Показано с 21 по 23 из 23
Тема: 0,5/1вольт - управление, 0/12вольт - на выходе
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию 0,5/1вольт - управление, 0/12вольт - на выходе
    Начну по порядку. В усилителе мощности предусмотрел автоматическое включение/выключения от управляющего напряжения 12вольт (релюшечка). Делалось это для того что б усилитель управлялся от источника сигнала (в моем случае это dvd-плеер), т.е. включили с пульта ДУ dvd - вместе с ним включился усилок
    И ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ЗАГРОМОЖДАЕТСЯ ЛИШНИМИ ПУЛЬТАМИ для ум, и попа на диване.
    Но, как оказалось, при выключении dvd с пульта - он просто переводится в дежурный режим, и все питающие напряжения в нем остаются. Нашел всего лишь одну зависимость - на плате приемника сигнала ДУ, в одном месте, при выключении напряжение меняет свой потенциал с 1в до 0,5вольт. Как я понимаю логическая 1 и 0.
    В общем, мне нужно спаять маленькую схемку, которая, при изменении потенциала 0,5/1в на ее входе - на вЫходе будет выдавать либо 0, либо 12в. Я ЗНАЮ ЧТО ЭТО НЕ СЛОЖНО, и для этого нужено что-то вроде тригера с транзистором, НО МОЖЕТ КТО НИ БУДЬ НАРИСУЕТ ЧТО Б Я ПОНЯЛ, ?? Буду очень признателен...
    Добавлено через 9 часов 33 минуты
    АП
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.12.2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: 0,5/1вольт - управление, 0/12вольт - на выходе
    ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!
    При выкл состоянии dvd в той точке - присутствовали импульсы редкой частоты амплитудой 5 вольт, при включении их частота увеливалась.
    Я использовал эту зависимость таким способом - последовательно диод, резистор 1к, затем конденсатор 10мкф на землю и затем 100к подстроечный регулятор чувствительности. При увеличении плотности импульсов, сглаженное напряжение на + входе ОУ увеличивается, при уменьшении плотности - уменьшается. Вот и все. Сейчас все работает.
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, особенно Alexey-Rus. !!
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    что, серьезно?
    А што, нэт?
    Компаратор.
    В данном случае ОУ работает именно так.
    Ну да, мы не ищем легких путей. Нормальные пацаны всегда идут в обход.
    Ну да, я не додумался до такой простой схемы, и вообще в схемотехнике я не силен. Но в данном применении минусы у неё есть. Во всяком случае один, существенный.
    Нивапрос
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Получился так сказать почти амплитудный детектор, присутствует небольшая задержка, а так всё ОК
    Рад за тебя!
