Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для vsa5_296
    По умолчанию 4-х полоска из 35ас-018
    Здрасьте.Недавно подарили колонки 35ас-018. Возникла такая идея - на диапазон 4-10 кгц поставить 2гд-36 ,думаю они неплохо справятся.Посоветуйте пожалуйста какими фильтрами разделить всю эту штуку.
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: 4-х полоска из 35ас-018
    а надо ли? лучше середняк переделать или поменять. в архиве много на эту тему было чего выложено. 4 полосы весьма тонкая вещ в изготовлении.
    всё украли до нас.
  3. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    В общем читать ветки про S-90 (набор динамиков в них почти во всех одинаковый) и как все менять СЧ и ВЧ с переделкой фильра для оных. А 4-х полоску делать добавлением 4-го динамика мутное дело, да и почему 4-10кГц ? Если облегчить жизнь ВЧ, то не стоит заморачиватся, сделать как все на СЧ 5ГДШ и сверху его скажем до 7-10кГц пустить вот уже на СЧ лучше и ВЧ легче.
  4. Новичок
    Аватар для vsa5_296
    Конечно можно поменять,можно переделать,но бюджет=0,да и к тому же есть 2гд-36.В общем я хочу подключить 2гд-36 вместо 6гдв-7,подсоединить их последовательно, только 6гдв-7 через конденсатор.
  5. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  6. Новичок
    Аватар для vsa5_296
    Цитата Сообщение от eremite Посмотреть сообщение
    Что непонятного? Насчёт 5гдш-5 -не понравилось,какой-то он крикливый.
  7. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Если делать как вы хотите то надо пересчитывать фильтр для СЧ под верхнюю частоту 4кГц (во всех S-90 обычно 500/5000 раздел), потом для 2ГД-36 тоже надо свой фильтр 4-10кГц, и для ВЧ надо фильтр переделывать. А не последовательно их и 6ГДВ через кондюк, надо тогда уж их паралельно, но 6ГДВ через кондюк если уж совсем ничего не копать. Т.е. если 2ГД имеет такое же сопротивление как 6ГДВ, то вместо 6ГДВ ставить 2ГД, а 2 ГД через маленький кондюк. вот вам и те самые 4 полосы. Хотя я все же обошелся бы 5ГДШ пошаманив со стаканом/набив в окна корзины ваты/синтепона и возможно с фильтром если он сразу под 5ГДШ не заделан.
  8. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    С изменением сопротивления, изменятся частоты, не мучайте свои 35ас-018, поставьте средник нормальный какой-нибудь, и будете радоваться звуку.
  9. Новичок
    Аватар для vsa5_296
    Отказался от этой идеи ,просто армировал купол 6гдв и всё нормально.
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ура-Разум восторжествовал!
    всё украли до нас.
  11. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    А нельзя ли подробней? Как армировали, чем?
    С уважением, Сергей.
  12. Новичок
    Аватар для vsa5_296
    Просто покрыл купол клеем alteco 110 и наклеил на всю поверхность эластичный тонкий материал ,потом покрыл ещё раз клеем.Жёсткость увеличилась значительно,но чувствительность слегка уменьшилась,однако это того стоит.
  13. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Понятно, спасибо.
    С уважением, Серней.
