Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для RudraEvil
    По умолчанию Корвет 50у-068c, мистическая поломка.
    Собственно Корвет 90ого года выпуска, проблемма такая: при включении загораются все светодиоды индикатора мошности, соответственно горят лампочки защита и перегрузка. Если не отключать линию "Перегрузка" (выпайка R7 (27 кОм)) то на выходе одного из каналов так и остаётся 80 вольт неизвестно какой частоты, с течением некоторого времени индикатор всё же может потухнуть но реле всёравно не включается, хотя на выходе обоих каналов ноль.
    если выпаять R7 и сответственно отключить защиту от перегрузок, то реле подключает колонки когда индикатор мошности горит примерно на половину, в левом канале слышится низкочастотный гул средней громкости, через пару тройку секунд он пропадает (перед пропаданием частота гула возрастает) далее усилитель работает просто прекрасно. Появляется неисправность с переодичностью в несколько часов.
    Конденсаторы ёмкостью более 390pF в неисправном канале я поменял все. Кр574уд1б тоже проверена.
    Проблема локализована именно в УМ (наличие\отсутствие заглушки "уп\замыкатель" никак не влияет) Нагрев выходного каскада под нагрузкой на переодичность этого возбуда тоже никак не влияет.
    Схему именно моего варианта УМ прикрепляю.
    Пожалуйста подскажите направления поиска.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Корвет 50у-068c, мистическая поломка.
    Для начала ПРОПАЯТЬ, особенно диоды кд213 + "токовая проверка" ПП, не мешает пройтись феном-фризом или просто паяльником (аккуратно) по ЭРЭ - сразу локализуешь виновника!
  3. Зарегистрировался
    Попробую, но не грешу на непропай, вроде пайка качественная, Кд213, хм.... блин я им доверял тоже проверю.
    Начал с замены vd12, vd15. Похоже дело было в них (хотя звонятся нормально естественно), но наводки вроде нет уже несколько часов, блин я думал кд213 надёжная штука.
    Огромное спасибо KRAB, сам бы низачто не стал грешить на КДэшки.
    Последний раз редактировалось RudraEvil; 07.12.2009 в 18:11.
  4. Гость
    - ну и ОК!
