Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Самарский
    г. Самара
    По умолчанию USSR, вопрос по изодинамике и клонам s90
    Есть 2 системы- Электроника. 25ас-227 и 35ас-015
    Мне очень понравился звук 35ас (да,да, я знаю, что такое советские колонки, и что примерно от них ожидать).
    Так вот, звук у 35ас-015 великолепный нмв, колонки отлично сбалансированы,СЧ находится высоко, а это гуд,особенно в моей комнате.
    Из 25ас-227, как я не крутился с фильтрами, путного ничего не вышло
    Собсн вопрос:
    может стоить переставить изодинамику(10ГИ-1) из 25х в 35ые (там 6гдв-6-16)? Полоса частот шире и т.д. но будет-ли реально лучше?
    Последний раз редактировалось Самарский; 08.12.2009 в 13:17.
  2. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: USSR, вопрос по изодинамике и клонам s90
    извините а чем вам не угодили 25тки? ,прсто у меня былитакие чтонее у меня были амфитон 027 , то яот них добился отличного звучания.. (20гдс канешно нефонтан но даже он после моей переработки запел!!! намного лучше) если будет время можете взглянуть у меня есть пару топиков..
    кстати поставить 10 ги спорное решение так как прийдется перенастраивать фильтр , + у 10ги высокая направленость.. если вас это не пугает то пожайлуста..
  3. Новичок
    г. Самара
    Да, вот направленность как раз пугает- маленькая комната и акустика стоит не очень удачно..
  4. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    "СЧ находится высоко, а это гуд,особенно в моей комнате." ?? гуд это хорошо? или гудение? хотя второе мало вероятно.
    25ас продавались с подставками, а переставить проще сч и нч из 35ас. 10ГИ специфические по звучанию и сопротивлению в основном 4 ома, иногда 8 ом. если послушать один 10ГИ без фильтра, на маленькой громкости, звучит не очень,(сч явно отсутствуют, на сколько я помню) в отличие от купольных динамиков.
  5. Новичок
    г. Самара
    гуд это хорошо, а подставок от 25ас не осталось, а жаль-клёвая штука. Пока оставил в 35ас-015 6гдв. Звучат чисто, но слишком жёстко.
  6. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    прошу прошения и-нета пару дней не было(
    не вижу смысла ставить 30гд2 в 25тки , ставил результат крайне не понравился.. звук как буд-то подвес оторвало.. (+ ящик оч мал для них.. а если подвес пенка то вобще..) СЧ там стоят какие-же как и в 35тках разве что (гост новее.. - 20!! гдс вместо 15гд11.. )
    Добавлено через 9 минут
    с направленостью можна боротся.. к примеру новый рупор.. (сам не делал но слышал что довольно неплохо получается.. )
    Последний раз редактировалось vlad93j; 15.12.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    г. Самара
    а? какие зогд2? в 35-015 75ГДН-1-4, в 25ках -25гд-41 (подвесы везде резина)
    А бас мне больше нравится в 35-015, т.к. я не люблю ФИ, хотя и есть какие-то провалы 60-100 Гц
    Ищу замену 20гдс.
    вот то,что есть у нас в радиодеталях
    http://radio63.narod.ru/page/as/as2.htm
    25ГДШ-12Д ? Подойдёт-ли?
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    10ГИ выше 10 кил рухают круто по отдаче, обвалом, потому не стану их советовать. Вот 25ГДВ- те далеко бегут, приличные дины. Правда, и они тупорылые по отдаче, как все наши изодинамики.
  9. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Ищу замену 20гдс.
    30ГД-2 это 75ГДН-1-4 по новому стандарту, 25ГД-41 это 50ГДН-3-4, что по сути одно и то же.
    25ГДШ-12Д диаметром 200 мм, 20ГДС - 125мм. Для замены 20ГДС подойдет например 6ГДШ-5, 15ГДШ-14Д обе 8 омные, 10ГДШ-10, 15ГДШ-6Д с сопротивлением 4 Ом потребуют доработки фильтра.
  10. Новичок
    г. Самара
    Только все пишут про промазку ГЕРЛЕНОМ 6ГДШ. А я просто понятия не имею где его достать!! Может клеем резиновым промазать? подскажите пожалста.
    В радиодеталях есть какие-то китайские широкополосники, завтра съежжу посмотрю что из себя представляют...
  11. Новичок
    г. Самара
    Купил 25гдс-75 Ноэма, 2001 года выпуска. По звук сочнее и приятнее чем у старых гдс, но чувствительность походу ещё ниже. Кто-нибудь сталкивался с такими динамиками?
