Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Вопрос проблема с транзисторным индикатором!
    Как-то выдрал из магнитофона НОТА М-220С-2 индикатор уровня! Маргает нормально, но 6 светодиодов оказалось мало и я решил добавить есчё 6. Сделал платку и растянул схему. Но появилась проблема, когда мигают 7 светодиодов всё нормально, но когда загораются остальные то все светодиоды тухнут. Я так понял это стабилизирующий транзистор я попробывал его заменить на кт837х, проблема осталась. Что делать?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: проблема с транзисторным индикатором!
    Увеличивать напряжение питания.
    чтобы пр этм не изменились пороги включения светодиодов, на 10- килоомных резисторах (что в базах транзисторов стоят) его трогать на надо, а увеличивать то. что идет напитание самих светодиодов (точка соединения резисторов 1к и 87 (самые правые, от остальной схему эту точку оторвать).
  3. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Хорошо, спасибо, попробую! А не получится, что светодиоды будут просто ярче гореть, а количество горящих св.диодов не изменится?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Светодиоды тут включаются последовательно, когда их много - им просто не хватает напряжения. На зеленых светодиодах обычно 1.8в, если их стоит 12 штук то питание должно быть не менее 22в, а с учетом падения на транзисторах еще чуть больше.
    Сколько сейчас питание ?
  5. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Понял. Питания сейчас какраз мало. Всего 16В.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Всего 16В.
    Ну вот, его и хватает только на 6-7 светодиодов.
  7. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вай! Я этот агрегат некогда излазил весь! Чего только стоит звук включения, при сработке электромагнитов! А дизайн вообще сумашедший, наклонная клавиатура под деками и т.п. Это супер оригинальный совковый дизайн был, аналогов не было. Зажигали новосибирцы некогда, но на подобных девайсах люди миллионы зарабатывали.
    Что делать
    Выкинуть эту совковую хрень и собрать индикатор на современных микросхемах, благо их много теперь.
    Добавлено через 4 минуты
    Speakoff, лучше верниите индикатор на место и подождите 10..15 лет, стоить аппарат будет прилично, как сейчас стоят ламповые совки.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 04.12.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  8. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Так я её выкинул. Оставил только этот индикатор и транс! А микросхемы меня не устраивают. Транзисторы дают свободу в проектировании! Вернуть индикатор назад не могу, т.к. нота была уже в убитом состоянии!
  9. Начинающий Аватар для Alex
    "Ламповые совки" - ничего не стоят.
    А вот за "совковую хрень" и "совки" - ты сейчас получишь.
    P.S. To Слон - я не виноватая, я лишь его процитировал. Просьба не стрелять из плюсомета
  10. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Зато совковые бабинные магнитофоны стоят нехило. И купить их впринципе уже не реально. покрайней мере у меня в городе их нет! На счёт ламповых совков я согласен!
    Добавлено через 6 минут
    У меня такая вот хрень с этим индикатором. С мерцанием я вроде разобрался, но появилась другая проблема: некоторые светодиоды загораются вместе, а некоторые долго затухают. Как я понимаю нао подбирать сопротивления что от входного сигнала к базам транзисторов. Вопрос: каким образом лучше это сделать? Математикой - т.е.формулами или ручками подбирать?
    Последний раз редактировалось Speakoff; 05.12.2009 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Правильно, и нехрен их покупать. Ибо барахло. Те-же Электроники да Олимпы- содранные Ревоксы, а Юпитеры/Ростовы - недостойны тратить ресурс клавиатуры компа на их обсуждение....
    Найти оригинальные Ревоксы, Ампексы, на худой конец Акаи и т.п. - большой проблемы нет, были бы деньги.
    К тому-же, я совершенно не понимаю зачем нынче нужен бобинник - использовать его как мы когда-то врядли получится, потому что лента весьма дорогая и достать ее посложнее чем см магнитофон. А старые ленты - уже слишком старые, чтобы с них извлечь стоящий звук.
    Выкинуть нафиг эту схему, и взять LM3915 или 3916
    Последний раз редактировалось Alex; 05.12.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    У меня есть дома платы под 3916, но в магазине этих микрух нет!
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Их навалом во всех магазинах в интернете.
  14. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    У них не достаток один- они 10-исегментные, а уменя панелька 12-исегментная!
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Нет у них этого недостатка - они прекрасно каскадируются, можешь хоть 30 светодиодов на 3 микросхемы поставить (больше 3-х толерансы не дадут, я каскадировал только 2)
    Все это прекрасно описано в документации.
  16. Частый гость
    Аватар для Speakoff
    Владивосток
    А к ним нужно делать логарифмический детектор?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    См. документацию.
  18. Частый гость Аватар для levgy
    На 12 светодиодов есть наша КР1003ПП1 и 2 импортных аналога UAA180 и A277D
  19. Зарегистрировался Аватар для akb71
    Но самый сок - это LB1412: 12 светодиодов, шкала VU от -20db до +8db, верхние 5 с "памятью" (peak hold) - похоже, именно их ставила тетя Соня в свои деки начала 80-х
