Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чип резисторы SMD для аудио.
    Аватар для Serge_D
    По умолчанию Чип резисторы SMD для аудио.
    Известно что выводные резисторы есть карбоновые и металлоплёночные.. для аудио предпочтительнее 1% металлоплёнлчные..
    А из какого материала делаются чипрезисторы ??? нигде это не указывается.. и что лучше для аудио, по тепловым шумам, термостабильности.. уступают ли чип резисторы выводным металлоплёночным??
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Чип резисторы SMD для аудио.
    Чем металлоплёночные не нравяться?
    Чип почти все такие - за редким исключением!
    Аватар для Serge_D
    Точно?? ато я испытываю к ним недоверие.. ))
    Как правило - превосходят по всем параметрам. Лучше могут быть только MELF.
    Лично я не smd резисторы (и конденсаторы, и транзисторы и прочее) использую только тогда, когда их по каким-то соображениям (обычно конструктив или мощность) использовать не получается.
    Аватар для Serge_D
    Вот оно чё михалыч (с)... хорошо а какие недостатки смд технологии ... ну навскидку усложнение разводки односторонних плат.. всётаки выводные детили они сами как перемычки и под ними можно провести много проводников...
    Отсуствие некоторых компонентов в smd исполнении.
    Трудность при ручной пайке особо миниатюрных smd компонентов.
    (например резисторы руками можно паять 0603 и выше, с большим трудом 0402, ну а все что еще меньше - 0201, 01005, паять руками нереально).
    Ограниченная рассеиваемая мощность.
    Пермь
    Подитожу! В СМД-технологии - в основном - одни плюсы!
    Аватар для Serge_D
    а вот конденсаторов плёночных нет в смд... столь любимых в аудио... ещё один минус
    Есть.
    Но для аудио они не очень.
    Аватар для Serge_D
    Ясно..всем спасибо за мнения..! немного прояснилось ))
    Аватар для Serge_D
    Минуточку... а графит я так понимаю тот же карбон.. плёночный но не металоплёночный. ))
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вот тут http://musatoffcv.narod.ru/Docs/OA_For_WT192X.htm определили повышение искажений при использовании чип резисторов. Наверное многие читали, какие мысли?
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Вот такие резисторы - http://eu.mouser.com/ProductDetail/I...3LYAE%2f9LU%3d
    Кажется, неплохие резисторы (естественно, есть и лучше). У меня, они на выходе ОУ...
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    неплохие - это чересчур скромно, PFC очень хорошая серия.
    А нитрид тантала применяется и в аудиофильских танталовых резисторах (за неприличные деньги)? Или там другие соединения данного металла?
    Наверняка тот же нитрид, "танталовый" это просто разговорное упрощение. Из самого тантала конды делают но не резисторы.
    Ясно...
    Жаль, я эти SMD резы только 4 штуки купил, для обвязки ОУ... Не вкурил сразу, что они настолько качественные! Хотелось что-то достойное и на вход в усилитель - вот эти достал - http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf Они намного хуже чем SMD на TaN?
