Доброе время суток. Есть B&W 601S3, двухполосники, частота раздела 4 kHz. Собственно вопрос - какие усилители можно использовать для биампинга? (LM3886, Holton, ....)
Это Вы погорячились.
Играет . НОрмально. самое "ОНО" для многополоски.
КХМ, 100 ом, например, последовательно с нагрузкой.... тогда конечно, вольт 120 на плечо будет мало..
Устойчивость у усилителя, охваченного ООС по напряжению, ПОС по току (вариант Alexa) ООС по току (итун) вполне соответствующая поставленной цели. И работает весь форум "в ограниченной полосе частот".
VVS_, не хотелось бы , что бы создалось впечатление, что "цепляюсь к словам".... но Вы то, может, и сможете компромис найти.. а новичкам зачем рекомендовать девайсы с мегагерцовой полосой единичного (и не только) усиления -?
и картинки из симулятора как то .....не очень . как правило, они далеки от реальных схем, только "база"
Александр
Действительно, я вас неправильно понял. Просто для метрологических целей требовались огромные Rвых, если в вашем же случае Rвых всего порядка 100-200Ом то все Ок. Я просто не думал в этом направлении, просто сделал так как делал раньше.
Если глубина ПОС по току мала, как в случае Rвых порядка 100 Ом, то полоса частот и устойчивость будет нормальной.
Симулятор был использован мной для "быстро нарисовать картинку в форум". Реальная же схема отличается, но не сильно, более критична к монтажу. Да и на самом деле мне сложно понять кто здесь новичек а кто нет, я просто закинул свой вариант и не более.
По поводу Инутов, тех или иных, меня интересует вопрос, проводил ли кто-нибудь тест на меандр всей системы при помощи измерительного микрофона, то есть через воздух?
Мне удалось сделать так чтобы меандр не развалился. Удалось снять с микрофона четкую форму с не рассыпавшимся фронтом по оси ВЧ динамика на расстоянии 1м от АС. Снимал на частотах 500 Гц и 5 кгц, форма не нарушается, виден лишь умеренный завал фронта естественной АЧХ системы. Более точной формы добивался расположением динамиков (смещением по оси излучения вперед-назад)
При классическом моноампинге с пассивными фильтрами такое получить не удавалось, меандр рассыпался на составляющие его гармоники, фронт не мог быть сформирован.
Полагаю что своевременность синхронность формирования фронта во всей полосе частот очень способствует передачи детальности музыки. Во всяком случае субъективно - очень приятно
Интересно, достаточно ли малых RВых итунов для своевременного формирования фронта.?
Благодаря тому что резисторы в истоках большие, смещение сделано тупо на стабилитронах с большой танталовой емкостью в параллель. Подзаряжается через резистор от 15 вольтового питания ОУ. В затворах резисторы по 56 ом, без них все плохо
По поводу критичности к монтажу, если делать все компактно на смд то схема очень стабильна, нужно лишь подобрать резистор в цепи частотной коррекции при непрерывном тесте на устойчивость (меандром). Но во всех подобных схемах обратная сторона сплошной земляной полигон-экран.
еще желательно инвертирующий вход ОУ (суммирующую точку) сделать минимально возможной по площади. У меня это проводничек длиной 5 мм к нему подходят 3 смд резистора и все ок. Затворные цепи тоже компактные..
В целом проблем не вызывает, только емкости параллельно выходу каскада весьма скользкий момент. С одной стороны хочтся их убрать, с другой стороны, они слишком хорошо помогают устойчивости, но их минимально-возможный номинал зависит от конкретного типа головки. Возможно оптимальнее было бы поставить RC цепь, но на тот момент мне было не до этого, подобрал на ходу и оставил так.
Т.к. система трехполосная, мне пришлось собрать 4 таких уся + еще 2 уся на НЧ звено + промежуточный (входной) усь с Кус=10. То есть я распределил усиления примерно поровну между входным усем и "раздающими". Везде стоят OP37 в инв. включении... Опять же, монтаж как описывал выше, работает очень устойчиво.
Плавающее питание каскадов это отдельная песня, а именно гора трансиков ТП112(если правильно помню) и все это до кучи в корпусе Gainta G0478, к которому снаружи еще радиаторы добавлены напротив мест крепления 3886. (тоже инв. включение) Силовое питалово отдельное, за пределами корпуса.
Корпус классный, честь и хвала китайцам. Никаких наводок, никаких щелчков, никакой чувствительности к сотовому. Более того, никаких наводок от трансиков которые в непосредственной близости от платы находятся, правда что касается земель, на плате проблем тоже нет.
Последний раз редактировалось VVS_; 09.12.2009 в 16:31.
Попытайтесь на этой схеме сделать Rвых хотябы 100 кОм.
Когда речь идет про 100-200 Ом я не отрицаю эффективности таких схем.
Обратил внимание. Не нравится мне такая схема. Тест на меандр завалит.
