Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Господа нужен ваш совет охота получить, попробовать получить по крайней мере
    дипазон до 20 гц до 50гц в домашних условиях,
    обьем особой роли не играет где размещать есть
    мысли такие
    дин 10-12 дюймов и ПИ к нему.
    и усь с корекцией (но без всяких курочений динамиков и установки датчиков)
    усь возможно возьму готовый...
    особо громко ненужно так что бы не тише 16ват на 91дб акустику основную
    вопрос на какие дины смотреть
    я так понимаю пирлесы и какой модуль усиления и корекции под это покупать собирать
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    По умолчанию Re: саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Про лабиринт не думали?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1256394339
    с уважением Александр
    s3tup, что-то не могу найти картинки
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Динамик "дует" в резонатор посередине и в 2 рупорообразных порта побокам. Тыл динамика ничем не покрыт.
    Отзывов о конструкции почти нет. Те, что есть - на откровенно левых динамиках и очень давние, говорят - работает в зависимости от размеров и герметичности помещения. Наверное те, кто собирал на хороших динамиках - или не выжил, или не получил приемлемого результата относительно затраченных усилий...
    Music is art. Audio is engineering.
    мне попадалас хар-ка их баса как: boomy. Что навевает ассоц-ю с бандпасами
    Недоступно
    Что вполне соответствует конструкции и принципу работы - накачивать и резонировать (дудеть) в трубку.
    Имхо, его звучание не должно раздражать на суббасовых частотах, если фильтром обрезать до 25-30гц. Обычные сабики на 20-25гц истощаются и у них вываливается диффузор. Этот, же, (надеюсь,) работает по другому принципу - выше кпд, ниже требования к обьему смещаемого динамиком воздуха...
    Расценивать его лучше как примочку для спецэффектов нежели для передачи оригинальной музыки - впрочем, сабики так-же позиционируются производителями...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а мне на днях попалась подвижная система sd~80000 cm^2, fs>2hz, x~50 mm - и ни этих 2+гц не слышно и не давит..
  8. #47
    Недоступно
    Flaesh, Нужно к ней моторчик мощный привинтить, и разкачать до 15-20. Будет веселей ))
  9. #48
    Eburg
    акз, епрсть... там еще ммд типа 40000 г .. мотора нет .. без мотора на фс работает - добротность умотайская.... ща в хорнресп забью
    вот. гвз в слышимом диапазоне не больше 4мс. моторчик надо посерьезней\ре поменьше - и вперед, покупать трубу20х20 - диффузор варить...
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.12.2009 в 21:54.
  10. #49
    Eburg
    если кому не лень - разъясните смысл термина "накачка"
  11. #50
    Недоступно
    Ммм это скорей образное выражение )
    Как раскачивание качель - один раз пнешь - получишь маленькую амплитуду движения. Второй раз "поможешь" первому, амплитуда увеличится... и т.д. Весь процесс - накачка "энергии" в колебательную систему.
  12. #51
    Flaesh,
    нифика не понял
  13. #52
    Eburg
    про накачку что-то в этом роде логически предполагал, но думал - вдруг там какой-то удивительный конкретный смысл, элемент новизны, открытие ..
    Добавлено через 8 минут
    Flaesh,
    нифика не понял
    что не понял? примерно 8кв.м, 40кг,на некоей упругости - 2+гц резонансная. не динамик. практическая ценность отсутствует, ибо именно эта штука (с приделанным мотором) в звуковом диапазоне выдаст дикое количество призвуков, не говорю уж про ерунду типа вас. забил по приколу в хорнресп с условными, но реально возможными бл и ре. лично я не ожидал вполне пригодной чувствительности. с мотором и добротность становится нормальной. а без мотора я фс измерял - типа 20 цикловнасчитал за 8+ секунд
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.12.2009 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Украина Николаев
    mr-marlen, чем с троелзом переписка закончилась?
    (c) Tony Gee
  15. #54
    Москва, Бун.Луга
    Ничем. Он до сих пор ничего не написал. Либо эксперимент пошел ставить. Либо вообще ничего не напишет, потому-что не может там измерить, а поверить мне не собирается.
    После того как я посмотрел конструкцию Jensen с НЧ динамиком 88,5дБ и чувствительностью АС 90-91дБ. Только еще больше разочаровался.
  16. #55
    cka3o4nuk, про лабиринт не думал?
  17. #56
    Украина Николаев
    пока лидирует конструкция тда. взял на заметку
    (c) Tony Gee
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    некоректно..
    конструкция Тома Дэнли...
    кроме бешенной эфективности в инфранизе - у нее еще отличные скоростные характеристики и низкии искажения (хорошая загруженность бошки.)
    очень просто в изготовлении..
    немного габаритна... но и вы получаете диапазон 18 гц и не по минус -12 дб и выше
    а по -3дб
    Specifications
    Operating Frequency Range ................................. 18 Hz-100 Hz -3 dB
    ................................................................................... 16 Hz -10dB
    Sensitivity @ 1M ................................... 95 dBSPL (-1dB 20Hz -70Hz)
    ........ (Referenced to 2.83V @1M ½ space, measured as 28.3V @ 10M)
    Maximum Output .............................. ... 122 dBSPL/125 dBSPL Peak
    Input Power Ratings ................... 500 W continuous, 1000 W program
    Nominal Impedance .................................................................. 8 ohms
    Minimum Impedance .............................................. 5.4 ohms @ 40 Hz
    Recommended Processing ................ 15 Hz HP @ 24 dB/Butterworth
    Drivers ......................................................... LF 1 x 12” Long excursion
    Input Connections ................................................................. 2-NL4MP
    Enclosure Material ............ 13ply, 18mm Baltic Birch, polyurea coated
    http://www.danleysoundlabs.com/pdf/D...ec%20Sheet.PDF
    бошка типа лаб-12. и перлеса хлс
    в сети у же много кто из самопальщиков ее повторил.. также появилось много других вариантов этой башни...
    как более простой вариант Уолта
    http://www.speakerstore.nl/constructions/61
    спуд
    http://www.danleysoundlabs.com/tappe...ODEL=TH%20SPUD
    у самопальщиков..
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...5&pagenumber=1
    http://www.hometheatershack.com/foru...d-th-spud.html
    http://s670.photobucket.com/albums/vv68/geitmans/spud/
    вообщем еще раз сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24978
    и см ссылки..
    пассивный узлучатель же в инфранизкочастотном диапазоне -проиграет по скоростным характеристикам.. по эффективности..
    но конечно компактнее...
    п.с. - был давно еще у визатона инфра саб на четверть волновнике.. там две бошки было... -интересное решение было.. некомпактное...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 10.12.2009 в 23:03.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  19. #58
    Eburg
    ..о конструкции почти нет. ...
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...peaker-12.html
    ~ в середине ветки сцылка на патент
  20. #59
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    http://www.audax-speaker.de/index.ph...articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=110
    Симпатичный сабик:http://www.audax-speaker.de/index.ph...eb/ht300m2.pdf
    Извияюсь прямая ссылка искажается. н можно найти здесь:
    http://www.audax-speaker.de/index.ph...tegories&index[shop_articles_categories][action]=overview
    Последний раз редактировалось vladli; 14.12.2009 в 01:16.
  21. #60
    Украина Николаев
    TDA-Audio, спасибо интересно, однозначно опробую
    (c) Tony Gee
