Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Качественная АС с нуля
    Аватар для eleshamakc
    По умолчанию Качественная АС с нуля
    Оговорюсь сразу из опыта сборки акустических систем только сборка обного сабвуфера и то при помощи другого человека. Это моя первая АС - сами понимаете вопросов очень много!
    Пожалуйста отнеситесь с пониманием!
    Хочу собрать качественную акустическую систему. Есть два варианта-
    система будет 3х или 4х полосная.
    3х полосная:
    В качестве басовика будет использоватся 100гдн-3м. Вот такой http://chip-dip.ru/product0/840021973.aspx
    ВЧ динамик будет Fostex FT17H http://www.samodelka.ru/goods/3588.htm
    СЧ динамик будет Morel Midranges MDM 55 http://www.samodelka.ru/goods/572.htm
    Частота раздела фильтра :
    На 100гдн пойдет все до 1000герц
    Далее с 1000 и до 6000 будет играть СЧ динамик а с 6000 уже пищалка.
    Но я начитался в интернете что на купольные СЧ слабоваты и их очень трудно состыковать с НЧ динамиком. Что я предлагаю сделать (это и будет второй вариант с 4мя полосами)
    Все эти динамики оставить но низкую середину заставить доигрывать что-то еще- либо ШП-динамик либо НЧ динамик (25гдн например) или же СЧ динамик( дома валяются пара 30гдс). Кстати что лучше поставить доигрывать?? И сделать так. ГДН заставить играть все до 600герц, далее играть будет напримет 30гдс с 600 до 2000, с двух тысяч и до 6000 будет играть купольный СЧ динамик, а с 6000 герц будет петь пищалка.
    Ну так вот эти два варианта. Рационально ли использование такого набора головок и такой раздел звуковой полосы?? Бюджет около 15тыс рублей. Какой из вариантов использовать- 3 полосы или 4?? Рационально ли использование наших динамиков а особенно 30гдс в АС такого уровня. Как они будут работать (наши динамии) вместе с fostex и morel?? Может басовик какой-нибудь не наш использовать из дешовых забугорных - визгатон например какой-нибудь?? Что лучше ставить доигрывать низкую середину случае сборки 4х полоски.
    Вообщем вопросов очень много, расчитываю на Вашу помощь. Самое первое - нужно определится с набором головок и сколько полос делать.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Качественная АС с нуля
    Максимум 2 полосы, 3-х полоску и профи не быстро до ума доводят, тем более если с нуля.
    Не рационально. На 15 к можно просто купить готовые колонки 2-х полосные и слушать спокойно. Если же обязательно хочется попилить и попаять - то советую начать с ШП (тот же фостекс) - сделать ящик подходящий и всё.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Из всех пищалок вы выбрали самую отвратную, фт-17 фостекс. Очень вас прошу, не тратьте деньги на эту дрянь. Если слово фостекс вам душу греет, купите ФТ-27D , она честно играет и ровненько, и фильтры я для неё рулил неплохие. 90 дб как в паспорте она отдаёт.
    А какой набор среднечастотников и пищалок оптимален для 100ГДН-3/75ГДН-3 . Выбор то большой , но что лучше будет для таких низкочастотников?
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Бока ! Супертвитер Fostex FT17H тоже самое г.... , что и ты описал выше ?
    Чем вообще обусловлен такой выбор динамиков...? Есть куча всяких популярных вч динамиков которые действительно хороши. И вот когда вы все перепробовали бывает случается что хочется поэкспериментировать да и денег в кошельке немного заволялось лишних к примеру куска 4 )) и тогда вы конечно же купите фостекс... Басовик уже есть в наличие или покупать будете? Если покупать то бросьте эту затею и купите себе что нибудь забугорное)
    Но самое лучшее для вас это повторить хороший 2х полосный кит...
    Частый гость Аватар для wsaudio
    3х полосная:
    Высококачественной АС из этого набора не получится. На улице воробьев распугивать . Возмите готовый отработанный проект на ДГ Скан Спик ,ВИфа, ПИрлесс,Эксел,СиС. Это будет реально играющая высококачественная
    wsaudio, А на пост 4 что конкретно можете сказать? Ответы типа выкинуть и купить новое не нужны .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Без опыта разработок АС, лучше не пытаться сделать самому, а повторить кит.
    Тем более с тремя и более полосами.
    Бюджет маловат, его надо умножить на два, (лучше на три)
    Иначе см выше - воробьев пугать.
    Марселю на пост 5. Да, FT-17H фостекс- алюминиевый куполочек 10мм диаметром, рупорный набор( пуля, рупорок) , кривая ачх, причём полученные в 2006 году страшно отличались от выпущенных ранее, и просто рассыпались в руках, недокручены винты, обрываются провода от этого, отдача вшивая, ачх не тянет выше десятки кил. Хлам отменный.
