Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Боремся со стояками
    Аватар для s.sanych
    По умолчанию Боремся со стояками
    Известно, что оптимальной формой акустического оформления является сфера, в первую очередь потому, что нет параллельных плоскостей между которыми образуются стояки.
    А что, если внутри обычного прямоугольного корпуса установить дырявые панели, к примеру, из тонкой фанеры, ассимметрично всем имеющимся стенкам? Ведь делают же аналогичные конструкции на стенах в студиях и др. акустически подготовленных помещениях?
    Последний раз редактировалось s.sanych; 10.12.2009 в 22:45.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Боремся со стояками
    Цитата Сообщение от Южный Посмотреть сообщение
    Хорошие напольники за 300-400 баксов из области фантастики? Много их было в 70е годы.
    датируйте цены . Инфляция и общая тенденция к ухудшению цена/качество.
    Поэтому +1. Да. сейчас это фантастика. И именно в плане "хороших",а не "дорогих".
    ТАк то в 70-е, а 302-е - уже из 90-х.
    К ширпотребу 302е бивисы как то не очень,
    Очень. "Не ширпотреб" - это были, к примеру CDM-1
    Последний раз редактировалось Alex; 06.12.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    господа а хоть кто то пытался делать жоский брейсинг как бивисы? т.е очень много проточенных переборок вот думаю хватит ли 19мм для стенок хватит при похожей технологии при 75л на нч
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Это вроде как мызыкальный аккорд трёх стояков - Золотая середина/сечение
    Золотое сечение - 0,618:1:1,618 и вроде как не должно способствовать возникновению "здоровенных" стояков.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    worldwide
    типа Экты? Делали))) и поперебористее тоже. Но так чтобы совсем как у бивисов - нет.
    Правда ящики уже становятся тяжеленными. Экта в моём исполнении перевесила за 50 кило каждая. Но большая масса корпуса- это огромный плюс для звука.
    PS cka3o4nuk, 19 мм хватит
    Украина Николаев
    я циглобов переделываю под авалон стайл думаю переборки с 16того а каркас с 19ти
    сделать как в бивисах получиться думаю неплохо
    в текущей реализации они весят 75кг шт
    в любом случае огромное спасибо за отзыв
    (c) Tony Gee
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Им на это наплевать Прикинем - внутренние 200*323,5*523,5. Наиболее гадкий от 523,5мм на 325Гц - ни фильтром неудобно, ни узлы от других расстояний не скомпенсируют... Вчера имел на 590Гц (размер 275 со слоем линолеума) явный (на 1200 - провальчик). Пришлось валик синтепона засандалить...)
    Я думал ветка про комнатные стояки.А тут внутриколоночные.Это просто фигня.ДСП от 18 мм или фанера от 16 мм + каркас из бруса и внутренние ребра.Нечетные размеры.Все.По сравнению с комнатой можно забыть и забить.
    worldwide
    более чем достаточно.
    Я бы не сказал.
    Бред
    E=mc^2 ± 3 dB
    Украина Николаев
    а если стенки из 16ти? (морда 32)
    начинаются снова мысли о наборном корпусе
    (c) Tony Gee
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23880
    О СЧ звене, но и НЧ аналогичен...
    Мысль в убивании стояков - в переводе конструкции в форму, которая не позволяет им (стоякам) образоваться. Стояки становятся там, где звуковая волна кратна одному из размеров обьема. Если у обьема размеры будут меньше длинны волны, то не будет и стояков. Скажем, если колонку наполнить шариками с отверстиями для вентиляции, то обьем не изменится, но стенки шариков будут образовывать стояки на гораздо высших частотах.
    Music is art. Audio is engineering.
    Иркутск
    Похожие мысли. Для Экта-Гранд придумалось такое оформление, скоро будем пилить.
    Частый гость Аватар для VVS_
    Всю жись делал лабиринты из толстого войлока внутри и стенки обклеивал им же.
    Проблем со стояками не знаю.
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    если можно про лабиринты более подробно, фото и до скольки работают, если до 300 Гц то стояки не очень и страшны
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Это наверное смотря какие лабиринты. Получится стояк на 600гц и отделаться от него очень даже сложно.
    А пирамидки работают хорошо. В маленькои корпусе их не особо целесообразно ставить, думаю поэтому B&W от них и отказались. Еще делаеться закрытая трансмиссия. Получаються они здоровенные правда. Нет в жизни ... ну сами понимаете.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Чёт меня мысль посетила: а ведь стояки надо-то не допускать уже конструктивом, а не бороться с ними!
    Is*nt it?
    Иркутск
    Is*nt it?
    - Предотвращать, а не бороться с последствиями!
    Та же мысль, например, некоторое время назад посетила Боуерса и Вилкинза, после чего они родили улитку. Грамотная мысль и кардинальное решение проблемы.
    Саратов
    ..ой прям закраснею щас...
    Или, типа, зачем слизнул?
    Недоступно
    И меня она тоже посещала ) ггг
    ОЯ на улице - и нет никаких стояков А все остальное - борьба с тенью...
