Показано с 41 по 60 из 63
Тема: завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    господа, помогите определиться с размерами сабвуфера
    есть:
    - компьютер, интернет, динамик с ТТХ производителя, куча обрезков кухоных столешниц, толщиной от 28мм, раскроечный станок, инструмент, толковый помощник и свободный завтрашний день
    ТТХ динамика:
    Subwoofer Chassis
    Size (cm) 38.0
    Size (inch) 15.0
    Enclosure Type YES
    Dual Voice Coil NO
    General Specification
    Peak Power (W) 1400.0
    Rated Power (W) 400.0
    Impedance (ohm) 4
    Frequency Response (Hz) 15 - 2000
    Sensitivity (dB/W/m) 89.0
    Diaphragm Material Vacuum forming Polypropylene
    Magnet Material Ferrite
    Thiele & Small Parameter
    Impedance (ohm) 4
    d (mm) 320.0
    d (inch) 12.6
    Rdc (ohm) 3.4
    Fs (Hz) 17.9
    Qts 0.51
    Qes 0.59
    Qms 6.0
    Vas (l) 237.6
    Vas (cubic ft) 9.09
    Mms (g) 277.7
    Lvc (mH) 1.3
    Xmax (mm) 10.0
    Xmax (inch) 0.4
    BL (TM) 13.4
    немного погуглил по программе SpeakerShop, ввел данные, корпус выдало в почти 500л что конечно же не устраивает
    помогите пожалуйста подобрать оптимальный вариант, хочется завтра коробку привезти домой, отделка пока не планируется.
    ФИ или ЗЯ непринципиально, главное приемлемый размер и конечно же приятный бас по возможности
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос Re: завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    добавил ещё синтепона
    провел все замеры заного
    на скриншотах результаты
ID:	72178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    Добрый день.
    Хорошо, что я не стал строчить развернутый ответ на Ваши посты №№39-40... Там явно какая-то ошибка при рассчете Qts (на много больше, чем должно было быть).
    Если результаты измерений в посте №41 верны (а это похоже на правду), то примите мои поздравления! Во-первых, параметры Вашего динамика явно близки к паспортным. Во-вторых, Вы получили неплохой, ИМХО, результат (без необходимых предварительных измерений и расчетов). По поводу Qts: я более доверяю результату, полученному по "Методика1".
    Осталось грамотно дополнить этим агрегатом вашу аудиосистему, т.е. сделать нормальный АКТИВНЫЙ сабвуфер.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    спасибо на добром слове
    может надо ещё какие замеры провести пока приборы у меня?
    у меня два вольтметра
    один измеряет на усе, второй на динамике через резистор 100ом
    ну и комп с генератором
    РФ г.Тверь
    Ну, если очень хочется, то можно таких же образом, как и ранее, измерить резонансную частоту и полную добротность динамика в открытом пространстве (без ящика). Это даст возможность судить о правильности предыдущих измерений и расчетов, а так же позволит воспользоваться программкой для расчета корректора Линквица-Райли (полная добротность головки в ящике все же немного великовата).
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    разбирать если честно неохота, третий раз будет уже
    вот калькулятор в екселе, по идее подставляй циферки вместо моих и готово
    проблема теперь как разместить саб в комнате и какой нужен усилитель и фильтр
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 05.01.2010 в 17:55.
    РФ г.Тверь
    вот калькулятор в екселе, по идее подставляй циферки и готово
    Не охота - и не надо. Имеющихся данных, имхо, вполне достаточно.
    Фильтр надо делать активный (перед усилителем). Плюс, как я уже говорил, не помешал бы корректор Линквица -Райли, чтобы убрать горбик на АЧХ из-за высокой полной добротности системы "головка-ящик" и немного расширить частотный диапазон саба вниз. Вот отличная статья Audiokillera - http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm .
  8. #47
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Targitay, спасибо ещё раз
    такой вопрос
    - попадает ли моё изделие в разряд относительно нормальных сабов?
    - какова примерная частота воспроизведения при -3дб (это ведь главное) ?