    Ну я тоже хорош- назвал тему "Качественная АС". У всех разные понимания о качественном звуке)) Так теперь по порядку:
    - нужна акустическая система приятно и четко звучашая
    - бюджет максимум 20 тыс и не рубля больше
    Так теперь- какие ваши предложения?? Хочу трехполосную систему и все)). Почему забраковали вы 3х полосную систему?? Неужели так сложно все расчитать будет (при Вашей помощи естественно)??
    И еще вопрос как вы относитесь к динамикам Дмитрия Рутковского?? Вот от сюда http://www.aie.sp.ru/ . Может на них попробывать собрать??
    Южный
    Рассчитать трехполоску - легко - Пентюх рулит! Только попробуйте ее потом свести в реальности,тут уж микрофон нужен.
    С Рутковским пробовал год назад установить деловой контакт не получилось:чего то он замутил,замудрил,заговорил,и отправил меня на ......а-портал.Как я потом домыслил-то,что на их сайте описано не придешь просто так и не купишь.
    Хорошо- Вы мне предлагаете скатать чей-нибудь проект 3х или 4х полоски. Чей катать тогда??
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Пускать 12" до 1кгц совсем не гуд для звука. Лучше вместо купольного взять что-то диффузорное c разделом на 300-500гц.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    http://www.lautsprecherbau.de/Jahrga...8/5811,de.html
    Не дорого и сердито.
    Спасибо! Еще какие варианты можете предложить??
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...let/index.html
    Примерно так.
    В России что-то не отвечает сайт продавца, но в принципе, наверное доступно.
    Георгий Крылов
    Киев -мать городов Украина
    желание собрать самому АС может появиться либо в случае невозможности подобрать готовое решение в магазине, сети, либо из-за нехватки денег на желаемое.
    и тот и другой случай понятен.
    я не знаю, что значит отсутствие опыта, поскольку людей с промышленным опытом в рунете быть не должно, по причине отсуствия промышленного производства . поэтому все почти в равных условиях - на ощупь и удачу собирающие разно колонки.
    заметно облегчилась бы задача, если бы был прототип, в котором вас что то не устраивает. тогда можно было бы его повторить, внеся посильные изменения, которые должны разрулить причину неудовольствия.
    если такого примера нет, то шансов быть довольным будующей АС почти не остается, но не беда - нам ли быть в печали?!
    попробуйте выявить самое критичное для вас звено колонки. для некоторых это голосовой диапазон. для других чистота, или характер ВЧ, для третьих - это бас.
    бас, как любой другой диапазон воспроизводимый АС характеризуется количеством и качеством
    словами можно описывать как угодно, но хорошо бы это зафиксировать для конкретизации проекта. посоветуйтесь тут с людьми, пусть это будет в логе, сравните потом что получится и сами выставите оценку своей деятельности.
    допустим бас может быть сухим, артикулированным, быстрым и легким.
    либо глубоким, мощным, тотальным, тяжелым, (увы затянутым и мягким при этом).
    когда определитесь - выберите из доступного элементную базу - динамик в первую очередь, что обеспечит желаемые параметры в непугающем оформлении.
    при этом если чувствительность обещана 90 дБ, а из даташита видно, что она будет неактуально высоко - на 200 Гц и выше, то оформление вытянет или должно вытянуть подобную чуйку на интересной частоте, куда вы там нацелитесь и какой букет изберете.
    по факту померяв чуйку полученного НЧ можно подбирать СЧ динамик, удовлетворящий полученной чуйке, полосе раздела и , я бы очень рекомендовал - характеру звучания НЧ. ну и по деньгам, если что то осталось. потому как для 3х и более полоски цена фильтров может зашкалить за бюджет.
    ну и потом, сшив НЧ с СЧ или введя туда дополнительные мид динамики, которые ктсати потребуют недетских порядков фильтры, найдете что то для ВЧ.
    это все исходя из приоритета баса. может сложиться, что у вас наоборот. тогда сорри, переверните текст вверх ногами, или забейте и поступайте по своему что тоже верно, потому как правил достижения счастия в звуке я еще не встречал. такое вот послание.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    eleshamakc, а Вы где проживаете -?
    Без указания места жительства сложно давать советы. Поясняю.
    Бюджет у Вас определен. Вы идете и слушаете акустику, например , у Георгия. И желательно, в сранении с более высокой ценовой категорией.
    но это возможно, если Вы житель Москвы или Подмосковья и.т.д.
    У artmastera можно послушать -повторить в фанере..если Вы живете вблизи Киева. В Питере есть что и где..
    А потом повторяете кит.
    Александр
    Живу в Туле. Где можно послушать что-то приличное то только в магазине ХОРОШИЙ ЗВУК и то доблестные продавцы когда видят студента говорят "деньги есть??"
    То что касается требований к будующей АС- упор делается на средние частоты- они должны быть легкими и не навязчивыми но тем неменее должны присутствовать (желательно СЧ должен быть купольный) а высокие должны быть выразительными и подчеркивать средние а не наоборот. Ну и на последнем месте идут низы- они должны быть глубокими, мягкими и сдержанными. И чтоб низы не портили картину звука (не глушили все остальное а то получится системка из серии X-BASS ).
