Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Стыковка Вч выхода и Оптического входа
    Возникла такая проблема Имеется домашний кинотеатр с убитой DVD головкой и оптическим входом и DVD проигрыватель с Coaxial digital audio out, оба PHILLIPS. А НЧ входов и выходов только L и R. Возникло желание использовать внешний DVD,так как головку достать невозможно.Как можно преобразовать RF сигнал в оптический? Сам SPDF передатчик от материнки имеется. с ув. Петр
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Стыковка Вч выхода и Оптического входа
    Либо вы чёй-то недопонимаете, либо объяснили плохо....
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    Гуглить по фразе "S/PDIF-TOSLINK Converter"
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Кузнецов Игорь
  5. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я так думаю,что протокол передачи должен быть идентичным, попробую сделать повторитель под SPDF
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    А посмотреть схемотехнику подобных устройств религия не позволяет? Чтобы потом не задавать кучу вопросов.
    Протокол совпадает, только вот уровень на коаксиале 0.2-0.5Vp-p, усиливать придется, да еще так, чтобы джиттер не добавить.
  7. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Религия безусловно позволяет,но я надеялся на ответы компетентных товарищей в этом вопросе,по поводу уровней я догадываюсь
