Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Потенциометр ALPS (фон)
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Потенциометр ALPS (фон)
    День добрый, решил установить на входе усилителя мощности, потенциометр ALPS Velvet 50 кОм. После установки потенциометра имеет место фон в колонках (типа потрескивания). В чем может быть проблема?
    Распаял вроде правильно: если положить потенциометр ручкой к себе, и ногами вверх, то ножки слева направо -"вход RCA+ / выход RCA+ / RCA-".
    Изначално между "+" и "-" RCA был впаян постоянный резистор на 500кОм. При установке ALPS - резистор выпаял, т.е. входное сопротивление усилителя теперь 50 кОм.
    Может, не стоило выпаивать постоянный резистор? Но, тогда сопротивление было бы еще ниже - около 45 кОм.
    Выпаиваю ALPS - все нормально, тишина. Ставлю обратно - фон.
    По умолчанию Re: Потенциометр ALPS (фон)
    suro,
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    Это ведь не критично для шунта по питанию - какую пленку ставить? Старые К73 подойдут? Лучше ставить на 1мКф, или 4,7мКф?
    Пойдут, 4.7 мкФ.
    Чтобы вынести конденсаторы из-под платы - пришлось припаивать серебрянные проводки 10см, это негативно скажется на работе конденсаторов? Или просто помех собирать будут больше?
    Это очень много. Прямо на ноги, с обратной стороны платы, не влезают? Еще можно туда, где питание на плату УМ приходит, то есть ближе к потребителю. Лучший вариант, если один прямо на ногах, а второй - на плате УМ, тогда прямо на ноги можно поменьше поставить, если места мало.
    Кстати, сигнал со звуковой карты пойдет по цифре на ЦАП, неужели будет такая большая разница по звучанию с качественным CD?
    Качество звучания любого сидюка складывается из трех основных компонентов: ЦАП, питание и транспорт. В компе 2 из них всегда плохие, как ни крути.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Придется искать плоские конденсаторы Расстояние до корпуса там около 10мм - мало что войдет. Можете черкнуть на фото - куда именно еще поставить можно? Пойду искать в радиотовары, может хоть 1мКф плоские найду
    Кстати, пленка на питании не даст никакого "горба" на АЧХ?
    Последний раз редактировалось suro; 11.12.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Там трудно ориентироваться. Посмотрите, куда провода от блока питания приходят.
    Нет, горба на АЧХ не даст
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Конденсаторы купил на 4,7мКф, русские К73, поставлю под плату - должны войти. Или плату просверлю около конденсаторов
    На плате есть еще 2 подстроечных резистора, знакомый "лампочник" сказал, что для подстройки лампового каскада. Что именно подстраивается этими резисторами? Может их покрутить?
    suro,
    Не надо крутить все подряд - может потом понадобиться дорогостоящий ремонт
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    suro,
    Ясно, а что дает балансировка каскада? На фото подстроечные резисторы обведены красным.
    P.S. Зашунтировал ноги конденсаторам, как писАли выше. Закончил в 23.30, по этому слушал очень тихо, вроде "свистящих" сибилянтов нет Послушаю еще сегодня. Есть смысл заменить эти К73 на Jentzen или Mundorf? Или в данном случае - нет смысла?
  8. #47
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    На этой фото "2" - лучше плату с лампами видно.
  9. #48
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    На фото "3" - большие черные конденсаторы, именно их шунтировал (к вопросу о целесообразности замены К73 на более)
  10. #49
    Если К73-16 поставили, то нет. Они ничем не хуже. К73-17 немножко отстают, но тоже очень хороши. В общем, если звучание понравится, то так и оставьте - от замены на дорогой импортный кондер заметной разницы не будет, скорее всего.
    Вот и не трогайте их - это для специалиста с соответствующими измерительными приборами и знанием, какие и где должны быть напряжения и токи в данных участках схемы. Покрутить легко, а вернуть каскад в рабочие точки будет очень трудно. Запоминание положения движка подстроечного резистора помогает редко
  11. #50
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Благодарю за ответ А есть смысл - заменить все электролиты на новые, и возможно - каждый зашунтировать пленкой? Или какие-то конкретно взятые стоит заменить? (разделительные стоят Mundorf Silver/Gold).
    Конденсаторами зашунтировал - не помню точно какими, или К73-17, или К73-18. Кажется последними. Они нормальные по характеристикам, или лучше недорогой медный Mundorf?
  12. #51
    Думаю, что нет - это же АМС, а не ВВК
    Эти точно не надо
    Конденсаторами зашунтировал - не помню точно какими, или К73-17, или К73-18.Кажется последними
    К73-18 не пробовал ставить. Он позиционируется как помехоподавляющий для фильтров, так что может и не стоит его менять, если звук устраивает.
  13. #52
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Сибилянты вроде перестали "свистеть" Выходит, от времени "подсохли" электролиты? Если "подсохли" эти, то вероятно, что и другие могли.
    Mundorf Silver/Gold я сам ставил, взамен штатных Яное дело, что менять не стоит ;)
    Думаю, может предохранители заменить на что-нибудь для аудио? Видел недорогие Mistery, с позолоченными контактами. Или вообще перемычки поставить? Все равно, если замкнет - не спасут
  14. #53
    Да он не очень старый вроде. Если только где горячо рядом с электролитами, то ресурс их снижается, а так, по 25 лет пашут.
    Очень многое, что делается с пометкой "для аудио" - это простой развод на бабки. Не будет лучше от них, скорее всего.
    Не спасут, но есть еще такое понятие, как пожаробезопасность...
  15. #54
    Новичок Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    А ответьте пожалуйста на такой вопрос, почему появляется фон 50Гц в колонках, когда потенциометр выведен на ноль, делаешь погромче фон пропадает! подозреваю, что с разводкой земли что-то не так? если я прав подскажите как расключать землю между устройствами усилителя! регулятор громкости стоит на отдельной плате, к ней подходят провода от входных разъемов и уходят на вход основной платы усилителя. усилитель выполнен на миросхеме LM1875 на одной из плат Lincora, плата разведена звездообразно.
  16. #55
    Mister,
    Очень похоже. Проверьте, чтобы все платы усилителя соединялись с землей одним проводом и больше никак, то есть через крепеж не было контакта земли с корпусом, платами и т.д. Корпус должен быть заземлен одной точкой, которую выбирают где-то в районе входов. Сами входные разъемы должны быть изолированы от корпуса.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.12.2009 в 12:43.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Лампы с высокой крутизной могут генерить в двух точках: на максимуме и на минимуме, когда в сетке ноль сопротивления, поэтому на всяк случ
    врежьте ом сто в сетку и послушайте фон.
  18. #57
    Бока,
    Там гибридник что-ли?
  19. #58
    г. Волгодонск
    НЕТ это не гибридник ламп там нету!
    за ответы спасибо, попробуем.
