Показано с 1 по 20 из 28
  1. Старый знакомый
    Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    По умолчанию уши Байродинамик 770 и 990
    собственно простой вопрос. предложили со скидкой 990 или 770 модели
    мнения есть? использоваться будут для критического прослушивания.
    на АЧХ я посмотрел и глаза на лоб полезли. Чего в наушниках всегда так всё плохо?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: уши Байродинамик 770 и 990
    У меня 990 PRO. Концертные записи Telarc, джаз. В них слышно всё, атмосферу зала и прочее. Но помоему слегка провалена середина, и задран верхний бас... Брать без прослушки/примерки - чревато. Был второй экземпляр. Так они басили слишком, слишком чересчур. И дужка была очень жесткой, вернул их...
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Японская "АудиоТехника" рулит....
  4. Старый знакомый
    Brooklyn NY
    спасибо за мнения. наверное подожду с ушами.
    померить уши намного проще чем АС кстати. Приятель только что неско промеров прислал. Какой там мониторинг. +\-15дб, по меркам АС ужас на крыльях ночи. Может студийные по ровнее. Померю если будет под рукой и повешу.
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Vidalgo уже попытался объяснить, что нельзя наушники оценивать по обычным замерам, где-то от верхней середины и выше она у любых получится "кривой".
    С уважением, Игорь.
  6. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Нормальному меломану и десятка моделей мало будет. Одна и та же музыка при всех равных условиях на разных наушниках может торкнуть, а может и равнодушным оставить. DT 770 Pro 600 Ом у меня в фаворе лет пять. 990-е не самый лучший выбор, продал через неделю.
  7. old chap Аватар для subsonic
    770 Почестнее будут 990 (уж больно чрезмерно басят),но для мониторинга ни те ни другие не годятся!
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Roman Erlikh, я, подбирая "нейтральные" уши, купил в результате AKG. Правда это давно было, и возможно сейчас ситуация изменилась. Но, как тут верно заметили - без прослушивания брать нельзя. Причем лучше по возможности взять уши на недельку.
    С уважением, Виталик.
  9. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Несколько лет Philips HP890 дифф. 50 мм, открытые
    Басят сильно
  10. Старый знакомый
    Brooklyn NY
    Я сам на AKG сейчас смотрю. К сожалению с прослушиванием не очень дела обстоят. У друзей барахло в основном. Стаксы старенькие недавно слушал но как то не особо понравилось.
    А ссылочку на обьяснения не будите любезным скинуть
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 11.12.2009 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    C наушниками такая штука - их АЧХ примерно подгоняется под то, что получается около уха из-за влияния головы (см. HRTF - Head Related Transfer Function), плюс вкусовщина/фирменные "фишки" разработчиков плюс необходимость компенсации субъективного завала баса. Поэтому "ровная" по измерениям АЧХ наушников на слух воспринимается очень погано и требует правки.
    Представления об этой правке у всех свои (к примеру, в зависимости от количества и пышности волос ), и это в совокупности с необходимостью формировать клиентскую базу, приводит к тому, что наушников с СУБЪЕКТИВНО ровными АЧХ и тональным балансом на рынке очень мало. "Кто в лес, кто по дрова".
    Из наушников, имеющих субъективно относительно ровную АЧХ, приличный тональный баланс и при этом достаточно надежных в эксплуатации, могу порекомендовать AKG K270, но это старая модель. Её наследник - K271 - IMHO похуже, т.к. звучит более резко и на большой громкости, в отличие от квазидвухполосных K270, начинают прослушиваться искажения. Но все равно они по нейтральности лучше очень многих других. Еще можно порекомендовать послушать AKG K240M и K240DF.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.12.2009 в 12:02.
  12. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    У меня были 770-е, и сенхи 650 и 580, баеры на мое ухо были лучше, хотя по нейтральности до FOSTEX RP50 им далеко, AKG 240 брал послушать, довольно нейтральны но мне совершенно не понравилось как на голове сидят.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  13. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    AKG K601 кто-нибудь слушал, какие впечатления?
    Антон
  14. old chap Аватар для subsonic
    Звучат как К 270, а цена зашкаливает!
    P.S. А вообще порадовали K 240 MK-II, по звуку очень близки к старым К 240 20-ти летней давности...
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    IMHO, скорее, как К271, если не кривее (в угоду "комфорту" и "четкости ВЧ").
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 14:49.
  16. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    subsonic
    sia_2
    Вот уж не надо, господа - играют эти наушники совсем по-разному. 270/271 играют куда более плоско и глухо, чем 601-е...
  17. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    subsonic
    sia_2
    IMHO, вопрос привычки, у К601 субъективно подчеркнуты ВЧ (и это отнюдь не всегда плохо). Кстати, К270 тоже существенно отличаются от К271.
    Из байеров есть еще неплохие уши DT911.
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Ну перестаньте ссориться, берите К701-е и будет вам счастье.
  19. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Уже давно взяли. Счастья нет. Несмотря на наличие ещё трёх пар наушников, помимо этой.
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Тогда К1000. Говорят, в Питере они всё ещё есть в продаже. Причём намного дешевле чем они продавались в США (перед тем как закончились).
