Показано с 1 по 20 из 23
Тема: олимп-003
    Аватар для ale0525
    Казань
    По умолчанию олимп-003
    собираюсь востановить
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: олимп-003
    Я уже почти восстановил такой же Олимп-003...
    Осталось чуток...
    Аватар для ale0525
    Казань
    что востанавливал ?
    Moscow
    Управление, блок головок, разъем питания и предохранители...
    Аватар для ale0525
    Казань
    у меня не работает подмотка (подтормаживание) лев.двигатель.Ищу альбом схем.Да и подзабылось многое.
    Добавлено через 1 минуту
    Да и фото своего апарата.
    Последний раз редактировалось ale0525; 06.12.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
    Tiras RMN
    Привет всем ! Нужна схема Олимп 003 , 1986 г.в. , как я понял , это последняя модель . УУВД у него уже на 2-х микросхемах , К553УД2 и К554СА3 . Проблема в том что ведущий двигатель гоняет как сумасшедший .
    Киров
    Митря,
    Зачем постить одно и то же?
    Проверяйте с таходатчика, на выходе ус.ограничителя должен быть меандр +/- 12В, можно замкнуть Б предвыходного тр-а на 0В, если остановится транз-ы нормальные.
    Tiras RMN
    Борисыч , я извиняюсь , но раньше вопрос был об Олимп-004 , понимаю , проблема почти таже , сейчас я прошу помощь разобратся с Олимп-003 . Заметил что в УУВД , очень сильно нагревается 2-х ватник , схема этого УУВД сильно отличается от тех схем что есть в интернете . Какие напряжение подаются на УУВД , неизвестно . Прошу если у кого есть данная схема , или откуда можно скачать , укажите .
    Аватар для ale0525
    Казань
    Сообщение Re: олимп-003
    Если это поможетНажмите на изображение для увеличения.
    Tiras RMN
    Это уже ближе к тому что имею , то есть , видно какое напряжение подаётся и куда . У меня на блоке вместо +35 подаётся +40 , или это не страшно ? Что можно подкрутить , стабилизатор на +35 состоит из 7-ми компонентов . Замкнул Б и 0В , движок стал , а к одному единственному КТ315Б , вообще никакое напряжение не доходит , а дальше по ходу он связан с подстрочниками регулировки скорости . Может здесь искать причину неуправляемости ВД ? За схему , спасибо !
    Киров
    Митря,
    Крутить ничего не надо, стаба на +42В нет, схема у вас другая но функционально похоже, первые 2 транзистора заменены опером, потом формирователь пилы, компаратор, ФНЧ и УПТ на транзисторах.
    Все таки переменка на выходе операционника присутствует?
    Аватар для ale0525
    Казань
    Уважаемый Борисыч44 может и мне посоветуете ,у меня нет подтормаживания на лев.двигателе при воспроизведении вперед, и подмотки на нем же на реверсе. В режиме перемотки (в право и в лево) все перематывает.Мой олимп003 1985 г.в.
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    Митря,
    Последний раз редактировалось ale0525; 06.01.2011 в 11:13.
    Киров
    ale0525,
    Проверьте левый датчик натяжения (часто не контачили переменники на самой платке)
    Аватар для ale0525
    Казань
    Вопрос Re: олимп-003
    ale0525,
    Проверил контакт есть.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109578на схеме с ХС3 нет 60В на ХС7 есть 60В. НА ХС4(8) 100В тоже есть т.к. мотает в обе стороны.Что может быть?
    Аватар для ale0525
    Казань
    Jenyok, как олимп
    Киров
    Если до кт812 доходит, то может и обрыв моста быть (там залиты 208 диоды ) - позамыкай ~~ или +- у моста, кэ 812...
    Аватар для ale0525
    Казань
    Спасибо за ответ-ждал.Что должно произойти после вышеозначенных замыканий?
    Киров
    если закрутится - то ищи дальше...
    Аватар для ale0525
    Казань
    Скорей мост потому как тр-ор я менял
    Киров
    а на базе 812 что то меняется если в рабочем ходе за датчик подергать?
