Показано с 1 по 11 из 11
Тема: SIP-телефоны (IP телефоны)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию SIP-телефоны (IP телефоны)
    кто с такими телефонами дело имел SIP-телефоны (IP телефоны)
    интересует использование без SIP сервера и организация через такой аппарат шлюза в PSTN
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    По умолчанию Re: SIP-телефоны (IP телефоны)
    Шлюза через такой аппарат не получится. Шлюз это отдельная железка и если шлюз аналоговый FXO/FXS, то еще и жутко ненадежная, и особенно FXO. А что значит использование без сервера? У них сервер называется IP PBX (оно же IP АТС) без этого работать не будет. IP PBX у вас будет либо своя, либо вы будете конечится к станции SIP провайдера.
    Аватар для Gennadyi
    в автоматическом режиме шлюз на таком аппарате может и не получтся (если не изменять прошивку аппарата),
    но в ручном организовать конференц связь между двумя абонентами SIP и еще двумя в PSNT видимо можно
    в аппарате обычный FXO порт для подключения к FXS порту PSTN (АТС)
    а использование "точка-точка" без дополнительных серверов определено самим SIP протоколом
    ... пользователю не обязательно связываться с каким-либо SIP-сервером. Он может сам вызвать другого пользователя при условии, что знает его текущий адрес.
    http://www.iptop.net/sip/04.php
    Тольятти
    А смысл в чом тайный такого устройства?
    Вам нужна точка "приземления" - шлюз, через который Вы попадете в ТФОП. Соединение точка-точка через IP - не более чем баловство, для этого проще и удобнее пользоваться Скайпом.
    Аватар для Gennadyi
    именно точка "приземления"
    а в чем принципиальное отличие скайпа от сипа ?
    http://www.siper.ru/art-sip_vs_skype...utizatsia.html
    суть одна - "точка-точка" (Peer-To-Peer).
    вот в описании написано SIP-телефон SkypeMate SIP-T10TP
    Поддержка режима SIP Proxy и режима SIP peer-to-peer.
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 08.12.2009 в 17:53.
    Gennadyi, точно сформулируйте чего хотите получить в итоге.
    Протоколом много чего определено, но там не написано что именно сип-телефон обязан всё это написанное поддерживать. Протокол это просто стандарт. (Вы для интереса купите пару таких телефонов и попробуйте их связать точка-точка. ) А шлюз это все таки отдельная железка, причем если портов не много, то стоить будет дешевле чем сип-телефон, а работать явно лучше.
    Аватар для Gennadyi
    Yury Novikov формулирую:
    нужен телефонный аппарат с интерфейсом FXO и подключением к IP сети,
    организация разговора через IP-сеть без использования серверов,
    возможность организации разговора с абонентами городской АТС на дальнем конце (шлюз из VoIP сети в PSTN) с пом такого аппарата (желательно в автоматическом режиме),
    минимальная стоимость
    Тольятти
    Итак, что вам нужно:
    1. На АТС, которая будет для вас точкой выхода в ТФОП - поток EDSS1 PRI, который является абонентским, а значит не потребует получения каких либо разрешений от органов госсвязьнадзора. Один поток это 30 разговорных каналов (одновременных разговоров вне внутренней сети), т.е. по современным нормам нагрузки - 120 телефонов. Там же вы приобретаете для себя группу телефонных номеров для входящей связи.
    2. Ваш собственный IP шлюз - например на основе платы ASTERISK, которая вставляется в обычный комп (PCI шина). Несколько дороже - самостоятельные устройства, такие как например Медиант или Медиатрикс. Ещё дороже - CISCO.
    Далее в свою собственную сеть вы можете включать:
    1. выбранный в топике телефонный аппарат (почему именно этот?)
    2. Любое устройство VoIP, будь то любой ПК с гарнитурой или адаптер вроде SPA2102 от LinkSys, к которому подключается обычный телефонный аппарат.
    Внутри своей сети вы сможете организовать мини-атс, управлять входящей/исходящей связью, выходом на м/г и м/н сеть и т.д.
    При наличии внешнего IP - вы получаете доступ к своему телефону (номеру, приобретенному ранее ;) ) в любой точке земного шара.
    PS. Я предложил схему, исходя из минимальной стоимости оборудования. + вам понадобится sip-сервер, например SER (бесплатный).
    А с кем разговора через IP сеть? два SIP телефона между собой и соединение обоих с PSTN на разных концах?
    Это я спрашиваю поскольку не пойму смысла в SIP телефонах. Они имеют смысл в случае их включения в какую-то SIP сеть, например учрежденческую сеть IP телефонии, или какую-то публичную сеть типа www.sipnet.ru А иначе они смысла не имеют.
    Аватар для Gennadyi
    с одной стороны любой sip-клиент, а с другой SIP телефон с подключением к PSTN
    подключение в sip-сеть не исключается, но возможно не обязательно
    поэтому и спрашиваю "Кто имел дело с такими аппаратами ? "
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 10.12.2009 в 09:20.
    Аватар для Gennadyi
