Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Вопрос Звукоизоляция пола?
    Я конечно много читал про битое стекло в перемешку с песком а под это всё надо стяжку лаги и т.п.корче долго и муторно получается.Я хочу сделать проще:10см. пенопласт,2см двп,подложка и ламинат.Хочу спросить у опытных людейтакой вариант звука изоляции может быть использован?Или это только соседей избавит от лишнего шума?Мне важно улучшение звучания
  2. Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: Звука изоляция пола?
    Загадочное название темы. Чего хочет аффтар, звука или изоляции?
  3. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Соседям снизу может и и немного легче будет,но вам боюсь никакого эффекта не даст, так что вместо этого можно ковёр большой постелить так лучше будет.
  4. Новичок
    Череповец
    ЗВУКА!!! Делаю в своей комнате ремонт вот и хочу приятное с полезным...
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    ЗВУКА!!!
    А чем пол мешает? Если отражает - ковёр. Но это не на НЧ. На НЧ ничего не изменится ни при каких методах - разница только в том, что железобетон не будет вибрировать под ногами, а всё остальное - будет.
  6. Новичок
    Череповец
    А ка же гудение?
  7. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    А ка же гудение?
    Это зависит от геометрии комнаты, и никакими ухищрениями типа звкоизоляционных материалов не лечится.
  8. Частый гость Аватар для headhunter
    Гудение это уже геометрия комнаты и положение в ней АС.
    второй, блин
  9. Новичок
    Череповец
    второй, блин
    Всё мы когда то узнаём впервыедля этого мы здесь и общаемся.Но всё равно спасибо за просвещение
  10. old chap Аватар для subsonic
    Самое эффективное для пола прямо на бетонную стяжку 5-7 мм виброгасящий материал положить, желательно с 2-мя промежуточноми слоями алюминевой фольги!
    Пол желательно сделать "плавающим",чтобы не было жёсткого контакта между промежуточными слоями!
    Пенопласт, кроме теплоизоляции мало чего даст!
  11. Новичок
    Череповец
    А какой материал можно использовать(из недорогих??)
    Добавлено через 2 минуты
    А что делатьК комната2,5 на 5 метров.как лучше установить акустику?
    Последний раз редактировалось Krivov Roman; 07.12.2009 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для headhunter
    http://acoustic.ua/
    и про акустику комнаты и про материалы
  13. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Видимо, в Череповце эпидемия. Заболевшие теряют навыки связной письменной речи. Вот только недавно был еще один пациент оттуда.
  14. Частый гость Аватар для headhunter
    И намеков не понимают
  15. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А ка же гудение?
    Ну и еще и сами АС должны быть нормальными. Правильно настроенные на НЧ АС не гудят, а неправильным никакая расстановка и прочие ухищрения не помогут.
  16. Частый гость Аватар для max653
    пенопласт - это вообще ни о чем и "фольга алюминиевая" тоже
    Добавлено через 5 минут
    Песок+стекло =возможно это шутка лихницкого, его хрен поймешь в какой момент он серьезно говорит, когда шутит, а когда уже старческое поперло.
    но надо заметить, что раньше для шумоизоляции межэтажных перекрытий применяли просто песок, как достаточно тяжелый материал с хорошим звукопоглощением на НЧ.
    В материалах строителей студий компании "Мастер брусков" часто упоминается песок+резиновая крошка.
    Последний раз редактировалось max653; 07.12.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    О ком заботимся: о себе или соседях?
    Звукоизоляция только пола, в том числе постройка "плавающего", практически ничем соседям не поможет. Низкочастотная волна распостраняется по всему жесткому каркасу здания, и через стены, потолок. Радикально устранит "дискотеку" у только "комната в комнате".
    На "сундуке" подробно, с картинками, был описан ремонт квартиры, с полной изоляцией комнаты прослушивания. Правда, там применили несколько упрощенный вариант. В борьбе за жилое пространство, перегородки были снесены и заменены "плавающими".
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это получится не звуко, а теплоизоляция. Звукоизолировать пол сложно. Для этого нужно развязываться от перекрытий. Песок и стекло, также как и песок и резиновая крошка, также фигня на 99%. Чтоб заглушить помещение на НЧ нужно менять геометрию помещения и делать углы не прямыми, а плоскости (стены и потолок) не параллельными.
  19. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Звукоизоляция пола?
    Слушай, а это грустно, а как же щиты Бекеши? Только начал размышлять над постройкой оных, "отбрось надежды всяк..."?
    ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. варианты ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
    Император Галактики Андрей-I
  20. Частый гость Аватар для max653
    Кроме щитов Бекеши есть звуковые ловушки, это ниши в стенах объемом 1-2м3 заполненные минватой.
