Собираю усилитель ланзар по схеме приведеной сдесь. Помогите разобраться с параметрами коррекционной катуки L1. Каким проводом, сколько витков и на каком диаметре ее нужно мотать? Заранее спасибо.
Произвел включение ланзара. Нагрузка - лампочка 200 Вт, 20 Ом. При первом включении постоянка на выходе -3В. После выставления тока покоя 100 мА - постоянка на выходе "-2,46 В". При токе покоя 200 мА постоянка на выходе "-1,8В". Дифференциальные пары подобраны с одинаковым КУ. Транзисторы не греются. Как уменьшить постоянное напряжение на выходе усилителя. Срабатывает защита от постоянки настроеная на 1,5В
Последний раз редактировалось Ramzes2789; 24.04.2010 в 21:29.
У меня ни один ИТУН на выходе "самопроизвольно" ноль не держит. Имеется ввиду абсолютный ноль - 0 вольт. У каждой из схем свой "ноль" - в зависимости от схемы - 0,8, 1, 0,3 и т.д. Но ноль свой он держит - эти значения в каждой из схем сохраняются с завидным постоянством от канала к каналу. Причина в разбалансе входных сопротивлений дифкаскада. Можно лечить по разному. Например, ОС развязать от земли емкостью - но недостаток в том, что от ее номинала будет зависеть срез по НЧ, т.к. она попадет в ОС. Я просто ввожу подстройку нуля любым доступным из способов, в зависимости от схемы (или смещение по входу, или смещениями в УН). Выставленный ноль на выходе схема затем держит. То, что у Вас постоянка - это нормально, главное, что она не гуляющая. От тока покоя зависимость тоже может наблюдаться. У себя на отстроенном усилителе при прогревах и в работе постоянка может меняться в пределах не более 10-30 мВ (для меня приемлемо - ток постоянный на 8 Ом не более 3-4мА).
"Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
Был обнаружен возбуд на частоте 50-60 кГц с амплитудой 0,4В. Подскажите конструкцию и параметры для изготовления катушки с индуктивностью 100 нГн которая стоит по схеме последовательно с датчиком тока 0,33 Ом.
Будем изменять сопротивление R12 на 6,8к для регулировки наличия постоянного напряжения на выходе усилителя - правильно ли это?
Какой "ноль" у данной схемы и какому значению постоянки нужно стремиться в данном случае. Динамик намотан тонким проводом.
