Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Посоветуйте пожалуйста DAC
    Аватар для Spacoom
    По умолчанию Посоветуйте пожалуйста DAC
    Пока нашел два не плохих - Cambridge Audio DacMagic и Musical Fidelity V-DAC, бюджет 15 т.р.
    Система - усил Onkyo A933, полочники AudioVector K1 Su и звуковая карта - Prodigy HD2 Advance DE
    Посоветуйте плиз)
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Посоветуйте пожалуйста DAC
    Audio-gd DAC - 19MK3
    У самого попроще ЦАП от них. Очень доволен звуком (после Ego Systems Juli@). Отличный алюминиевый корпус, ALPS вертелки, крутое питалово, богатые расходники. Цены демократические.
    Spacoom, За 15 тыщ, закажи например назаровскую Увертюру, на 1541. Или у Серджио или Линкса, но там несколько подороже наверное выйдет. Не нужно эту херь промышленную скупать. Выброшенные деньги.
    С уважением, Виталик.
    Виталик, вредные советы даешь.
    Ну купит человек эту плату, как-то ее вставит в пкд или к компу подключит, 99% что звук будет гавно, даже с линкса
    Ее же готовить надо уметь, плату эту.
    Audiomaniac, ну пусть "под ключ" закажет (увертюра должна уложиться). Но скупать херь, а потом избавляться от нее, или, что хуже, думать что куплен "играющий хаенд", и потом усираться/бодаться на форумах, оправдывая свой выбор, это, согласись, еще худший путь.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    К чему этот туман? Рекомендаций продающих платы достаточно, чтобы все было хорошо.
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для Spacoom
    А как оттуда заказать? Это где вообще?) Китай?
    Спасибо всем за советы, насчет местных ЦАПов...как я понял собирают плату а дальше сам крутись так?
    Кто нибудь знает что то об этом чуде? -
    http://cgi.ebay.com/LITE-Hi-End-Bala...item439bba72ff
    Йыхви/Эстония
    Spacoom,
    плати через пайпал и будет тебе счастье.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Spacoom
    Мне кажется, что $800 (с учётом доставки и налога) несколько многовато за неизвестно из чего сделанный ЦАП, честно говоря... И в китайском варианте - если что случится с ЦАП-ом - куда вы будете обращаться? Да и бюджет ваш в 15 тысяч он превышает весьма изрядно...
    Нет. Как нету и никаких рекомендаций, собственно
    Зато глядя на публикуемые здесь большинство фото внедренных цапов, можно с уверенностью сказать, что звука там нет, потому что на фото видно, что в конструкции отсутствуют некоторые хотя и копеечные, но очень важные элементы. "Продающие платы" про это либо сами не знают, либо просто умалчивают, да и самое главное - невозможно дать какие-то рекомендации (кроме общих благих пожеланий), не видя всей конструкции целиком, это все равно что лечить по фотографии.
    Плата цап - это не звуковая карта компа, которую просто невозможно неправильно в слот вставить - она не втыкается
    Это ВЧ-техника, влияет там всё: даже при наличии опыта и приборов может пройти не один месяц опытов, пока заиграет. А новичок без опыта и приборов что-то там соберет и даже не будет знать, где у него косяк, до того момента когда его "крутой" цап будет переигран каким-нить двд плеером за 3000 рублей.
