RIAA.( Кстати, попалась очень удачная в плане исправления ачх)
    Ровная ачх совпадает с ровным ясным звуком.
Название:	Корвет-018 с фирменным корректором SD-4080SE до и после доработки.Красн-прав.Зелён-лев. Син-ориг.JPG
