Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Боремся со стояками
    Аватар для s.sanych
    По умолчанию Боремся со стояками
    Известно, что оптимальной формой акустического оформления является сфера, в первую очередь потому, что нет параллельных плоскостей между которыми образуются стояки.
    А что, если внутри обычного прямоугольного корпуса установить дырявые панели, к примеру, из тонкой фанеры, ассимметрично всем имеющимся стенкам? Ведь делают же аналогичные конструкции на стенах в студиях и др. акустически подготовленных помещениях?
    Последний раз редактировалось s.sanych; 10.12.2009 в 22:45.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    По умолчанию Re: Боремся со стояками
    - Предотвращать, а не бороться с последствиями!
    Та же мысль, например, некоторое время назад посетила Боуерса и Вилкинза, после чего они родили улитку. Грамотная мысль и кардинальное решение проблемы.
    B&W улитку не родили а утилизировали идею закрытой трансмиссии и сделали из неё коммерческий проэкт. Кстати их всётаки ктонибудь слышал?
    Иркутск
    Я не слышал. Но БЫ очень хотел, так как умозрительно идея безупречна.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Приветствую! А что если попробовать внутренние стенки АС обклеить ячейками из под яиц? Ерунда получится?
    Brooklyn NY
    ага
    Как на счёт ящиков в виде призмы или пирамиды с внутренними ребрами жесткости и звукопоглощением из мин ваты? Вроде вариант тоже популярный, хотя и сложный по сравнению с традиционным прямоугольным ящиком.
    Вспомнить ту же балалайку там используется нечто схожее.
    А на счет того, что бороться, совет один - если корпус готов и переделать возможности нет, можно поэкспериментировать со звукопоглощением (мин вата, синтепон или импортные специальные материалы (если есть лишние деньги)). ну и стенки задрапировать войлоком или карпетом на всякий.
    Арзамас
    ага
    а Вы пробовали? Или в Brooklyn NY нет таких ячеек?
  8. #47
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    В третьей книге Батя есть конструкция АС в которой успешно борятся со стояками внутреней перегородкой с отверстием затянутым тканью. Никто не пробовал?
  9. #48
    Ленобласть
    Ага, натягиваем потолще ткань - получаем эффект изолированного объема, натягиваем потоньше - бестолку вся пляска... Пройдено.
  10. #49
    Brooklyn NY
    Яички у нас у всех доргой мой, приблизительно одинаковые. А также их упаковка.
    Пробовали, мерили, оно того не стоит.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Дман Посмотреть сообщение
    Как на счёт ящиков в виде призмы или пирамиды с внутренними ребрами жесткости и звукопоглощением из мин ваты? Вроде вариант тоже популярный, хотя и сложный по сравнению с .традиционным прямоугольным ящиком.
    Это подход B&W. Фактический создаётся безэховая камера в корпусе.
    Соотнесите длинну пирамидок к длинне волны которую хотите демпфировать и музы спустятся с облаков. Я сам щас линию с такими ящиками для себя буду делать.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 27.02.2010 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Астрахань
    К гуру вопрос. А на зачем вот такие пирамидки клеют?
    Молодость вспомнилась, молоко
  12. #51
    Brooklyn NY
    на пакеты из под молока это да похожи.
    Судя из фоток они набиты волокном, у одной хвост торчит. Если так то может быть если стратегический их расположить в корпусе то будут работать немного эффективнее чем просто поглотитель. Зависит конечно от матерьяла и коэфицентов, на каких частотах и насколько эффективен. Не сняв АЧХ и водопада чойто не вериться в эту магию.
    Rock Wool в центре корпуса помогает со стояками боротся, может это чьято попытка найти похожее решение.
    Подкоректирую преведущий ответ. У Боуэра пирамидки жесткие были а не из ваты.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 30.03.2010 в 06:09.
  13. #52
    Новичок Аватар для Koma.N
    В студиях эти панели играют другую роль. Они поглощают часть спектра который в данном помещении звучит наиболее яркогромко. Внутри коробки уровень этих резонансов многократно выше и где ставить что и как нерпедсказуемо. Там с панелью не походишь. Заливайте все углы гудроном делайте подобие сферы. Ставьте динамики асимметрично.Наклоняйте переднюю панель. Через дырку сч динамика поносите внутри колонки плотный ватный валик размером 2-3 литровую банку и при этом снимайте ачх или подайте 100 герц ищите положение где гул притихнет.