    Не надо только вступать со мной в дискуссии и в чем-то убеждать: я знаю, о чем говорю, а если лично у Вас проблем с подключением плат ЦАП нету и все сразу хорошо - я за Вас только порадуюсь
    Добавлено через 1 минуту
    Как договоришься. Можешь наверно и "под ключ" заказать, но если будешь брать только плату, а опыта нет - скорее всего ничего хорошего не получится, и будет очень обидно, когда твой эксклюзивный хайенд будет играть хуже какого-нить дешевого кембридж аудио из магазина.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.12.2009 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
    надо быть довольно криворуким чтоб накосячить с подключением питания, земли, вх.-вых. сигналов и размещения пп в пространстве при данных рекомендациях, но часто попадаются и такие индивидуумы
    Даже если не накосячить "с подключением питания, земли, вх.-вых. сигналов и размещения пп в пространстве", один и тот же цап может звучать по-разному, от хорошего до отвратительного, например, в зависимости от типа сетевого фильтра и того, надето или нет на нужный проводок ферритовое колечко. Но это все конечно важно, если на самом деле строго судить воспроизведение музыки, а не просто вставить в ящик красивую платку и тащицца от самого этого факта.
    Мариуполь
    Audiomaniac, я экспериментировал с Увертюрой на уровне макета, даже не встраивая ее в аппарат. Было и с чем сравнить. Играла, и весьма даже хорошо, без всяких опытов. Хотя разные моменты с криворукостью не отрицаю
    уверен?
    раз такие зависимости, то с таким питанием или застрелиться или кардинально
    решать вопросы, а не заниматься муйней годами
    Йыхви/Эстония
    слушая публикуемые здесь большинство внедренных цапов, можно с уверенностью сказать, что их звук (за свои 200-500 бакинских) превосходит в сравнительном прослушивании звучание многих эпических сидюков стоимостью 1-2к бакинских и выше.
    А с ними порой проще договориться, чем с вами напальцованными.
    Назар, давай не будем про "такие зависимости" - вот ты же слышишь влияние разных типов резисторов в ООС и/у - а ведь эта разница между резисторами объективно даже никак и ничем не измеряется. Я тоже могу сказать что ты криворукий псих, и у тебя глюки, не майся муйней
    То, о чем я говорю, это вполне реальные, осязаемые и измеряемые вещи, почему они не должны влиять, если даже тип резистора в и/у влияет?
    Если б только в криворукости было дело.
    По поводу увертюры я свое мнение уже высказывал: в принципе оно звучит, но до уровня линксов, даже 24-ки, конечно не дотягивает никак, ни по детальности ни по эмоциональности, играет упрощенно, имеет свою явно слышимую окраску, которую придает всем записям, т.е. слышно сам цап. 24-ка в этом плане совершенно нейтральна (в том же аппарате, с тем же БП). В целом увертюра играет "медленнее", как бы вяло, скрадывает ритм, смягчает драйв и напор, "не пускает" эмоциональные взлеты. Скучнее, короче говоря. "Сладость" лампового комбика передает плохо. Несмотря на это, Увертюру все-таки можно слушать, потому что она несмотря на допускаемые потери в музыке, по крайней мере не привносит туда гадость "от себя". Т.е. когда в музыке попадается момент, который увертюра не может "переварить", она его как бы просто "пропускает", но не выдает в уши какую-нить мерзость.
    Это мое мнение, основанное на длительном прослушивании этих двух девайсов в одной системе, и оно не предвзятое, так как оба этих девайса мои и я их покупал за свои собственные деньги
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.12.2009 в 16:28.
    Самый важный элемент - плата. Сколько в ней слоёв. Это вкратце...
    К сожалению, даже нужное количество слоев еще ничо не гарантирует.
    Это ты просто сильно увлекся одной книжкой
    Audiomaniac, А ты про какие элементы? Про бусины, что ли? Ерунда это всё, высосаная из пальца. Т.е. не совсем ерунда, а борьба со следствием, т.е. изначально бюджетный подход...
    Добавлено через 4 минуты
    Порекомендуй книжку получше, тогда... Есть такая в природе?...
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.12.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну... достаточно небесспорное утверждение
    Хотя действительно "под ключ" заказать правильнее будет.
    И для начала подключение по коаксиалу... это уже потом придёт понимание, куда двигаться.
    А для начала "Увертюра" в озвученый бюджет должна вписаться...
    Вполне грамотный и приличный аппарат.
    Белый, добрый и пушистый...
