Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для SOUND
    Внимание! нужны советы от гуру звукотехники!!!
    приветствую!
    я не силен в теории и расчетах схем, потому и прошу помощи. заявленное первоначальное питание этой схемы +-40в. нормально работает и при напряжении +-60в. хочу повысить напряжение до +-100в.
    какие номиналы деталей (помимо транзисторов) нужно поменять ???
    что можете посоветовать вобщем?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: нужны советы от гуру звукотехники!!!
    При питании плюс минус 100 вольт минимум нужно четыре-пять пар выходных транзисторов ставить типа 1943, 5200 или аналогичные.
    Мощность можно ожидать не менее 700 ватт на 4 омах, другой вопрос - как это будет работать. Я бы заменил вольт добавку на источник тока, в принципе то что я описал, я уже делал, но с питанием плюс минус 85 вольт.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Выбросить всякую ерунду из головы, ибо если:
    ..то не надо заниматься переделками, ищи готовую схему на нужное тебе напряжение и не отступай от нее ни на миллиметр.
    Или купи готовый эстрадно/стадионный усилитель.
    P.S. +-100в - это уже усилитель весьма большой мощности, такие надо делать в класс-Д а не в АВ как этот.
  4. Новичок
    Аватар для SOUND
    как насчет этой схемы???
    здесь заявленное напряжение +-100. не намного отличается от предидущей, номиналы только разве
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Это Вы нашли в ветке "Усилители высокой мощности"?
    Увы,о этой схеме отзываются не очень хорошо.
    Защиты от КЗ нет.
    Фейерверк можно устроить.
    Это,насколько я помню,калорифер.
    Выходная мощность 1квт на 4 ома.
    Если собирать,то предпринимать очень большие меры к принудительному охлаждению.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 05.12.2009 в 15:00.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну вот пр имерно про что я и говорил. Работать будет, но нагрев соответствующий классу АВ. Неплохо было бы разделить питание УН и выходного повторителя, УН запитать от стабилизированного питания на 4...6 вольт больше чем питание вых. каскада, тогда можно немного повысить КПД и как следствие снизить тепловыделение. По поводу отзывов, не согласен - с теми переделками что я упомянул эта схема легко переигрывает двухуровневые ParkAudio, у последних звук явно звмылен, хотя причина возможно всего лишь в электролитах, а я применял интегратор.
  7. Новичок
    Аватар для SOUND
    защиту от кз я сам стер. если уж и происходит кз, то никакая защита не помогает!!!, это показано опытом. только детали место зря занимают
  8. Начинающий Аватар для Alex
    То такая защита.
    А у меня "показано опытом " - что я отверткой выходные клеммы усилителя коротил, при поданном сигнале на полную мощность. И ничего не сгорало.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я для всех своих усилков устраиваю следующий тест : на вход подаю на +6дБ и нагрузку подсоединяю в два раза меньше (т.е. если усилитель разрабатывался для работы на 4 ома, то цепляю 2 ома)
    всё это дело должно работать и не сгорать, и переодически как Алекс отвёрткой по выходу.
    Вот так должна выглядеть настоящая защита по току, естественно длительно усилитель в таком режиме не сможет работать - просто перегреется.
    Добавлено через 3 минуты
    а как же горят концертники с навороченной защитой (не только транзисторная, но и релейная)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...E5%EB%FE%F5%E0
    Естественно всякая защита может гне успеть за коротким и мощным импульсом, но обычно усилки вылетают либо из-за брака или от неправильной эксплуатации.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.12.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Горят они довольно редко.
    Добавлено через 2 минуты
    чудеса техники с отверткой просто!!!
    Ну а что чаще всего под рукой? Отвертка
    Естественно, перед этим эксперименты проводились совсем по другому - в процессе разработки и отладки самой схемы защиты.
    Для эстрадно-стадионных усилителей - защиты делают еще гораздо более навороченней, ибо там это самое главное.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.12.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    по второй схеме: R11 c номиналом 270 ом, а в первой схеме в аналогичной цепи стоит килоомник. не мал ли R11?
    Это решают D1, D2, немного R5 и значение выбранного тока диф каскада.
    SOUND, всё нормально.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.12.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  12. Начинающий Аватар для Alex
    да, хотел еще спросить - почему первая схема считается классом АВ?
    Потому что режим работы такой.
    Можно конечно и в класс В загнать.
    а вторая какой тогда класс?
    Тоже самое.
  13. Новичок
    Аватар для SOUND
    По умолчанию
    так как же определить какой класс, исходя из схемы? (я это хотел спросить)
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    SOUND, однотактный - только А, двухтактный - нужно смотреть ток покоя, если он больше максимального тока нагрузки - то А, если равен нулю, то B, если между ними - то AB. Усилителей ЗЧ в классе С кажется не делают. Экзотику типа A+, D, Н, и т.п. пока не будем трогать
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    не совсем понятно про токи, как их можно пределить по схеме
    Ток покоя либо пишет автор в статье, либо можно промоделировать схему в симуляторе.
    а какой класс у второй схемы?
    AB, но вообще можно загнать любую схему в А, только энергозатраты ограничивают фантазию.
    в каком плане "экзотика"?
    самодельщики чаще делают А и AB.
  16. Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    Набери в поисковике "основные типы каскадов усилителей мощности"
    Вот к примеру http://soundhousepro.com/articles.php?id=16
  17. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SUND, а вы больше ничего не стирали/ добавляли в исходную схему?
    Почему спрашиваю:
    1. Зачем диоды D3, D4 ?
    2. Что корректирует С5 (вернее почему он так влючен)?
    3. Что корректирует С ?
  18. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    D3 D4 ограничивают ток транзистора УН на .6V/27Ом = 22ма
    это защита от дурака, хотя может и искажений добавить... Всё зависит от режимов
    добавил только С
    вот этого не надо. Хотя тут уже безразлично - хужее уже не сделать.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 07.12.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С4 - это конденсатор коррекции по Миллеру, его не надо "подзаряжать".
    С5 - это тоже коррекция, но по выходу УН/ входу ВК, его включают на землю, а не на минус питания (особенно через диоды D1, D2). В этой схеме он лишний, всю коррекцию осуществляет С4.
    Конденсатор С уберите однозначно.
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не вижу смысла использования составного транзистора в роли термокомпенсатора применитаельно к этой схеме. Здесь нужно хорошее принудительное охлаждение, а не транзистор с бешенным коэффициентом передачи тока. Как бы не пришлось в цепь его эмитера вводить резюк на 15-20 Ом от перекомпенсации.
    Думай. Думай всегда…
