Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Динамик 310мм
    Аватар для anit
    Вопрос Динамик 310мм
    Привет всем.
    есть динамик d310 h140мм
    http://xmages.net/upload/84893283.jpg
    http://xmages.net/upload/c0035926.jpg
    http://xmages.net/upload/7cc387db.jpg
    Ох как хочется узнать его технические данные или хотябы название.
    На рваной этикетке от гнилого корпуса было написано:
    Громкоговоритель и нструменту электромузыкальному "МИКИ..."
    Полоса воспроизведимых частот 40 - 16000 Гц Максимальное полное электрическое сопротивление ...... частоте 1000гц) 8 Ом
    Номинальная мощность 30 Вт . Корпус (который развалился) 65 х 30 х 25 см Материал - бумага
    На динамике печать ОТК2
    Сделано в Латвии) вроде 1979г
    (там где точки буквы нечитаемы)
    Встречался ли кто с таким?
    Что получилось
    http://xmages.net/upload/ef728727.jpg
    Последний раз редактировалось anit; 11.01.2010 в 15:20.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Динамик 310мм Распознайте ето чудо!
    Цитата Сообщение от anit Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Как покозалось с 1 взгляда для саба он непрокатит
    конкретно интересуют:
    Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).
    Qms - Добротность динамика на частоте Fs
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь
    Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика
    Встрчался ли кто с таким?
    30ГД-301
    mierelectronics.ulcraft.com
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    30ГД-301
    применялся в комплекте "Родина" и гитарных комбиках ИН-хххххх
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    30ГД-301
    мне казалось, у него корзина с 4-мя окнами, а не с 6-ю
    Каков поп, таков и приход
    г. Пенза
    С четырьмя ГД3030-1
    Но похоже этот динамик всё же не 30ГД-301, рама у него немного другая.
    Был ещё типа 60ГД....
ID:	69904   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.12.2009 в 07:50.
    Пермь
    С четырьмя ГД3030-1
    ну уж это я никогда ни с чем не спутаю.
    вот как раз рама и смутила.
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Применялся в звуковых колонках "ТОМ" , там стояли два динамика в параллель и два 3ГД-31.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    30ГД-3 однозначно,у самого такой валяется,могу сфоткать если надо.
    Аватар для anit
    Ну давай. Посмотрим
    Краснодар
    Если Вы о динамике, о котором автор пишет, то даю 100%, что это 30ГД- 301, R=12Ом. Провод диаметра 0,18мм. (Сам эти динамики делал под автомобильные двух-обмотоные широкополосники. Катушка R = 2х4Ома).
    г. Пенза
    Так рама же другая, у него https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=24
    Мда действвительно не такой......
    Ukraine Lviv
    gds31-21/5 это широкополосники Tonsil - хорошо воспроизводят до 15кгц - тоже нуно мерять - выпускались при союзе а значит с созными допусками http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=katalog&k_id=2
    Краснодар
    Рамы двух типов: как у Вас на фотке с красной наклейкой и как у автора с шестью ребрами на корзине (диффузородержателе), играют они кстати по-хуже, чем известные всем 4А-32, но после перемотки держат мощщу.
    г. Пенза
    4A-32 бывают разные, я знаю 4 типа. С большими чёрными магнитами и чёрной рамой, играют хорошо, другие 3 типа, мягко говоря, не очень.
    Согласен, очень давно приходилось перематывать около сотни динамиков,разных 4А32, 30ГД-301, после перемотки на бакелит, у 32-х, если работать при 200Вт, лопается диффузор, а 30ГД-301 довольно долго можно эксплуатировать при такой мощности.
    Краснодар
    А это по-тому, что на 30ГД-301 диффузор выдерживает большие колебания, в силу того, что форма подвеса имеет большее количество изгибов (полуволн).
    Аватар для anit
    Если сопротивление у нее 8 Ом
    Какая опасность кроется в использовании ее с усилителем 4 Ом?
    Никакой
    Аватар для anit
    Ну если усилок на 4ом выдает 40ват
    1)то получается что он будет слабоват ?
    2)на 8омах усилок скока выдаст? (20ват+?)
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    неплохие эстрадники звуковое у них давление высокое стояли томовских колонках в пару у меня такие работали на трембиту 002
    Аватар для anit
    корпус забацан) Кстати без фазоинвентора выдает неплохой бас
    Осталось переделать еще 2 колонки(
