Нужно соединить входной разъем усилителя с регулятором громкости проводом 20 см, но не знаю какой лучше для этой цели применить.
золотым. или у академика Петрика взять нанотехнологичный.
сорри, но вот такой ответ
Не хуже, чем снаружи.
И после РГ тоже.
МГТФ, Игорь, случаем не хвалят ?
МГТФ не надо. Если совсем хорошо- моножилами из акустического Нордост Дримкастер, свитыми.
Quod scripsi, scripsi
Если есть возможность - лучше удлинить ручку регулятора громкости и тогда уже витой парой до разъемов.
Володя опередил - точно теми же словами, что я хотел сказать: МГТФ не надо.
И его рекомендация мне нравится![]()
Витыми парами из сетевушного кабеля, дешево и хорошо, ведь медь, моножила и витая пара.
Любители могут обернуть в туалетную бумагу, но я предпочитаю использовать фольгу/оплетку, идущую в комплекте с кабелем.
Пробовал применить аккустический Oelbach 2.5mm (плоский, посеребреная медь) и ЛЭШО 49х0,1 (лицендрат). С ЛЭШО верх почище, детальней, но баса маловато, звук стал ярче. Странно, что бас плохо проводит, ведь суммарное сечение проводников 4.9мм, что почти в два раза толще Oelbach. С Oelbach лучше в плане баса и яркости, но несколько мутноват.
Усилитель транзисторный, регулятор громкости переменный резистор ALPS, межблочник Stright Wire Laser-Link 0.5м, ЦАП на CS4390, без применения выходного буфера.
Последний раз редактировалось ambre; 09.12.2009 в 02:50.
А потоньше провода не стоит ли попробовать?
Ведь в сигнальные цепи, однако... Куда там столько "квадратов" пихать?
Я бы, для начала, попробовал свить попарно моножилу эмалированую диаметром 0,65...0,8 (ту, что для намотки трансов применяется). В качестве эксперимента...
Недорого и весьма показательно будет.
Белый, добрый и пушистый...
Видимо, чтобы получить витую пару.
Ну желательно....
Хотя несложно и поэкспериментировать. Если разница уловится, то дай то Бог... если нет, то пофиг, как направлять...
Лично я стараюсь соблюдать направленность больше по привычке делать как рекомендовано, если это ничего не стоит, нежели действительно какие то нюаны "направленности" выслухиваю...
А если серьёзно и дорого, то очень хороший результат может получится с серебрянной моножилой "Дженсен". (и ни в коем случае не применять посеребрённую медь, звук гадит)
Регулятор установить прямо на плате и сделать привод от ручки на панели при помощи тросика.![]()
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
