Показано с 1 по 20 из 63
  1. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    господа, помогите определиться с размерами сабвуфера
    есть:
    - компьютер, интернет, динамик с ТТХ производителя, куча обрезков кухоных столешниц, толщиной от 28мм, раскроечный станок, инструмент, толковый помощник и свободный завтрашний день
    ТТХ динамика:
    Subwoofer Chassis
    Size (cm) 38.0
    Size (inch) 15.0
    Enclosure Type YES
    Dual Voice Coil NO
    General Specification
    Peak Power (W) 1400.0
    Rated Power (W) 400.0
    Impedance (ohm) 4
    Frequency Response (Hz) 15 - 2000
    Sensitivity (dB/W/m) 89.0
    Diaphragm Material Vacuum forming Polypropylene
    Magnet Material Ferrite
    Thiele & Small Parameter
    Impedance (ohm) 4
    d (mm) 320.0
    d (inch) 12.6
    Rdc (ohm) 3.4
    Fs (Hz) 17.9
    Qts 0.51
    Qes 0.59
    Qms 6.0
    Vas (l) 237.6
    Vas (cubic ft) 9.09
    Mms (g) 277.7
    Lvc (mH) 1.3
    Xmax (mm) 10.0
    Xmax (inch) 0.4
    BL (TM) 13.4
    немного погуглил по программе SpeakerShop, ввел данные, корпус выдало в почти 500л что конечно же не устраивает
    помогите пожалуйста подобрать оптимальный вариант, хочется завтра коробку привезти домой, отделка пока не планируется.
    ФИ или ЗЯ непринципиально, главное приемлемый размер и конечно же приятный бас по возможности
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    Для такого динамика очень хорошо бы ЗЯ сошло или БП4.
    Для чего планируете использовать?
    Дело в том,что системы саба выбираются на любителя..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 07.12.2009 в 00:28.
  3. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Этот динамик в ФИ не подходит, только ЗЯ. Просто делайте максимально приемлемый для Вас размер ящика вплоть до Vas.
  4. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    NGC 2, цель "подпереть" снизу полочники
    ЗЯ интересен тем что сделается за час
    Iliya20, т.е достаточно прикинуть дома месторасположение примерное и из этого брать размер?
    имеет ли значение динамик в пол, лево-право?
    Добавлено через 6 минут
    ещё вопрос:
    стенку с динамиком сделать из расчета толщины столешницы 28мм + простое дсп 16мм или 28+28, может просто 28?
    нужны ли распорки если весь кубик будет из 28мм?
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 07.12.2009 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Размер любой, но побольше. Динамик можно и сбоку, но лучше вперёд. Вниз я бы не рекомендовал т.к. подвижка тяжёлая и движок слабый. 28мм достаточно, но в большом ящике нужно несколько переборок/распорок.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Да БП-4 может получиться...
  7. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Iliya20, в среднем устраивает объём 100л
    завтра из конкретных обрезков соорентируюсь точнее на месте
    скорее всего это будет простой кубик, переднюю и заднюю панель все же усилю дсп 16мм, пока дают надо брать
    распорки в кубик 50см не знаю, на месте думаю решу как и зачем
    линолеум на стенки вовнутрь искать? рядом есть хозмагазин что из него может надо прикупить?
    досточно ли будет сборка на длиных конферматах с промазкой силиконом?
    как выводить провод?
    Добавлено через 3 минуты
    subsonic, комната 16м
    бп4 сложен в изготовлении?
    ттх динамика напомню паспортные, измерить не могу
    если будет разброс в ттх наприер на 50%, критично это будет для бп4 или зя?
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 07.12.2009 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию завтра начну пилить, помогите с точными размерами
    Плюс - минус 10% от указанных Вами вполне прокатит!
    ящик объёмом ~ 120 литров!
    Внутри лучше Бимастом (Визомат, Вибронет) обклеить.
  9. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    subsonic, 120л без учета объема динамика?
    критичны ли будут эти 3-4 литра туда-сюда?
    насчет указаных материалов сомневась что будут, но спрошу.
    синтепон покупать?
  10. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    синтепон покупать?
    Линолеум тоже очень неплохо, особенно если 2-3 слоя клеить. Синтепон не нужен.
  11. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    "Оптимальный"(Qtc=0,707) объём для этого динамика 164 л. Можно сделать и меньше, но для качественного и более низкого баса лучше больше. Заднюю стенку усиливать нет смысла, или все, или только переднюю, где динамик. В в ящике саба переборки гораздо эффективнее чем обклейка стенок. Без переборок ящик будет "пучить" во время работы, и линолеум не поможет. Синтепон тоже не нужен.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    ыхтыж, а ты его обмерял или данные с паспорта списал? 9 кубофутов - это где-то 250 литров получается.
  13. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Скиф, не обмерял ничего
    subsonic, предложил уже готовый чертеж, но я увы в него не вписываюсь
    обрезки есть в наличии размером примерно 460-480 на 530-550 толщиной 28мм, есть для ЗЯ на переднюю панель кусок 38мм столешницы, до объемов в рекомендованый бп4 не дотягиваю, впрочем как и в 164л ЗЯ
    думаю,
    покупать 3м столешницы совсем неохота
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Померять бы ... а это наверное автомобильный динамик?
  15. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    subsonic, я правильно понял идею?
    не понятно только что в верхней камере?
    нужна ведь там "дырка"?
    Вася, ты прав
    динамик сони
  16. old chap Аватар для subsonic
    Всё правильно .
    Сверху крышка, а динамик врезается в перегородку, магнитом в венткамеру!
ID:	69841   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    subsonic, понял
    меня смутило что в спикершопе "дырка" в верхнем отсеке, а тут в нижнем
    можно пересчитать на меньший объём все это дело?
  18. old chap Аватар для subsonic
    Если верить "спикержопу" далеко не уедешь!
    Меньше ящик, потеряем в чувствительности!!!
    а она и так меньше 86 дБ!
  19. Частый гость
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    subsonic, блин, дсп халявное, но не хватает чуток до правильных размеров
    сейчас напишу точные размеры того что есть
  20. old chap Аватар для subsonic
    Лучше докупить дров чем кроить, при меньшем объёме ещё и низ заваливаться начинает очень круто!
