Результаты опроса: какому классу отдаете предпочтения,что чаще всего собираете
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • класс A
    32 36.36%
  • класс AB
    42 47.73%
  • класс B
    5 5.68%
  • класс D
    8 9.09%
  • другое
    1 1.14%
Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Классность усилителей
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Классность усилителей
    Не вдаваясь в поиски решил создать такую тему.наверняка начинающим типа меня будет интересно чем различаются усилители класса а и класса д и т.д.и т.п.собственно вопрос знатокам-общие черты усилителей разного класса,обьясните плиз чем они отличаются.вопрос не затрагивает ламповые усилители.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. #81
    ДВР
    По умолчанию Re: Классность усилителей
    LuxMann, а зачем тебе заморачиваться с двухуровневым питанием в усилке на 100-150Вт?
    АВ-шник с +/-45-50В тебе без всяких наворотов выдаст то же самое. Схем полно.
    Думай. Думай всегда…
  3. #82
    г.Челябинск
    Ну КПД хоть немного больше,да и греется меньше(хотя действительно мне делать нечего)
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Да уж..
    Собрать АВ и наслаждаться звучанием.
  5. #84
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    я не считаю что Н ставить при 100-150 ваттах бессмысленым Тем более что судя по прочитанным мною постов про постороение этого класса не так уж сложно, Д сложнее так как ШИМ там и всё прочее.
    Класс-Д - проще, меньше деталей, да и дешевле.
  6. #85
    ДВР
    LuxMann, на "Паяльнике" мелькнула схемка усилителя Лайкова.
    Нет желания попытать счастья с ней? Может это то, что тебе нужно?
  7. #86
    Есть достаточное количество комфортно звучащих D-шников.
    Даже дома можно поставить.
    Но я за А-шники и за хорошие АВ-шники
  8. #87
    Самара
    Владимир,если не затруднит,киньте ссылочку.
    Интересно на нее взглянуть.
  9. #88
    ДВР
    Здесь.
    http://cxem.net/sound/amps/amp140.php
  10. #89
    Самара
    Спасибо,Владимир.
    Привлекательная схемка.
    Только вот у Super A нормальная линейность?
    А то было сказано выше,что играет сей класс не очень и часть А весьма маломощная.
    Ладно,оставлю до поры до времени.
    Пусть лежит в базе.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 15.12.2009 в 16:20.
  11. #90
    old chap Аватар для subsonic
    А зачем он нужен этот "super A", обычный А-В ток покоя побольше,при малых мощностях (5-10 ватт) класс А, а выше определённого порога А-В...
  12. #91
    Самара
    Да так,поинтересоваться немного хотел..
    Слышал,от Super A в начале 80-х отказались.
  13. #92
    Этим баловались JVC и Technics!
    Но совсем не долго...
  14. #93
    ДВР
    У Super-A-шников всегда была одна проблема - термостабильность и термостабилизация параметров. При недостаточной комплиментарности(идентичности) плеч усилителя, а это касается не только ВК, усилитель теряет симметрию, одно из плечь сваливается в В, другое ближе к А, уходит "0" на выходе, значительно возрастают искажения даже на средних мощностях.
    Эти обстоятельства значительно усложняли схемы, или конструкции усилителя.
    На современной элементной базе это легко решается.
    Я на макетке собрал 1-й вариант "лайкова", чисто из любопытства. Усилитель даже после получасового прогона на предельной мощности сохраняет завидную стабильность параметров. При соответсвующей настройке легко работает и в А, и в "супере", и в АВ.
    К сожалению мой инструментарий не позволяет провести замеры некоторых параметров с достаточной точностью, но по первым впечатлениям схема имеет весьма неплохой потенциал для построения на её основе высококлассного аппарата.
    Это всё ИМХО. Не в коей мере не навязываю своё мнение.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Случайно наткнулся на лекции какого-то индийского профессора по усилителям
    http://www.youtube.com/watch?v=3l_9N...eature=channel
    Кроме этого видео, там еще много у того же юзера.
    Посмотрите, кому интересно как же оно работает
