Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Оформление для бас-гитарного динамика
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    По умолчанию Оформление для бас-гитарного динамика
    Доброго времени суток!
    Думаю собрать бас-гитарный комбик для дома. Есть динамик Celestion BL12-100.
    Ранее, года 3 назад, был печальный опыт сборки ЗЯ под эту голову.
    В последствие узнал, что для динамиков с такими маленькими магнитами подходит больше открытое оформление. Если я правильно понял, то это должен быть даже не ФИ, а короб с половиной задней стенки (а может даже совсем без нее).
    Собственно вопрос: в каких программах можно расчитать размеры такого типа короба? (в привычном басбоксе такого не нашел)
    Добавлено через 1 минуту
    На всякий случай, характеристики: http://www.bassbel.com/forums/tools....f=2&t=108&id=1
    Последний раз редактировалось kodxenon; 07.12.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Оформление для бас-гитарного динамика
    Qts 1,04 ого..Интересно..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 07.12.2009 в 19:49.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не с маленькими магнитами, а с высокой добротностью
    http://www.audioportal.su/forums/sho...=2559&page=108
    с поста 2677
    и
    http://www.audioportal.su/forums/sho...=2559&page=103
    с 2553 посты Barbaris-a и КВ-ВК
    Если не лень возиться, можно ПАС попробовать, но есть предчувствие, что в этом варианте середину (в районе 500...1200) придётся чуток корректировать.
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    То есть, если говорить простым языком, лучшим вариантом вариантом ОЯ является щит максимально возможного размера, но для экономии пространства обычно делают неглубокий короб без задней стенки? Если нет, то поправьте, пожалуйста.
    именно так, только я бы не акцентировал внимание на слове "неглубокий". Тут главное, что он "без задней стенки". А так по сути чем короб бОльше, тем ближе к щиту
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Про неглубокость я упомянул руководствуясь вот этим постом
    Alnik на п.2556: Открытый ящик эквивалентен плоскому экрану, если площадь последнего равна общей площади всей поверхности ящика, кроме задней стенки и если глубина ящика не превышает 1\8 наибольшей длины волны для резонансной частоты ящика, которая равна 5460 умножить на корень четвертой степени из площади заднего отверстия ящика и поделить на корень квадратный из объема ящика. А на практике - чем шире и выше ОЯ, тем более глубоким можно его делать. Естественно меньше гула будет у ящика, стенки которого и крышка слегка расширяются, причем одну боковую стенку лучше сделать короче другой, да и АЧХ получится ровнее.
    Вот только я не понял откуда взялось число 5460.. я так понимаю, что длинна волны в зависимости от резонансной частоты будет разной..вообще запутался
    Литва, Каунас
    kodxenon, разбираться замучаешься. Сделай ящик сечением в виде лёгкой трапеции (если смотреть сверху. Более широкая часть - сзади. И без задней стенки). Глубиной - сантиметров 30... Влепишь несколько распорок, чтоб стенки не пели. Переднюю панель сантиметров 35...50 шириной, сантиметров 60...65 высотой, дин по высоте сантиметрах на 40 от пола и на расстоянии 0,38*ширину панели от одного края (смещение от центра на НЧ не столь уж и актуально, но лучше пусть будет).
    И начинаешь двигать эту бандуру по комнате. Ближе к стенке...ближе к центру... ближе к углу комнаты, одновременно меняя разворот ящика по отношению к оси комнаты... Обычно лучше ставить параллельно диагонали (с небольшим смещением) комнаты и играть расстоянием до угла. Не тот там динамик, чтоб КОРН на нём воспроизводить...
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    kodxenon, для такого дина можно и ПАС соорудить. Видел как у старых ламповых приёмниках префорирована задняя стенка? Вот и тут можно сделать также
    почти. Берёшь ящик, литров на 80, заднюю стенку просверливаешь отверстием
    6..7 мм, чтоб их площадь суммарная была чуть больше площади диффузора. Эти
    отверстия сверлишь напротив динамика в форме квадрата. Затем накладываешь
    ткань (типа радиоткани) и сверху прикручиваешь фанерку. Ткань должна быть
    натянута. И затем, закрывая отвестия, можно настроить на желаемый звук.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А что в нём было печального?
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    DECEMBER, Вот вечно меня пугают эти трапеции Со стыками там головной боли много. Кстати именно тот самый первый опыт 3 года назад был трапецевидный.. Пилил электролобзиком.. Стыки получились, естественно, синусоидные. (фанера 25мм) Вылил потом туда кучу силикона, чтоб герметизировать. Внешний вид комбаря спасло только то, что силикон и дерматин были черные и если с лупой не присматриваться, то в глаза не бросается.
    Месяц назад делал для гаража параллелепипедовый кабинет (фанера та же, но углы по 90 гр.), гораздо приятней силикон при затягивании саморезов почти весь вышел.
    Так вот, в этот раз планирую комбик сделать под покрытие лаком, чтоб дома приятней смотрелся. Поэтому не знаю, стоит ли на трапецию заморачиваться..
    Alvis, честно говоря помоему никогда такого и не видел.. Первое, что нашел в гугле:
    ПАС - панель акустического сопротивления (апериодическая нагрузка).
    Очень экзотический вид оформления НЧ звена.
    Рассчитать невозможно, настраивать только экспериментальным путём. Позволяет устанавливать динамик в гораздо меньший, от требуемого для него объём, имеет очень ровную АЧХ, и очень глубокий бас. Казалось бы, если все так хорошо, почему же ПАС не получил широкого применения? Из-за одного очень существенного недостатка - нет атаки, бас размытый, совсем лишен рельефа, выразительности.
    Насчет баса настораживает...
    StarIK, динамик в коробе задыхался.. видимо не мог он осилить этот объем воздуха (точно не помню, но в голове вертится 67 литров). Причем ТС-параметры для басбокса тогда именно измеряли, а не как в этот раз (заводские).
    Литва, Каунас
    А что, столярки в округе нет нигде? Заказал бы бруски со скосом и крепил бы к ним... Прошлифовывать только потом, если внешний вид важен, это да... Кстати, можно одну боковую перпендикулярно передней, а под углом только вторую...
    Ну это как сказать... Примерно просчитать возможно... Но тут попадаем на другие грабли - отдача в районе 100 падает и возникает тональный перекос (поэтому и упоминал, что может понадобиться корректировать середину).
    Ну, 67 в ЗЯ ему явно мало...
    Гы, без задней стенки может попробовать просто накинуть сзади какую-нибудь лёгкую ткань, плед какой-нибудь (неплотно) и послушать как меняется характер звучания. А вообще, по ощущениям, дин просто гитарный - хода не разглядел...
    Ошибки настройки. Не обязательно тянуть ПАСом добротность до 0,7. Можно и на каких 0,9 остановиться. Вот только параметры снимать желательно на сигнале с каким потом работать будешь.
