Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для soso
    По умолчанию ВЧ драйвер 3 Eminence
    Кто-нибудь слушал 3" драйвер Eminence? Просто хочу установить его в MT122 с парой P-Audio C12 300MB. Планирую ставить PSD 3003. Для сравнения вот новая модель www.eminence-speaker.com/pdf/psd3006.pdf Или лучше поставить BM-D750? Спасибо...
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    По умолчанию Re: ВЧ драйвер 3 Eminence
    суда бы с 4" если брать так один раз и норм
  3. Новичок
    Аватар для soso
    Просто в пределах 500 км BM-D750 нет (хотя есть 740 1,4"), а Eminence есть в наличии, и со скидкой выйдет около 400 баксов за пару. Что делать?
  4. old chap Аватар для subsonic
    12" легко тянут до 2-х кгц , на 1,6-1,8 кгц сростить с драйвером...
    Только дудка правильная нужна!
  5. Новичок
    Аватар для soso
    Спасибо, так и сделаем...
  6. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Одна 12шка тянет, но тут мы можем отхватить большой провал, за счет интерференции 2х излучателей как в МТ-122.
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    тянут в системах прямого излучения, в мт-подобных выше 0.8-1кГц их не пускают.
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    можно об этом поподробнее? у самого ориентировочные планы на мт122
    Каков поп, таков и приход
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    так и есть.. уже начинается валить частотку... о 2кгц и речи быть неможет - если важна линейность частотки..
    а 4" ставялю не только иза возможности низко обрезать а просто 3" недагонит по макс давлению 2х12" в рупоре где давление долговременное за 142 дб..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  10. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Если совсем примерно, но с достаточной точностью, скорость звука (прим 340 м/сек) поделите на расстояние между центрами СЧ излучателей (в метрах) . Пример: 2 дин 15" между центрами прим. 40 см (0,4м), получается 340/0,4 =850гц.
    Это первый самый крутой провал, дальше идут на ЧХ "зубы".
  11. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    а какой именно драйвер Вы ставите?
  12. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Лично я BMS-4590
  13. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Коаксиал с 3.5" катушкой на 2" горло, приятный девайс. "По чём нынче опиум для народа?" (с)
    Последний раз редактировалось Bender; 26.12.2009 в 13:53.
  14. Новичок
    Аватар для soso
    Предполагается использование активного кроссовера для разделения середины и верха. При 3" драйвере неизбежно придется жертвовать серединой? Вопрос, насколько? 2Дб?
    Добавлено через 15 минут
    Т.е., в МТ122 провал на частоте 531 Гц получается, так? Тогда как его вообще используют?... Вопрос, где резать?
    Последний раз редактировалось soso; 28.12.2009 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Я планировал 4590, на 700-800 гц, с коррекцией мида процессором.
  16. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    или дыра в диапазоне 800-2000 и\или потеря давления если мы 3" опустим до 800-1000гц...(тоесть 3"шка заткнется намного раньше чем 2х12" в рупоре)
  17. Новичок
    Аватар для soso
    Возможно ли использование более "верхастого" динамика для середины?
    Добавлено через 32 минуты
    2-ой вариант.
    Располагаем ВЧ драйвер "сверху" в коробке. Т.о., Уменьшаем расстояние между СЧ динами до 40 см, например, далее режем на 1,2 кГц.
    Последний раз редактировалось soso; 28.12.2009 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Сделайте вариант 1x12* и 2*. Проще стыковать с 3* драйвером.
    Причем динамик лучше использывать не 12mb300, а более серьезный. С достаточно высоким BL от 20 и малым Mms.
    Тогда СЧ диапазон может писать до 800 гц, а там уже проще будет драйверу.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  19. Новичок
    Аватар для soso
    Лично я BMS-4590
    Арте, а где его можно можно приобрести в Москве? Спасибо.
