Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Питание двух каналов от одной обмотки транса
    Аватар для Resistant
    Волгоград
    Вопрос Питание двух каналов от одной обмотки транса
    Можно так питать каналы усилителей?
    Повлияет ли на качество сигнала?
    [B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
    даже если это будет дороже... :-)
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    По умолчанию Re: Питание двух каналов от одной обмотки транса
    Цитата Сообщение от Разум
    156 вольт будет без кондера?
    Конечно, я где-то говорил про кондер?
    Берешь ламочку, включаешь ее через диод - имеешь 156в действующего напряжения на лампочке.
    Я вопрос про частоту и напряжение на лампочке через диод не сам придумал, это хороший тест на понимание элементарных основ электротехники.
    И почему тогда видно мерцание лампочки включенной через диод?
    Потому что без диода - она мерцает с частотой 100гц - вот и не видно, а 50 - уже видно.
    Какая частота будет между плюлсовой и минусовой клемами кондёров?
    100гц
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    50 гц - абсолютно правильный ответ.
    без диода - будет 100 гц.
    Значит ли это что в розетке сто герц присутствует?
    Казань
    100гц
    А ты попробуй включи и померь.
    И потом тест этот к электронике отношения мало имеет, он про инерцию стрелки тестера больше.
    И пятьдесят герц тоже не видно, не видим же мы смену кадров в телевизоре.
    Во первых включал и мерял, во вторых зачем мерять то, что вычисляется одним действием?
    220 / 1.41 = 156
    Почему 1.41 - тебе домашнее задание
    Стрелочный "обычный" прибор - расчитан на измерение синусоидального напряжения. Он меряет средневыпрямленное значение, но его шкала проградуирована в действующем, с учетом коэфициента.
    Для несинусоиды (а после доида будет не синусоида), этот коэффициент совсем другой. Поэтому обычный стрелочный прибор вообще фигню будет показывать.
    Действующее напряжение - надо мерять TrueRMS вольтметром, но в данном случае - и мерять ничего не надо, см. выше.
    Очень даже видим, потому на 100гц и переходят.
    Кстати, в телевизоре смена кадров - 25 гц а не 50, 50 - это смена ПОЛУкадров при черезстрочной развертке.
    Казань
    Странно...
    Чя невижу мерцания кадров в телевизоре, а мерцание лампочки через диод включенной вижу.
    220 / 1.41 = 156
    А с чего это на лампе будет действовать эффективное значение тока? Кондера то нет.
    С того, что ты уроки в школе прогуливал
    Эффективное (действующее) напражение не "будет действовать", оно просто "будет"
    С кондером, кстати, на выходе ненагруженного выпрямителя будет не эффективное а амплитудное напряжение.
    Только коэффициент 1.41, который я приводил выше - никакого отношения к соотношению амплитудного и действующего не имеет, хотя тот и тоже равен 1.41 (корень из 2-х) - причины разные.
  8. #47
    Казань
    Пойду в школу поновой...
    Хотя щас я включил лампу через диод, и напряжение на ней чуть больше ста вольт получилось.
  9. #48
    Вольтметр TruRMS ? См. выше - я уже говорил что обычный стрелочник или цифровик будут фигню показывать, и обьяснял "почему".
  10. #49
    BumBum, премию за терпеливость!
    Разум, молодец, задумываться начал. Полезно...
  11. #50
    BumBum - ты так будешь еще неделю обьяснять.
    Разум - BumBum тебе все говорит совершенно правильно, и насчет измерения обычным стрелочником тоже, но про напряжение на лампочке, он обьясняет долго и туманно
    Поскольку у меня терпения меньше, обьясню сразу и покороче.
    Действующее напряжение - по определению это то, которое создает мощность, т.е. дает свет, тепло и т.д.
    Мощность - создает ток, идущий через нагрузку, причем мощность - это интеграл по времени.
    Включая лампочку через диод, ты убираешь половину мощности, ровно половину, т.к. ток идет только половину времени. Вторую половину - диод заперт и ток не идет.
    Если ты вспомнишь, что мощность равна (напряжение в квадрате) поделить на сопротивление нагрузки, то что будет с напряжением, если мощность уменьшится в 2 раза ? Напряжение должно снизится в корень из 2-х раз, т.е. вместо 220в будет 156в.
    Те, кто плохо понимают в электричестве - думают что на лампочке будет 220/2=110в, это и есть причина, по которой BubBum задал тебе этот вопрос.
    Это действительно "козырный вопрос", наряду с частотой мерцания лампочки. Если плохо понимать это, то ничего удивительного что у тебя каша в голове с частотой пульсаций в одно и двуполупериодных выпрямителях.
    Особо примечателен вопрос про "100гц пульсация на плюсе, 100гц пульсаций на минусе, так сколько буде между плюсом и минусом?"
    Та те же 100гц и будут!
  12. #51
    Казань
    Правильно!!
    Что же это я бык сам недопёр...
    Всем спасибо!
  13. #52
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Время послесвечения
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Подскажите, как лучше питать два канала от одной обмотки со средним отводом: используя 2 моста (по мосту на полуобмотку), как писалось выше, или лучше 4 моста (по мосту на каждую полуобмотку и для каждого канала свой)? Видел, по второму точно делают...
    Да, и вдогонку - что лучше простой мост или два полумоста Шоттки (вот не помню какие купил)? А то быстрые намного дороже чем Шоттки, особенно если 4 моста ставить...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  15. #54
    Два моста не поставить. Два моста можно поставить на раздельные обмотки.
  16. #55
    Так что просто поставить один мост и от них питать?
  17. #56
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Да нет конечно)))))))))).
    Почти так как нарисовано на картинке у Резистанта, только конденсаторы не между полюсами питания, а между полюсами и землей.
    Один транс, два моста, четыре секции конденсаторов.
    Но лучше все таки два трансформатора)))))))))).
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
