Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для bai35
    Новоуральск, mother Russia
    По умолчанию Усилитель для биампинга
    Доброе время суток. Есть B&W 601S3, двухполосники, частота раздела 4 kHz. Собственно вопрос - какие усилители можно использовать для биампинга? (LM3886, Holton, ....)
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Усилитель для биампинга
    Извиняюсь, а зачем этой системе биампинг? Наверное имеется ввиду двухканальный усилитель?
    Или есть желание НЧ и ВЧ развести на разные усилители? Зачем? Система и так хорошо сбалансирована.
    Думай. Думай всегда…
  3. Новичок
    Аватар для bai35
    Улыбка Re: Усилитель для биампинга
    На данный момент на пару 601 работает ресивер Yamaha 800 (образца 2001 или 2 года), и если честно звук не устраивает. Вот поэтому и задаю уважаемому форуму вопрос.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Смысла нет.
    Значит, надо просто взять,/купить/сделать усилитель получше чем эта Ямаха.
    (хотя, проблема может быть и в самих колонках - 601 это далеко не "пупер-пупер")
    Последний раз редактировалось Alex; 08.12.2009 в 11:41.
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Чем именно?
    У знакомого доводилось слушать. Подрезанные снизу до 70-80Гц и подпёртые 150-ваттным сабом звучали довольно неплохо.
  6. Частый гость Аватар для CS-A
    Вообще-то эти колонки для Bi-wiring*a.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Би-ваеринг - это вообще профанация.
  8. Новичок
    Аватар для bai35
  9. Новичок
    Аватар для bai35
    Есть задумка собрать следующий усилитель. Для НЧ-части с двумя парами выходных транзисторов, а для ВЧ - с одной.
  10. Частый гость Аватар для CS-A
    bai35
    На одном из сайтов про эти колонки было написано:
    "Порт фазоинвертора Flowport интегрирован с шасси для входных клемм, допускающих Bi-wiring"
  11. Новичок
    Аватар для bai35
    А вот файлы Micro Cap 9
  12. Начинающий Аватар для Alex
    И как сиё понимать ?
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Alex, ну туда можно 2 пары проводов затолкать.
    Всеравно что в 5.25 флоповод засовывать 2 дискеты. А ведь он это дело "допускает"
    Music is art. Audio is engineering.
  14. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    это диверсия а не схема
  15. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    При подключении по биампингу, с пассивным кросовером, есть следующие плюсы:
    1. выхлоп эдс мидбаса не попадает в твиттер;
    2. снижаются требования к параметрам усилителей т.к. импеданс нагрузки по отдельным полосам более линейный по фазе и частоте;
    3. есть возможность ограничить АЧХ усилителей первым порядком и тем самым уменьшить IMD;
    4. в случае ИТУН есть возможность выбрать оптимальную величину вых. сопротивления для каждой полосы;
    5. исключить контакты реле в ВЧ полосе.
    Кроме того не нужно курочить АС, усилители и АС всегда готовы к новым тестам.
    У меня сделаны моноблоки ИТУН с частотнозависимой КООС на ТДА к Mission m34i. Вообщем доволен.
  16. Частый гость Аватар для VVS_
    Можно попробовать и бивайринг и биампинг сразу.
    Итун на твитер и обычный 3886 с ФНЧ на входе на НЧ звено. Лично мне нравится итун на сч+вч у меня трехполосники самопальные на этом принципе.
    Только ИТУН нельзя делать из стандартных имс усей. В итуне должен быть оконечник с токовым выходом. Я собрал на OP37 и irf540+irf9540 c током покоя около 120 мА и плавающим питанием +- 25В. ООС беру с шунта установленного в цепи истоков полевиков. Шунт вязан с землей, сигнал снимается между землей и средней точкой двухполярного плавающего питания.
  17. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Хотелось бы пояснений.
    Кажется , что "..смешались в кучу кони люди.."
    Почему нельзя на микросхемах -? вполне неплохо получается. Разумеется, в пределах допустимого для микросхемы питания.
    Чем отличается "оконечник с токовым выходом" от усилителя, охваченного несколькими ООс -по напряжению, току.. -?
    Возможно, лишние вопросы "отпадут "сами собой. Схемку бы... -?
    Александр
  18. Начинающий Аватар для Alex
    БИапминг - это как бы "автоматический биваеринг"
    А сам по себе биваеринг - ничего не дает, это профанация.
    Как это "нельзя" ?! Совершенно элементарно делается.
    вот тебе, в качестве одного из примеров - "детский" биампинговый усилитель на LM3886.
    СЧ-ВЧ часть там - ИТУН, НЧ - с отр.вых.сопр.:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
  19. Частый гость Аватар для VVS_
    Я неверно выразился, сделать то конечно можно, но кака получится.
    По указанной ссылке с ходу что-то не понял где там токовый выход работающий на динамик.
    Правило хорошего тона не делать токовый усь на обычном усилителе напряжения, превращенном в токовый только за счет ООС по току. Устойчивость будет никакая и тест на меандр оно никогда не пройдет.
    Соответственно играть нормально не будет и честно "токовым" оно будет в очень узкой полосе частот. Лучше тогда не заморачиваться, поставить резистор на выходе обычного усилка.
  20. Частый гость Аватар для VVS_
    Честно-токовый усь. Применялся в метрологических целях (с полевиками). Играет у меня уже 4 года.
    Схема примерная, в каждом конкретном случае подбирать цепи коррекции надо.
    Питание выходного каскада не привязано к земле. Оно плавающее. Выходной каскад является источником тока. ООС с шунта 1 Ом.
    Выходные транзисторы можно полевики либо биполяры.
    Зы: Если кого-то смущает ток затворных (базовых) цепей через шунт, можно вынести шунт за пределы каскада и поставить последовательно с нагрузкой, только с него через инвертирующий буфер в ООС придется цеплять.
    Но субъективно играет лучше в таком варианте, да и проще. Устойчивость лучше тоже.
    Последний раз редактировалось VVS_; 09.12.2009 в 12:15.
