Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Новые форматы записи (кодирования) CDDA - маркетинг или технологии?
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Новые форматы записи (кодирования) CDDA - маркетинг или технологии?
    В последнее время у производителей CDDA появилась куча новых фишек, которые якобы дают более качественный звук или бОльшее разрешение, чем классический КД. Например: XRCD, SHM-CD, K2HD, Blu-spec CD, HQCD, DXD CD.
    Насколько все это реально?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Новые форматы записи (кодирования) CDDA - маркетинг или технологии?
    Никакого особенного кодирования (как в HDCD) там нет, просто альтернативные оцифровки/ремастеры предыдущих изданий. Некоторые звучат лучше, некоторые- дело вкуса, как например "Brothers in Arms" Dire Straits"- этот и другие альбомы этой группы по мне лучшие в первом, неремастированном, издании. Последующие, типа SBM Sony, XRCD им уступают. Единственные релизы, которые лучше всегда, это издания Original Master Recording от MFSL. Это- класс!
    Quod scripsi, scripsi
    Зарегистрировался
    Вопрос не в том, хуже или лучше. Вопрос в том, правда или неправда. Как можно на CDDA записать 32-битный звук с дискретизацией 352.8кГц?
    Мариуполь
    Никак нельзя. Или можно, но немного, и ни один СД плейер это не воспроизведет
    XRCD слушал, звучит лучшее CDDA....
    - Аватар для Olegyurich
    Речь наверное о студийной фонограмме или чем-то подобном.
    avtech@palabs.ru
    XRCD - это набор методов, которые JVC использует при записи. Дабы повысить качество получаемого вполне стандартного диска.
    http://www.elusivedisc.com/xrcdprocess.pdf
    село Самбек
    Как можно на CDDA записать 32-битный звук...
    Скока-скока?
    оттуда
    действительно,их издания звучат особенно.Ощущается тишина в паузах между звуками.Ближе всех к MFSL ремастеры от JVC и DCC gold.На правах имхо.
    Эд,они звучат не лучше СД,просто при мастеринге используется не обычный тракт средней студии,с ее километрами сигнальных кабелей,и петлянием сигнала через несколько пультов и микшеров,а кратчайший путь от источника до кодировщика.Сие отражено даже в рекламном буклете.Результат мы слышим собственными ушами..Плюс они похоже компрессией сигнала сильно не увлекаются.
    село Самбек
    А, ну если отражено в рекламной хвалилке, то не услышать результат конешно труднее.
    XRCD звучат сильно лучше CD. Жаль ассортимент очень мал. Не знаю причин, но звучат они лучше и пишутся только в Японии и только на одной студии.
    Зарегистрировался
    Так и я о том же... Тем не менее утверждается:
    Так что это DXD и DXD CD
    Цифровой Digital eXtreme Definition (DXD) представляет собой цифровой аудио формат, с помощью которого на дисках DXD CD получается более теплый звук, чем суровый звук на обычном компакт-диске. В DXD СD - звук соответствует звуку аналоговых LP. Это способствовало высокой резолюцией аудио-сигнала от 32 бит 352800 Гц.
    Обычный CD имеет резолюцию 44,1 кГц, а DXD CD имеет резолюцию в 8 раз больше 352.8 кГц.
    DXD CD - воспроизводятся на ЛЮБОМ CD-плеере.
    Фирма Digital Audio Denmark представила новый формат цифрового кодирования DXD (Digital eXtreme Definition). Технический директор Питер Шилке так описывает практическое его применение:
    «Изначальная необходимость в формате DSD возникла, когда компании SONY Music понадобилось произвести архивирование большого количества аналоговых фонограмм. Возможность редактирования в принципе не предусматривалась. Информация с выхода однобитного дельта-сигма преобразователя просто записывалась на цифровой носитель для хранения. Сегодня при обработке сигнала DSD приходится сначала переводить его в мультибитный PCM, а затем при подготовке мастер-диска обратно в DSD. С каждым таким преобразованием к сигналу неизбежно добавляется цифровой шум, который в сумме может доходить до немыслимых -24 дБ, хотя бы и на частотах выше 20 кГц. Чтобы этого избежать, мы изобрели DXD, новый многоразрядный формат сверхвысокого разрешения (32 бит/352.8 кГц), оптимизированный для работы с аудиоматериалом, выпускаемым на SACD и признанный корпорациями SONY и Philips. Цифруя в DXD и избегая лишнего преобразования, мы сразу имеем дело с многоразрядным сигналом, и, отредактировав его, можем подготовить мастер-SACD с минимальным уровнем конверсионного шума».
    В First Impression Music [FIM] пошли далее. Вместо того, чтобы делать два или больше типовых преобразования нормы, они делают запись источника в DXD! Скорость передачи данных для моно сигнала DXD составляет 8467.2 МГц, больше чем три раза скорости передачи данных типичного SACD!
    Взято отсюда, там и про другие форматы: http://888777.ru/page_19.html
    P.S. Особенно порадовало про суровый звук.
    Никак. Или это будет не CD-DA в соответствиии с Red Book.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Вот здесь уже обсуждали немного DXD CD...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=DXD&page=3
    Последний раз редактировалось CS-A; 08.12.2009 в 11:12.
    Есть скромное мнение, что рекламщики говорят правду, но не всю, не ту, и не разъясняют какую. Про суперпараметры они наверняка не врут, просто они не уточняют, в каком месте были использованы эти суперпараметры. Если при подготовке/обработке фонограммы, то это очень вероятно. Если при штамповке на диск, то боюсь, что мозги миллиардов ранее проданных плееров не дали им этого сделать.
    MFSL=SACD?
    Это видимо, тупой перевод английского слова "harsh" - именно оно обычно употребляется в описании звучания плохих цифровых устройств.
    Зарегистрировался
    MFSL=SACD?
    Похоже на то.
    MFSL=SACD?
    Нет, конечно.
    МФСЛ - это название конторы.
    Current MFSL releases include SACDs and LPs, as well as the traditional Ultradisc II gold discs
    Липецк
    MFSL это не формат, а название компании: http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Fidelity_Sound_Lab
