Показано с 1 по 7 из 7
Тема: прошу помощи с микросхемой TDA8560Q
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вопрос прошу помощи с микросхемой TDA8560Q
    Собрал по даташиту усилитель. Молчит
    У меня подозрение на то, что на ножку микросхемы "mode switch" должно что-то подаваться. Можете подсказать, что?
    И ещё вопрос. На схеме показаны резисторы по 30 кОм. Они уже есть внутри микросхемы?
    Новичок Аватар для Subaru
    По умолчанию Re: прошу помощи с микросхемой TDA8560Q
    1. ножка "mode switch" - переключение режима работы усилителя (три режима - standby-ожидание, mute-очень тихо, operation-основная работа). На эту ножку нужно просто собрать схему, которая показана на рис.7 стр.11.
    2. резисторы судя по даташиту есть внутри
    думаю все должно заработать, если правильно собрал
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    А нельзя ли обойтись без этой схемы? А просто подать на эту ножку напряжение через резистор с плюса питания?
    наверно можно
    попробуй
    главное чтобы нога в воздухе не висела
    Новичок Аватар для андрей5
    спб
    подай на ногу + и будет тебе счастье
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    андрей5, ну нельзя все 18 Вольт туда пускать.
    впаял резистор 20кОм между плюсом и ногой, усил заиграл.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Только вот когда я его номинальную мощность выходную измерил, получилось 3 Вт на 4 Ом вместо 25
    В чём может быть дело? Трансформатор на питание взял от усилителя из электрофона "Арктур-004", вроде достаточно мощный...
    Последний раз редактировалось eremite; 09.12.2009 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А как мерил? Опиши.
