Показано с 1 по 10 из 10
  1. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Необходимо подружить PCM1792 и THS3001
    Собственно, есть ЦАП и I/U опера NJM2114 в инвертирующем включении, которые, как известно, с ОС по напряжению. Нужно заменить их на ths3001 (в инвертирующем вкл.) у которых ТОС, и R входное 15 Ом при инвертирующем вкл. Нет ли здесь каких-либо отличий по схеме подключения из-за низкого входного, например и т.д. Заранее благодарю!
  2. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: Необходимо подружить PCM1792 и THS3001
    Вот примерно так будет выглядеть выхлоп на THS3001 + LT1355 для PCM1792 Uвых=2V Fc=90кГц
    Последний раз редактировалось Velzivul; 07.12.2009 в 22:26.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  3. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Огромная благодарность!
    Позвольте уточнить, что обозначается как I2 I3?
  4. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Это я в микрокапе источники тока поставил, короче говоря это токовые выходы ЦАП
  5. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Ясно!
  6. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    ths3001 ставить будете через 2SOIC8->DIP8?
  7. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Попробую построить на этом - http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
    http://www.futurlec.com/SockIC.shtml
  8. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Главное, чтобы SMD керамика, шунтирующая питание, стояла прямо на переходной платке (те как можно ближе к ножкам питания ОУ), иначе скоростные оперы типа ths3001 зачастую уходят в возбуд
  9. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Постараюсь поставить как можно ближе! Правда, керамику нередко ругают. Есть недорогая SMD слюда, может её лучше?
  10. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    в питание необходимо ставить именно керамику, она имеет меньший ESR на мегагерцах. к тому же в SMD индуктивность выводов ниже
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27536
    На 1 картинке видно, что стоит керамика по питанию прямо на переходнике, очень аккуратно и максимально эффективно
