Результаты опроса: какому классу отдаете предпочтения,что чаще всего собираете
Голосовавшие
88. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • класс A
    32 36,36%
  • класс AB
    42 47,73%
  • класс B
    5 5,68%
  • класс D
    8 9,09%
  • другое
    1 1,14%
Показано с 1 по 20 из 94
  1. Старый знакомый
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Классность усилителей
    Не вдаваясь в поиски решил создать такую тему.наверняка начинающим типа меня будет интересно чем различаются усилители класса а и класса д и т.д.и т.п.собственно вопрос знатокам-общие черты усилителей разного класса,обьясните плиз чем они отличаются.вопрос не затрагивает ламповые усилители.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Классность усилителей
    Класс A и D - совсем разный принцип работы, в A сигнал усиливается линейно, причём транзисторы (или лампы - безразлично, кстати) никогда не закрываются. В классе D выходной транзистор работает в ключевом режиме, либо полностью отключая нагрузку от питания, либо подавая на неё полное напряжение. При этом уровень сигнала регулируется длительностью импульса и паузы. На выходе имеем набор прямоугольных импульсов разной длительности, из которых потом при помощи дросселя получают необходимый сигнал.
    В результате у класса A КПД минимально возможный, а у класса D - максимально возможный.
    У двухтактных усилителей класс A, AB, B, C определяется как именно оба транзистора усиливают сигнал. У A - оба, одновременно во всём диапазоне амплитуд, у AB зона одновременной работы ограничена пределами тока покоя, у B - по очереди только одним транзистором но весь диапазон амплитуд, у C усиливаются слабые сигналы не усиливаются вообще и тоже транзисторы работают по очереди.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    А это вовсе не зависит от того, на чем собран усилитель.
    Скиф описал, но попробую чуть глубже:
    Если по простому - в классе А черезх транзистор (или лампу) идет большой ток покоя. При наличии сигнала - ток увелививается и уменьшается, в соответствии с сигналом.
    Часть этого тока идет в нагрузку, часть - продолжает идти через транзистор.
    Главное - ток через транзистор никогда не прекращается (нет отсечки).
    Однотактные усилители могут быть только в классе А (по крайней мере для аудио, в радиопередатчикаъ и др. утсройствах - бывают исключения).
    Для класса-А характерно самое лучшее качество звука, но ценой низхкого КПД и большого выделения тепла.
    Характерно также, что потребление не зависит от сигнала - молчит усилитель или выдает полную мощность, неважно, потребляет он все время одно и то же.
    КПД в пределе 50%, т.е. усилитель на 100вт потребляет 200вт все время.
    Причем, когда он молчит - все 200вт выделяются на выходных транхисторах (лампах) в виде тепла. Когда работает на полную мощность (синус с генератора), то 100вт идут в нагрузку, 100вт остаются на транзисторах.
    Класс В - может быть только 2-х тактный. Без сигнала оба транзистора (лампы) заперты, ток через них не идет. При наличиии сигнала - открывается или один, или другой (т.е. если сигнал плюсовой - открываетя один транзистор, если отрицательны - другой).
    Класс АВ - тоже самое, но в покое транзисторы чуть приоткрыты, через них течет небольшой ток покоя. При положительном сигнале один транзистор открывается, через него начинает течь ток в нагрузку. Другой при этом призакрывается, т.е. ток через него уменьшается, в пределе закрывается совсем.
    Т.е. класс АВ - промежуточный, между А и В.
    КПД у АВ и тем более В естественно повыше чем у А, до 65-70% в идеальном случае.
    Далее идет класс С, в аудиотехнике практически не применяется. В покое оба транзистора заперты, но открываться начнуть не просто при наличии сигнала, а толко когда он превысит некий уровень. На осциллографе хорошо наблюдается большая "ступенька" при переходе черех ноль.
    Класс-Д - ключевой усилитель, транзистры работают не в линейнов и в ключевом режиме, при этом на них рассеивается наамного меньшея мощность. На выходе усилителя - импульсы от плюса до минуса питания (иногда с площадкой в нуле), ширина которых меняется в зависимости от сигнала.
    На выходе обязательно стоит какой-то интегратор (LC-цепочка, в простейших случаях типа сотового телевона или мр3 плеера - интегрирование может осуществять сам динамик).
    КПД самый высокий, в идеальном случае - 100%, реально конечно есть неболшие потери и выделение тепла.
    Классы G,H - это вариации на тему АВ, предназначенные увеличить выходную мощность.
  4. - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    Почему?
    Написано же.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Написано же.
    Виноват Прочел, что только однотакт может быть в А
  6. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Забыли о классе Т,честно не очень осведомлён,но - высокое КПД и очень малые THD.
  7. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Спасибо Alex, очень познавательно, кое-что от сюда не знал.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Alex,у меня тут несколько вопросов.
