Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Прибой
    Аватар для alex1234
    По умолчанию Прибой
    Имеется усилитель прибой 50. Прополол конденсаторы, прошунтировал пленкой. Лампы не менял.
    При работе серединку и верха выдает хорошо, а вот то, что ниже 100 гц с ужасным спадом по уровню, т.е. баса вообще нет.
    Что это может быть ? Может лампы заменить ?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Прибой
    Схема родная? Проверь токи выходных ламп.
    Андрей Константинович
    Аватар для alex1234
    Схема родная.
    Блин, я в электронике вообще не силен. Может какими-нибудь бытовыми способами установить что с ним ?
    - Аватар для Olegyurich
    Сдать в мастерскую. Это самый бытовой способ.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    http://www.radiomir.org/index.php?show_aux_page=3
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Аваст ругается! Вирус мол на странице
    У меня то же аваст, ничего не нашол..
    Теперь и у меня не находит, значит, админы не спят
    Щас почитаю, у меня два Прибоя пыляться...
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Выкидывайте на фик 6р3с и ставьте, хотя бы, гу-50 триодом.
    Я ГУ19-1 припас
    А вот 6Ж32П точно выкину, она там явно лишняя ежели от СД сигнал брать.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Был у меня прибой, переделывал.
    Пока схему не переделаете в корне - звука нет /и лампы тоже все в топку, на других надо/.
    С какими АС планируете слушать?
    Аватар для alex1234
    Кто-нибудь может помочь модернизировать мне Прибой:
    1. 6Ж32П - выкинуть,
    2. Заменить лампы на ГУ-50 или ГУ-19
    3. Убрать все ООС
    3. Заменить все провода.
    И во сколько это может выйти ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вариант модернизации. http://sergeev21.narod.ru/priboy.htm
    Аватар для alex1234
    дык схем в инете полно, просто одному это делать - "жим-жим" ))) Может найдутся добрый люди, под чьим руководством я это сделаю и пристращусь к ламповому звуку.
    п.с. я думаю если дистанционно (по мылу) будет контроль - то шансов что у меня не взорнется усилок после переделки - больше !!)))))))
    Аватар для alex1234
    ау)
    Последний раз редактировалось alex1234; 15.05.2010 в 14:12.
    Новичок Аватар для просто Леха
    Питер
    у меня в закромах стоит такой)
    пока только читаю про варианты переделки. слушать переделанные не приходилось(
    вот скажите:
    1. есть ли вообще смысл его переделывать? (раз говорят, что от родного только корпус остается и трансы...и то переделанные)
    2. какая схема переделки на ваш взгляд наиболее удачна?. за мощностью не гонюсь...
    3. стоимость хорошей переделки сопоставима с каким либо КИТом ? (в смысле -а не легче сразу приобрести неплохой кит) какой?
    МО Салтыковка
    У меня тоже был такой. Всё без толку.
    Лучше возьми Кит у Малышева.
    Собрал. Отлично работает, и звук то что надо!
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Внизу, на схеме - катодная обмотка в УМ Прибой.
    Первый каскад - УН, инвертор и драйвер, чтобы получить достаточное по раскачке выходного, так же полосу, используется дроссельная нагрузка.
    Индуктивность набирается довольно просто, т.к. зазора нет, нет подмагничивания сердечника.
    При использовании ламп с Ку 50(6С3П, 6С45П), вых мощность 30-32Вт, на 8Ом, при 2В вх. Полоса до 150кГц, с плавным спадом после 100.
    Для катодной обмотки используется наружная секция каждой катушки.
    Вчера придумал, сегодня уже проверил(один канал), всё работает зашибись.
    Слегка изменил схему, вместо дросселей и конденсаторов поставил межкаскадники.
ID:	95360   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПРИБОЙ с межкас&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 05.10.2010 в 21:51.
