Результаты опроса: какому классу отдаете предпочтения,что чаще всего собираете
Голосовавшие
88. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • класс A
    32 36.36%
  • класс AB
    42 47.73%
  • класс B
    5 5.68%
  • класс D
    8 9.09%
  • другое
    1 1.14%
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Классность усилителей
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Классность усилителей
    Не вдаваясь в поиски решил создать такую тему.наверняка начинающим типа меня будет интересно чем различаются усилители класса а и класса д и т.д.и т.п.собственно вопрос знатокам-общие черты усилителей разного класса,обьясните плиз чем они отличаются.вопрос не затрагивает ламповые усилители.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    По умолчанию Re: Классность усилителей
    Транзистор до тех пор работает в классе А, пока ток через его нагрузку не превысил ток покоя каскада.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    один транзистор должен полностью открыться, а другой закрыться, правильно?
    Нет. Если транзистор полностью откроется, то он войдёт в режим насыщения, т.е выйдет за область линейного усиления. Так же, как и полностью закрытый транзистор, при подаче на его базу(затвор)отпираюшего напряжения не сможет сразу войти в зону линейного усиления. Класс А тем и характерен, что в случае двухтактного ВК оба транзистора всегда находятся в зоне линейного усиления.
    По-простому так.
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Значит, если питание +- 40В, сопротивление нагрузки 8 Ом - ток покоя 2,5 ампера. И усилитель остаётся в классе А во всём диапазоне мощности.
    Добавлено через 25 минут
    По-простому так.
    Переходят в класс АБ когда полностью (или практически полностью) закрываются/открываются?
    Последний раз редактировалось Слава К; 09.12.2009 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    В принципе, при запирании транзистора, его режим переходит в АВ и даже В, но это не значит, что весь усилитель переходит в режим работы АВ, он всё равно частично будет оставаться в А.
    Слава К,
    До 5 А тока в нагрузке, то есть при 8 Ом АС - точно до полной мощности. На 4 Ом - до 100 Вт.
    В классе А и АВ транзисторы открыты не полностью, а в разной степени. При АВ - немного, в А - гораздо больше. В случае с Вашим усилителем переход из класса А в класс АВ может произойти при нагрузке 4 Ом и мощности более 100 Вт.
    Vjumajlo, Prophetmaster, спасибо за разъяснения!
    Просто, в сети нет подробных статей по подобным усилителям, где бы было всё подробно разжёвано для новичков...
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А к какому классу отнести усилители системы BASH?
    К классу BASH
    У двухтактника в классе А, при простое, оба транзистора частично открыты. Но, во время подачи сигнала (на макс. мощности), один транзистор должен полностью открыться, а другой закрыться, правильно?
    Нет, в А ни один никогда полностью не закрывается. И ни в каком классе, кроме Д, транзисторы полностью не открываются (если не доводить до перегрузки).
    Добавлено через 3 минуты
    Зато есть в любом учебнике.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    Есть у меня несколько стареньких книг по электронике. В них об этом практически ничего нет...
    Новичок Аватар для Feodor
    Набережные Челны
    Начнем-с.
    Класс-Т - это тот-же класс-Д в инетпретации фирты Трипат.
    Класс Т фигурирует в описанияхъ как "Modified Class D". В принципе реально так и есть.
    Отличие Д от Т в том, что Д это ШИ модулятор, а Т ЧШИ модулятор. т.е. в зависимости от входного сигнала меняется не только скважность(ширина импульсов), но и несущая частота. Смысл в том, что чем ниже частота модуляции тем выше КПД. Потому как частотные хар-ки ключей не безграничны. А с другой стороны чем выше частота, тем точнее отрабатывается сигнал сложной формы.
    Так что именно у Т КПД стремится к максимуму.(в общем идея по моему стырена у тех кто придумал жать мп3 с переменным битрейтом).3
    Скорее смесь классов АВ и Н, так как напряжение питания, насколько я понял, зависит от амплитуды входного сигнала.
    Все же. Класс H это МОСТОВОЙ усилитель класса АВ с небольшой фишкой. Конкретнее - есть следящая система, которая при прохождении пикового значения сигнала подключает к выходным каскадам емкости последовательно с питанием. И "на миг" повышают напругу питания в два раза. Таким образом пиковая мощность усилителя становится равной 4х кратной номинальной. Все это имеет смысл ТОЛЬКО в автомобильной технике. Где напр. питания низкое однополярное и не превышает 12В...
    А класс G(если мне не изменяет память) Это усилитель класса АВ или А, у которого динамически регулируется напряжение питания, с целью разгрузить выходные каскады от лишней рассеиваемой мощности. Этот класс призван конкурировать с классом D(ну или Т) на больших мощностях. В отличии от цифрового собрата не имеет таких чудовищных ВЧ помех. Впрочем все это графики и измерения. К звучанию ЛЮБЫХ усилителей не имеет отношения. Звучит реализация а не с класс, схема или детали.
    В конце каждого предложения должно стоять слово "ВОТ". Вот.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Есть у меня одна книжечка,правда специализированная по усилителям и их классам,в ней все нормально описано.
    Есть даже класс D.
    Набережные Челны
    и Т.
    А еще есть SUPER A...
    Это ДВА усилителя параллельно работающих на одну нагрузку, один в режиме А(маломощный), другой в режиме B(средне и мощный). Смысл в том, А жрет непомерно, а В искажения дает. По тому Ашник усиливает сигналы малой амплитуды, а Вшник средней и большой. АВ компромис. Супер А более "бескомпромисный компромис"
    Самара
    Все равно печка.
    Или "компромисс без компромиссов".
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.12.2009 в 22:12.
    Есть даже класс D
    Благодарю за наводочку! Уже качается!
    (Там хоть одна редакция? )
    Самара
    Автор вроде один.
    Г.С.Цыкин.
    Год издания 1971
    Автор вроде один.
    Г.С.Цыкин.
    А у меня автор Войшвилло! 1983 г. Будем искать Цыкина...
    Самара
    Слава К,а у Вас книга специально по усилителям или там просто описаны обобщенные принципы радиоэлектроники?
    Получается, что первый вариант...
ID:	70126   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    У меня примерно такое же содержание.
    Конечно,ожидать от таких книг подробного разъяснения принципов работы классов G и H,было бы наивно.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 10.12.2009 в 00:54.
    г.Челябинск
    Улыбнуло! Re: Классность усилителей
    Услители класса Н и G , хрень, только для ресиверов,кинотеатров в одной коробке,и магнитол в машину, и качество отстой.
    Эого не может быть, или это книжки для домохозяек.
    Это уже частности, принцип одинаковый.
    Такого класса усиления нет. Есть схемное решение.
    Нет никаких других классов усиления, кроме А, АВ, С и Д.
    Все остальное - схемотехника.
    Все равно печка.
    Нет. Супер-А - не печка, там "А-часть" дохломощная весьма.
    Но и толку от него мало, звучит так себе. Популярно было в начале 80-х, потом отказались.
