Показано с 21 по 40 из 42
Тема: нужны советы от гуру звукотехники!!!
    Аватар для SOUND
    Внимание! нужны советы от гуру звукотехники!!!
    приветствую!
    я не силен в теории и расчетах схем, потому и прошу помощи. заявленное первоначальное питание этой схемы +-40в. нормально работает и при напряжении +-60в. хочу повысить напряжение до +-100в.
    какие номиналы деталей (помимо транзисторов) нужно поменять ???
    что можете посоветовать вобщем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: нужны советы от гуру звукотехники!!!
    Ну,та схема работает в АВ.
    Качественная и предостаточно линейная,конечно,
    однако тепловыделение запредельное.
    Придется радиатор хороший ставить.
    Самара
    Цитата Сообщение от SOUND Посмотреть сообщение
    почему АВ
    Прежде всего-одноуровневый бп и ток покоя комплементарной пары от 50 до 400ма.
    Если БП двухуровневый-то скорее всего G или H,в зависимости от устройства коммутаторов по питанию.
    как распознать?
    По вышесказанному,а так же по графику выходного сигнала на осцилле,если переходная хар-ка между двумя полупериодами имеет линейность больше режима В,но меньше А,значит задан ток покоя комплементарной пары от 50 до 200-400ма,что прямиком означает режим работы АВ.
    цепи как то по-другому устроены?
    Да,у режима D другая схемотехника.
    как понять, что схема работает в режиме D?
    Достаточно взглянуть на осциллограмму выходного сигнала и убедиться,что синус дискретен,а так же наличие в схеме транзисторов в ключевом режиме и генератора несущей в несколько сотен кгц:
    Просьба Знающим,если я в чем-то неправ,меня поправить.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 18.12.2009 в 21:46.
    Такие схемы уже охлаждают кулерами - одного на два канала хватит при площади 3000см кв
    а следующая схема(ниже) какого режима ?
    AB
    прошу пояснить и показать как все-таки выглядит схемотехника класса D?
    Что-то вроде этого
    нужна транзисторная схема класса D
    Не осилишь настройку. А что, там какая-то дифицитная микросхема стоит, или из соображений, что микросхемы в звуке это плохо ? Тогда Класс D в звуке это вообще смерть.
    осциллографа у меня нет, прошу пояснить и показать как все-таки выглядит схемотехника класса D? как различить хочу узнать
    А как ты собрался без осциллографа вообще усилитель делать? И тем более в классе-Д....
    какой класс этой схемы?
    АВ
    SOUND, я вроде привёл примет схемы, чего вы ещё хотите, разберитесь сначала в ней, и почитайте чего там написано в статье, если у вас всё в порядке с начальной электроникой, многое должно проясниться, если нет то чего соваться -без приборов и знаний только на микросхемах и то КИТы.
    просто микросхемы не нравятся, люблю когда все детальки отдельно
    Вы сможете грамотно настроить ? Или вы считаете что собрал включил и всё ?
    как выглядит схемотехника класса D. построение второй вопрос.
    Выглядит обычно так - выходной полумост, с него через интегрирующую цепочку на динамик. На полумост идет сигнал обычно с компаратора через драйвер.
    На компаратор заходит входной сигнал и сигнал с генератора (в класической топологии) или обратная связь (в самоосциллирующих топологиях).
    ПОКАЖИТЕ ПРИМЕРЫ, ДРУЗЬЯ и объясните, что указывает на этот класс
    Ключевой режим работы выходного каскада и как правило - наличие интергратора на выходе (в маломощных класс-Д усилителях, типа как в сотовых телефонах интегратор может отсутствовать).
    Самара
    Например..
    Простейший усилитель в режиме D
    а что-нибудь без микросхем, а транзисторную схему
    а смысл ?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Например..
    Что это за отрыв мозгов? Всё с ног на голову, ключи после стабов - на какой такой? Вообще
    Самара
    К сожалению,я практически ничего не понимаю в схемотехнике УМЗЧ класса D.
    Да и никогда не сталкивался.
    Знаю только принцип работы..
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Нет, тут имелось ввиду другое - по схеме полевики запитаны от стабилизированного напряжения для ОУ;
    истоки надо подкючать к питанию хотя бы до стабилизаторов...
    Сергей
    Самара
    А,теперь вроде немного понятно..
    Самара
    S.K,
    Примерно так?:
    Пермь
    Проштудируйте ветку про класс Д!
    Их здесь (тут) не одна и даже не две!
    А в вашей схеме ничего общего с классом Д нет!
    Какой-то непонятный компаратор - и - всё!
    Тормоза интернета! Вторую схему увидел после того, как написал ответ.
    Вторая схема ышшо лутшее - после включения - сразу - дым(огонь, КЗ, пожар, погубленное зрение, здоровье, инвалидность)
    Шутка! Которая правда, если без предохранителей. Выходные MOSFETы сразу открываются оба - два, возникает сквозной ток
    и далее, что я вам написал ранее!
    Возможно вам виднее, я не спорю, но позвольте тогда у вас узнать к какому класу относиться эта схема ?
    К чему-то ведь она должна относиться ?
    Пермь
    Вообще-то я отвечал на тему схемы NGC 2.
    А к чему она относится - ну трудно сказать (выше пытался!)
    Д-класс - подразумевает ключевой режим работы вых. каскада с ШИМ.
    с последующим интегрированием на нагрузке.
    Здесь-же непонятно - чего?
    По первой схеме - после включения опрокинется в плюс или минус (зависит от много - чего) и так и останется.
    именно :
    только сверхпросто, не претендуя на качество и точность передачи, если я не ошибаюсь эта схема может воспроизводить до 200 гц с искажениями около 0.1 %
    В этой схеме опер нужен не случайный, мне трудно сказать какой именно, но определённо, что нужно либо подбирать, либо очень точно знать какой сюда подойдёт.
