Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: нужны советы от гуру звукотехники!!!
    Аватар для SOUND
    Внимание! нужны советы от гуру звукотехники!!!
    приветствую!
    я не силен в теории и расчетах схем, потому и прошу помощи. заявленное первоначальное питание этой схемы +-40в. нормально работает и при напряжении +-60в. хочу повысить напряжение до +-100в.
    какие номиналы деталей (помимо транзисторов) нужно поменять ???
    что можете посоветовать вобщем?
    По умолчанию Re: нужны советы от гуру звукотехники!!!
    При питании плюс минус 100 вольт минимум нужно четыре-пять пар выходных транзисторов ставить типа 1943, 5200 или аналогичные.
    Мощность можно ожидать не менее 700 ватт на 4 омах, другой вопрос - как это будет работать. Я бы заменил вольт добавку на источник тока, в принципе то что я описал, я уже делал, но с питанием плюс минус 85 вольт.
    Выбросить всякую ерунду из головы, ибо если:
    ..то не надо заниматься переделками, ищи готовую схему на нужное тебе напряжение и не отступай от нее ни на миллиметр.
    Или купи готовый эстрадно/стадионный усилитель.
    P.S. +-100в - это уже усилитель весьма большой мощности, такие надо делать в класс-Д а не в АВ как этот.
    Аватар для SOUND
    как насчет этой схемы???
    здесь заявленное напряжение +-100. не намного отличается от предидущей, номиналы только разве
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Это Вы нашли в ветке "Усилители высокой мощности"?
    Увы,о этой схеме отзываются не очень хорошо.
    Защиты от КЗ нет.
    Фейерверк можно устроить.
    Это,насколько я помню,калорифер.
    Выходная мощность 1квт на 4 ома.
    Если собирать,то предпринимать очень большие меры к принудительному охлаждению.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 05.12.2009 в 15:00.
    Ну вот пр имерно про что я и говорил. Работать будет, но нагрев соответствующий классу АВ. Неплохо было бы разделить питание УН и выходного повторителя, УН запитать от стабилизированного питания на 4...6 вольт больше чем питание вых. каскада, тогда можно немного повысить КПД и как следствие снизить тепловыделение. По поводу отзывов, не согласен - с теми переделками что я упомянул эта схема легко переигрывает двухуровневые ParkAudio, у последних звук явно звмылен, хотя причина возможно всего лишь в электролитах, а я применял интегратор.
    Аватар для SOUND
    защиту от кз я сам стер. если уж и происходит кз, то никакая защита не помогает!!!, это показано опытом. только детали место зря занимают
    То такая защита.
    А у меня "показано опытом " - что я отверткой выходные клеммы усилителя коротил, при поданном сигнале на полную мощность. И ничего не сгорало.
    Я для всех своих усилков устраиваю следующий тест : на вход подаю на +6дБ и нагрузку подсоединяю в два раза меньше (т.е. если усилитель разрабатывался для работы на 4 ома, то цепляю 2 ома)
    всё это дело должно работать и не сгорать, и переодически как Алекс отвёрткой по выходу.
    Вот так должна выглядеть настоящая защита по току, естественно длительно усилитель в таком режиме не сможет работать - просто перегреется.
    Добавлено через 3 минуты
    а как же горят концертники с навороченной защитой (не только транзисторная, но и релейная)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EB%FE%F5%E0
    Естественно всякая защита может гне успеть за коротким и мощным импульсом, но обычно усилки вылетают либо из-за брака или от неправильной эксплуатации.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.12.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
    Горят они довольно редко.
    Добавлено через 2 минуты
    чудеса техники с отверткой просто!!!
    Ну а что чаще всего под рукой? Отвертка
    Естественно, перед этим эксперименты проводились совсем по другому - в процессе разработки и отладки самой схемы защиты.
    Для эстрадно-стадионных усилителей - защиты делают еще гораздо более навороченней, ибо там это самое главное.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.12.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    по второй схеме: R11 c номиналом 270 ом, а в первой схеме в аналогичной цепи стоит килоомник. не мал ли R11?
    Это решают D1, D2, немного R5 и значение выбранного тока диф каскада.
    Добавлено через 1 минуту
    SOUND, всё нормально.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.12.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
    да, хотел еще спросить - почему первая схема считается классом АВ?
    Потому что режим работы такой.
    Можно конечно и в класс В загнать.
    а вторая какой тогда класс?
    Тоже самое.
    Аватар для SOUND
    По умолчанию
    так как же определить какой класс, исходя из схемы? (я это хотел спросить)
    Донецк
    SOUND, однотактный - только А, двухтактный - нужно смотреть ток покоя, если он больше максимального тока нагрузки - то А, если равен нулю, то B, если между ними - то AB. Усилителей ЗЧ в классе С кажется не делают. Экзотику типа A+, D, Н, и т.п. пока не будем трогать
    Донецк
    не совсем понятно про токи, как их можно пределить по схеме
    Ток покоя либо пишет автор в статье, либо можно промоделировать схему в симуляторе.
    а какой класс у второй схемы?
    AB, но вообще можно загнать любую схему в А, только энергозатраты ограничивают фантазию.
    в каком плане "экзотика"?
    самодельщики чаще делают А и AB.
    Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    Набери в поисковике "основные типы каскадов усилителей мощности"
    Вот к примеру http://soundhousepro.com/articles.php?id=16
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SUND, а вы больше ничего не стирали/ добавляли в исходную схему?
    Почему спрашиваю:
    1. Зачем диоды D3, D4 ?
    2. Что корректирует С5 (вернее почему он так влючен)?
    3. Что корректирует С ?
    Германия
    D3 D4 ограничивают ток транзистора УН на .6V/27Ом = 22ма
    это защита от дурака, хотя может и искажений добавить... Всё зависит от режимов
    добавил только С
    вот этого не надо. Хотя тут уже безразлично - хужее уже не сделать.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 07.12.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Геленджик - СПб
    С4 - это конденсатор коррекции по Миллеру, его не надо "подзаряжать".
    С5 - это тоже коррекция, но по выходу УН/ входу ВК, его включают на землю, а не на минус питания (особенно через диоды D1, D2). В этой схеме он лишний, всю коррекцию осуществляет С4.
    Конденсатор С уберите однозначно.
    ДВР
    Не вижу смысла использования составного транзистора в роли термокомпенсатора применитаельно к этой схеме. Здесь нужно хорошее принудительное охлаждение, а не транзистор с бешенным коэффициентом передачи тока. Как бы не пришлось в цепь его эмитера вводить резюк на 15-20 Ом от перекомпенсации.
    Думай. Думай всегда…
