Доброе время суток. Есть B&W 601S3, двухполосники, частота раздела 4 kHz. Собственно вопрос - какие усилители можно использовать для биампинга? (LM3886, Holton, ....)
vitamin
Вы имели ввиду биамп в котором оба уся отрабатывают всю полосу, но класс А нагружен на фильтр ВЧ звена а класс АВ на фильтр НЧ звена? Наверное что-то в этом есть, потому что класс А может иметь мощность существенно меньшую, чем необходимо на полный диапазон. Выигрыш есть и штатные настройки акустики менять не надо. Только оба уся должны обеспечивать одинаковый размах по напряжению и не врать фазу.
Совершенно верно. Это и есть подключение по биампингу с родными кросоверами. Хочу добавить, что выходное сопротивление кроссоверов не равно нулю на средних и высоких частотах. В моих АС, примерно 5 Ом на СЧ и 3 на ВЧ и ИТУН не обязателен.
Последний раз редактировалось vitamin; 11.12.2009 в 10:32.