    То,что однотакты могут быть только режимом А-понятно.
    Но можно ли один и тот же двухтакт (например ВК на КТ818/819) заставить работать во многих режимах: АВ,В,С,D,G,H?(P.S. извините,если вопрос не стоящий,просто нужно уточнить)
    Я так понял,нужно просто задать соответствующий ток покоя в паре npn/pnp касаемо класса А,АВ,В,С,G,H? ,за исключением ШИМ усилителей,являющихся коммутацией ключей.
    От тока покоя зависят нелинейные искажения.
    Понятное дело,что чем ближе к режиму А,тем более линеен УМ. Пример тому класс В,ярко выраженная нелинейность переходной хар-ки двух полупериодов Uвых в области малых времен..
    И еще..Классы G и H в силу своей "аналоговости" делают только с многоуровневым питанием,если речь идет о УМЗЧ от 500вт и выше?
    Alex,я все правильно понимаю?
    C уважением.
    Алексей.
Название:	Форма Uвых в первом такте усиления режима В.JPG
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.12.2009 в 02:08.
  9. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    В аудио да, а в передатчиках однотактные усилители часто работают в классе "C".
    В D нет, а вот в A,AB,B,C да.
    В области малых времен и у RC цепочки есть нелинейность переходной характеристики, хотя цепь линейна. Не надо путать переходную характеристику с проходной. На картинке не переходная характеристика, а просто эпюра тока через усилительный элемент, при подаче на него синусоидального напряжения.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Сорри,не учел.Класс D это ШИМ усилитель..
  11. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Аналоговые классы в общем-то нельзя ставить в один ряд с импульсными. Усиливать ШИМ может любой усилитель, вне зависимости от класса, A, AB, B, C. Если на вход усилителя подать сигнал с ШИМ формирователя то он замечательно его усилит, вопрос только в КПД, ну и АЧХ надо иметь соответствующую, дабы не искажать импульсы.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Прошу прощения,поставил в один ряд,забыв про ШИМ..
    Усиливать ШИМ-да,а вот усиливать в режиме ШИМ-только ключевой класс D
    Quasar,спасибо за информацию.
    Что касается рисунка,на нем как раз изображена не переходная между двумя полупериодами,а проходная хар-ка синуса через один такт В класса.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.12.2009 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    В G и H тоже можно. К АВ добавляются 2...n-е уровни питания
    В Корвете-048 первой версии на Кт818/819 фактически G без отсечки ключей управления питанием при -/+56, тогда как, если помнишь, для обычного АВ на этих транзисторах пределом ОБР считается -/+44.
    Пары транзисторов в плечах ВК этого усилителя включены каскодно, а верхние ранзисторы выполяют роль коммутаторов напряжения, управляемых от перекрестных драйверов. Такое решение было интересно ещё и тем, что для такого построения ВК не требовался двухуровневый БП.
    G от H отличается только принципом управления дополнительными уровнями питания.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 09.12.2009 в 04:37.
    Думай. Думай всегда…
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Класс-Т - это тот-же класс-Д в инетпретации фирты Трипат. В общем, развод лохов, да и фирма эта кажется уже скончалась...
    В классах А, В, АВ, С - да (с мелкими ньюансами), в остальных - нет, поскольку у них схемотехника другая, а не только разница в токе покоя.
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Alex, мне объясни, пожалуйста - почему вдруг чистый АВ-шник нельзя перевести в класс G, или H, изменив схему питания и добавив драйвера управления питанием 2-ых "этажей"? В чём проблема?
    Я как-то не совсем понял смысл твоего 2-го ответа. Ланзары и холтоны так переделывают все, кому не лень. Или речь идёт конкретно о парочке 818/819?
  16. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А к какому классу отнести усилители системы BASH? Производитель описывает их как класс АВ с управляемым питанием.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Iliya20,
    Почитал статью по ссылке, но не до конца понял. Там УМ генерит сигнал, содержащий информацию о состояни п-н переходов транзисторов, далее, сигнал приходит на цифровой процессор, который, в зависимости от полученной информации от выходных транзисторов, выдает соответствующие управляющие импулься на BASH converter, а он, в свою очередь управляет напряжением питания оконечного каскада, поддерживая постоянным величину падения напряжения на выходных транзисторах и следя за тем, чтобы напряжение питания было несколько больше, чем нужно для усиления имеющейся амплитуды сигнала в текущий момент времени. Что-то очень мудрено
  18. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    ну так это и есть аб с управляемым питанием
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  19. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    cka3o4nuk,
    Скорее смесь классов АВ и Н, так как напряжение питания, насколько я понял, зависит от амплитуды входного сигнала.
  20. Старый знакомый Аватар для Слава К
    У двухтактника в классе А, при простое, оба транзистора частично открыты. Но, во время подачи сигнала (на макс. мощности), один транзистор должен полностью открыться, а другой закрыться, правильно?
