Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Shadow_boilder
    Вопрос Изготовление усилителя на 2кВт.
    Доброго времени суток.
    Уважаемая конфа, прошу помощи в процессе изготовления усилителя на всех этапах. (От выбора схем блока питания, элементарной базы и схемы усилителя - до постройки, наладки и пользования)
    Есть свободное время + небольшой денежный "загашник", и давняя школьная мечта о данном девайсе. В нете схем широкополосных усилителей навалом, но работоспособность их вызывает сомнения. Интересно, у гуру есть действительно рабочие схемы, или начинать придётся с самомтоятельного расчёта?(последнее возможно, но боюсь времени уйма уйдёт.... знания есть - а вот опыта подобной работы нет...)
    Надеюсь на Ваше участие.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Изготовление усилителя на 2кВт.
    Надеюсь, присутствует понимание того, что усилитель на 2квт должен быть только в классе-Д ?
    Здесь на форуме, схем мощных усилителей выкладывалось много, с большим обсуждением. Есть большие ветки про класс-Д. Алексей Корольков выкладывал рабочие схемы.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Вот это да..
    Некоторые уже во всю 2квт делают..
    Класс!
    А куда Вам его,если не секрет?
    Добавлено через 2 минуты
    Shadow_boilder,
    вот ветка про УМЗЧ высокой мощности:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757
    Последний раз редактировалось NGC 2; 04.12.2009 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок
    Цитата Сообщение от NGC 2 Посмотреть сообщение
    Вот это да..
    Класс!
    Не секрет. Занимался раньше проведением разного рода вечеринок, свет сам паял, звук когда как. Но всегда ощущалась нехватка по запасу мощности (прочности), потому как чаще работать приходилось на открытых площадках. Вот и всё.
    Ну и нравится мне всё это.... Особенно если с душой отнестись.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Вот это дело!
    И это правильно.
    Хобби должно доставлять эстетику.
    Честно говоря,сам мечтаю поучаствовать в организации концерта.
  6. Новичок Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Класс G или H как вам?
    Сам тоже мечтаю собрать мощный усилитель, но не знаю чем его питать и чем нагружать... Бюджет маленький (можно сказать очень маленький)
    Последний раз редактировалось Jeka; 05.12.2009 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Это необязательно. Возможны реализации аналоговых усилителей в классах G H, или AB с трекинговым питанием. Последнее может быть самым предпочтительным - нагрев чуть больше чем у D, схема конечно посложнее, но на выходе полностью отсутсвует остаток несущей и очень легко осуществить в трекерах коммутацию ключей со сниженными потерями.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Это необязательно.
    Конечно необязательно, при желании можно и в классе А на 2квт забабахать, и даже однотакт
    Вот потому и нет никакого смысла далеть усилители на несколко сот ватт и выше не ШИМ.
    Кого это интересует, когда речь идет о дискотеках/стадионах ?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Поклонюсь вдохновению и оптимизму Человека,сделавшего такое.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Поклонюсь вдохномению и оптимизму Человека,сделавшего такое.
    Дак, нет ни одной технической причины, препятствующей этому.
    Смысла конечно ноль.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Уши "срезают" синус и уже ничего не слышно..
  12. Новичок
    Класс D однозначно отпадает, во первых - мало опыта работы со схемами ШИМ, а во вторых при налаживании сложно будет выявлять различного рода помехи.
    Класс A отпадает тож - нужен усилитель, а не печка (пусть даже и однотактная, и потрясающим звучанием).
    Остановил свой выбор на классе H (это после трёхдневного "вкуривания" ветки о мощных усилителях, и похода вот сюда).
    Единственное непонятно: что лучше G или H ? Как по мне - так H предпочтительнее в виду большей простоты... но я могу и ошибаться. Там же (на сайте) сказано - цитирую:"На рисунке 7 приведена схему усилителя на мощность до 1400 Вт касса G, в которой используется 6 пар как оконечных, так и управляющих транзисторов (для мощностей до 1000 Вт используетс по 4 пары)" - конец цитаты. Означает ли это что при использовании 8 пар транзисторов данный усилитель будет способен отдать на четырёхомную нагрузку долговременную мощность 2кВт? И стоит ли переводить схему в класс H?
    И ещё, пробовал "погуглить" - но так и не нашёл что есть режим АВ с трекинговым питанием. Просветите тёмного пожалста.
    Последний раз редактировалось Shadow_boilder; 07.12.2009 в 02:06. Причина: после поисков описания режима АВ
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Я думаю,немного нужно будет доработать.
    Например добавить еще один каскад для оптимизации крутизны характеристики полевиков и т.д.,поднять напряжение питания,если транзисторы уже дают максимальное усиление по току.
    А вообще неплохо бы услышать мнение Профи.
  14. Новичок
    Идея! Re: Изготовление усилителя на 2кВт.
    Там есть небольшой запас по мощности "выхлопа", но я не думал что всё так серьёзно...
    Ждём мнение профи...
    ЗЫ... А пока ждал - уже почти "набросал" исходник в протеусе... симулятор - это быстрее чем собирать в "железе", а потом переделывать.