Емкость параллельно диф-фходу, суррогатная коррекция видимо на крайний случай использована потому что с утойчивостью траблы. Помню, это был единственный способ оживить 7294-ю на малых усилениях. Вообще такая емкость превращает звук в кал и поднимает шумы на ОВЧ.
Делать активный фильтр из оконечника - крайне дурной тон ибо усь работает на сложную нагрузку. Усь не должен быть фильтром. Фильтр должен быть перед усем и должен быть самостоятельной единицей не связанной с АС. Пусть даже простой пассивный фильтр.
Все это я проходил, не звучит это вообще никак. Про тест на меандр вообще молчу.
Последний раз редактировалось VVS_; 09.12.2009 в 19:08.
Вот именно. На осцилле я это все смотрел и собирал.
Я ничего не имею против концепции двух ОС с малым Rвых, но конечный Усь не должен быть фильтром! И уж тем более фильтром 2-го порядка или выше.
В цепи ОС по току сложная реактивная нагрузка, при тесте меандром это весьма скажется.
Зы: есть некоторое сходство формы отклика меандра и реальной АЧХ.
То, что у меня оконечники фильтры - к тому что они (на сателлитах) ИТУНы, не имеет никакого отношения.
Я не знаю что такое "завалит тест на меандре" (меандр был достаточно красивый), но для своего уровня звучит оно неплохо, ребеноку пока хватает. Когда сделаю ему колонки получше - сделаю и усилитель другой (разумеется, без всяких ИТУНОв, поскольку нормальным динамикам они не нужны).
А лично у меня на верхнем канале биампинла - ламповый однотактник.
Бредовые рассуждения на тему ИТУНов и "сложные реактивные нагрузки в ООС" - мне комментировать лень.
Я не отрицаю. понятие "неплохо" у каждого свои.
Форма меандра именно тока в цепи динамика?
По моим результатам, такой активный фильтр 2 и более порядков имеет склонность к колебательности на меандре. Схема в цепи ОС которой головка, давала еще бОльше колебательности на реальном макете.
Она была устойчива, но отклик имел слегка колебательный характер (выброс до 20%). Возможно на слух это особо и не заметно, просто я не стал так делать, преследуя более идеальные варианты из возможнх.
В целом - не отрицаю, имеет право на жизнь.
Но тот же пассивный RC фильтр даже 2-го порядка колебательный характер никак не проявляет. Имхо, звучит более естественно.
Опять же это мое имхо.
С уважением.
Мужики, пожалуйста не уходите в теоретические дебри. Я извиняюсь за некорректно т.с. поставленные условия. Хочу собрать усилитель для пары B&W 601S3. Входной фильтр НЧ/ВЧ от NS, а про усилители, хотел бы услышать ваше мнение о предложенных мной схемах
Пассивные фильтры легко изымаются, открутил 4 винта и отпаял 4 провода. "про курочить"
Без лишних теорий пробуйте вариант
http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
Можно конечно и мой вариант, но он капризнее может оказаться. Комментировать наладку своего уся на не своем монтаже мне не хочется..
В заводских АС расположение ДГ разных полос строго определено с учетом фазового сдвига вносящего кросоверами и ДГ. Если выбросить родные фильтры, то придется заново сводить фазы полос на частоте раздела. а также корректировать АЧХ. В домашних условиях это оооочень не просто. Хотя, в вашем случае это не трудно, фильтры второго порядка на НЧ и ВЧ.
См. п.15. Производители АС в мануалах рекомендуют использовать подключение по биампингу, конечно со штатными кросоверами. Имхо, переделывать, курочить настроенные производителем АС заменой пасивных кросоверов на активные не стоит. У меня было несколько попыток с Таноями Ф4, Дали К2. Кроме изложеных выше причин стоит добавить что для пасивного варианта не нужен особо качественный усилитель для мидбаса, пасивный НЧ кросовер эффективно подавляет высшие гармоники искажений, в том числе и переключательные. А для ВЧ нужен класс А. Для активного варианта биампинга оба УМ должны иметь очень низкие искажения т.к. подключены прямо к ДГ. И здесь ЛМ или ТДА не подойдут.
Насчет выходного сопротивления УМ, то гуру рекомендуют для СЧ полосы 4...8 Ом для ВЧ- 2...4 Ома. Резко повышается детальность и динамические параметры АС.
Одно правильное замечание, а остальное - чепуха на постном масле.
vitamin
Вы имели ввиду биамп в котором оба уся отрабатывают всю полосу, но класс А нагружен на фильтр ВЧ звена а класс АВ на фильтр НЧ звена? Наверное что-то в этом есть, потому что класс А может иметь мощность существенно меньшую, чем необходимо на полный диапазон. Выигрыш есть и штатные настройки акустики менять не надо. Только оба уся должны обеспечивать одинаковый размах по напряжению и не врать фазу.