  9. #48
    РФ г.Тверь
    такой вопрос
    1) попадает ли моё изделие в разряд относительно нормальных сабов?
    2) какова примерная частота воспроизведения при -3дб (это ведь главное) ?
    У Вас получился неплохой сабвуфер. Вот, что рисует BassBox6 (см. вложение).
    Если собрать вот такую схемку https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=17 , то можно будет установить такое выходное сопротивление усилителя, что бы оптимальное согласовать его с Вашим сабом.
    Последний раз редактировалось Targitay; 01.01.2010 в 17:06.
  10. #49
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Targitay, я не против этой схемы, НО есть всегда одно НО, я ни черта в этих схемах не понимаю
    я могу компилировать знания других и как то применять это для себя, но тут я в стопоре
    в общем на сайте Аудиокилера я возьму схемы и печатки, да и повторю их
    насчет конструкции радует что получилось, но есть ведь ещё БП4 рекомендованый subsonic его проект не удалось осуществить, но думаю это дело недалекого будущего
  11. #50
    РФ г.Тверь
    1)в общем на сайте Аудиокилера я возьму схемы и печатки, да и повторю их
    2) насчет конструкции радует что получилось
    3) есть ведь ещё БП4 рекомендованый subsonic его проект не удалось осуществить, но думаю это дело недалекого будущего
    1) "И это правильно!"
    2) ЗЯ - самый простой тип акустического оформления НЧ-головок. Плюс-минус полпальца погоды не делают.
    3) Здесь все сложнее. Надо будет обязательно реальные параметры динамика измерять. Без этого хороший БП не сделать.
  12. #51
    old chap Аватар для subsonic
    В Новый год нет ничего невозможного...
  13. #52
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Targitay, subsonic, приборы отнёс уже
    сейчас задача сделать усилитель и послушать трифоник, а то сейчас на правом канале мой полочник, на левом саб..
    всё перемешано, ничего не поймешь
    кстати измерил полочник, у него ФИ, частота получилась 83гц может для ФИ надо было как то по другому измерять, но результат удручает
    вот поганенькое, но видео http://www.youtube.com/watch?v=iVps-HoW25s
  14. #53
    Для трифоника почти оптимально!
  15. #54
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    первые выводы по сабжу:
    - надо бы сделать распорки, стенки ощутимо вибрируют на большой громкости
    - надо бы сделать защитную планку над терминалом, боюсь выдавит нафиг
    - надо как то его утяжелить, не прыгает, но вес не помешает
    не знаю как его правильно отрегулировать, место в комнате нашел, но теперь новая проблема:
    - есть ли какая тестовая мелодия, сигнал, по которому можно настроить его уровень относительно колонок, теперь с появлением новой ручки (громкость саба) прослушивание превратилось в пытку каждая мелодия требует индивидуального подхода с просто колонками было проще...
  16. #55
    Донецк
    Резинобитумная мастика (осторожно, вонючая!) + цементная плитка на дно, правда объёма и так немного, а тут ещё отъест.
    Конечно надо!
  17. #56
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Конечно надо!
    "Спасибо товарищу Линквицу за наше счастливое..."
  18. #57
    Донецк
    В корректорах Линквица не разбираюсь, а вот режекторный фильтр на частоту "горба" наверное не помешал бы.
  19. #58
    Донецк
    Хотя наверное и так должно быть неплохо.
  20. #59
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Улыбка Re: завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    я как дитё малое
    слушаю всё где много унц..унц..
    добрался до Бассотроникса
    [YOUTUBE]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T9bBm9RoUJ4&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T9bBm9RoUJ4&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YOUTUBE]
    по сабжу думаю достаточно провести легкого тюнинга описаного выше, ну и самое главное изготовить или купить соответствующий усилитель, а то имеющийся на 50вт вот вот помрёт
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 06.01.2010 в 18:01. Причина: блин не могу приручить линк с ютуба :)
  21. #60
    Донецк
    ыхтыж, а "Стену" уже слушал?
