Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Аватар для Kosta
    Вопрос Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Дело обстоит примерно так: собрал я сабвуфер без фазоинвектора, звук слабоват( Расчитывал програмой winisd, ниже результаты расчётов и вопросы. И ещё есть вопросик как можно настроить длину на "слух" возможно ли это?
ID:	69992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Кому что нравится ! Kosta . Только методом "тыка" , если не знаешь английского , можно изучить эту прогу и не только ! Она и так проще не куда и всё что нужно показывает ! Пробуй , дерзай и будет тебе счастье .
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Знакомился когда-то с WinISD Pro Alpha - сложилось впечатление, что по фазику (его длине) она малёхо подвирает.
    Вот здесь полностью согласен.
    У меня при рассчетной длине резонанс делает немного ниже,чем я вводил в прогу.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.12.2009 в 21:29.
    Новичок Аватар для LESNIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По моему скромному мнению динамики 35ГДН (25гд26)очень живучи!
    Не одно поколение звукотехиков приобретет опыт на настройке АС с
    этими ЛЕГЕНДАРНЫМИ динамическими головками И в конце концов им(динамикам). поставят памятник(или разработчику ).
    Самара
    Согласен на 100%.
    Кстати,мои любимые динамики.
    Аватар для Kosta
    Всем спасибо за советы!Зделал я методом научного тыка) сделал четыре трубы 8, 10, 12, 14 см все по пробывал, ну так для интереса по пробывал без них громче на 25% остольных вариантов. Но есть косяк при громком звуке слышно постороний звук воздуха. Ну короче пока останавился на 10см звук ваше супер! по громкости почти дотягивает до буфера от дивидишника там кстате 150ват заявленно! И динамиму по больше! НО! По качеству этот на две головы выше! Ниже фотки самого буфака, последняя самсунГГ))
ID:	70213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70218   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от FERODO Посмотреть сообщение
    ошибся,поправь,если не жалко.
    Так там не "поправить", там надо "стереть все и написать заново, правильно"...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Промоделируй фазик с сечением "дырки" и длиной в толщину стенки
    Зануда Аватар для StarIK
    Kosta, почитай ещё вот это, для общего понимания процесса :
    Новичок Аватар для 123456789
    тюмень
    По умолчанию здорова всем...
    скажите пожалуйста усли короб слишком мал для саба сильно... звук меняется пишите в асю или в скайп если так не удовно то тут напишите...буду ждать ответа....
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    да что-ж это за нашествие такое на форум
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Один мой напарник , выпускник таганрогского радиотеха, (этим он передо мной, жалким гуманитарием, всегда пыжился), называл это- фазоинвеНтором.
    Тут, вижу, родился ноый термин: фазоинвеКтор.
    Кто больше, господа " учитили русково езыка"?
    Бока,
    буфер, саббуфер, сафбуфер, самбуфер (
    трансбубен блин
    ), буфак, фазоинвентор, фазоинвектор, фазник, выдув, выхлоп, бассс...
    Бухера ещё не было, предлагаю!
    Ну я цитаты из лично слышанного привёл...
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    ДЫРКА! У меня друзья часто спрашивают: "А дырка где будет?"
