Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    По умолчанию Чип резисторы SMD для аудио.
    Известно что выводные резисторы есть карбоновые и металлоплёночные.. для аудио предпочтительнее 1% металлоплёнлчные..
    А из какого материала делаются чипрезисторы ??? нигде это не указывается.. и что лучше для аудио, по тепловым шумам, термостабильности.. уступают ли чип резисторы выводным металлоплёночным??
  2. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Чип резисторы SMD для аудио.
    Чем металлоплёночные не нравяться?
    Чип почти все такие - за редким исключением!
  3. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    Точно?? ато я испытываю к ним недоверие.. ))
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Как правило - превосходят по всем параметрам. Лучше могут быть только MELF.
    Лично я не smd резисторы (и конденсаторы, и транзисторы и прочее) использую только тогда, когда их по каким-то соображениям (обычно конструктив или мощность) использовать не получается.
  5. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    Вот оно чё михалыч (с)... хорошо а какие недостатки смд технологии ... ну навскидку усложнение разводки односторонних плат.. всётаки выводные детили они сами как перемычки и под ними можно провести много проводников...
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Отсуствие некоторых компонентов в smd исполнении.
    Трудность при ручной пайке особо миниатюрных smd компонентов.
    (например резисторы руками можно паять 0603 и выше, с большим трудом 0402, ну а все что еще меньше - 0201, 01005, паять руками нереально).
    Ограниченная рассеиваемая мощность.
  7. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Подитожу! В СМД-технологии - в основном - одни плюсы!
  8. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    а вот конденсаторов плёночных нет в смд... столь любимых в аудио... ещё один минус
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Есть.
    Но для аудио они не очень.
  10. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    Ясно..всем спасибо за мнения..! немного прояснилось ))
  11. Частый гость
    Аватар для Serge_D
    Минуточку... а графит я так понимаю тот же карбон.. плёночный но не металоплёночный. ))
  12. По умолчанию Re: Чип резисторы SMD для аудио.
    Вот тут http://musatoffcv.narod.ru/Docs/OA_For_WT192X.htm определили повышение искажений при использовании чип резисторов. Наверное многие читали, какие мысли?
  13. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Вот такие резисторы - http://eu.mouser.com/ProductDetail/I...3LYAE%2f9LU%3d
    Кажется, неплохие резисторы (естественно, есть и лучше). У меня, они на выходе ОУ...
  14. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    неплохие - это чересчур скромно, PFC очень хорошая серия.
    А нитрид тантала применяется и в аудиофильских танталовых резисторах (за неприличные деньги)? Или там другие соединения данного металла?
  15. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Наверняка тот же нитрид, "танталовый" это просто разговорное упрощение. Из самого тантала конды делают но не резисторы.
    Ясно...
    Жаль, я эти SMD резы только 4 штуки купил, для обвязки ОУ... Не вкурил сразу, что они настолько качественные! Хотелось что-то достойное и на вход в усилитель - вот эти достал - http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf Они намного хуже чем SMD на TaN?
