Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Битрейт аудио: lossless, 96kHz x 24bit / VBR-0
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Битрейт аудио: lossless, 96kHz x 24bit / VBR-0
    чем вот это конвертить, для записи на CD? там обезьяновый винил-рип
    С уважением, Олег.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Битрейт аудио: lossless, 96kHz x 24bit / VBR-0
    новомодная оболочка для фубара при условии включеных всех пикметров итд грузит проц AMD x2 5200 на 70% если выведен на экран если сброшен на панель задачь то 5% афигительный такой разогреватель проца.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Павел Самсонов Посмотреть сообщение
    Вопросом на вопрос, что есть ДС ЦАПа?
    Дельта Сигма
    Цитата Сообщение от Audiophile2009 Посмотреть сообщение
    Импульсная характеристика у SoX такая же как у SSRC
    даже близко не такая, а если в соксе нужные параметры задать так вообще очень далекие они
    Вот тут я писал о преобразовании 96 кГц/24 бит в формат Audio CD. Я рекомендую именно SoX, т.к. он дает отличное качество и наибольшую скорость работы (что полезно для конвертирования в реальном времени). Все искажения при конвертировании лежат ниже уровня шумов 16-битного сигнала. Импульсная характеристика у SoX такая же как у SSRC, оба с линейной фазой (у SoX фаза настраивается).
    мерять рмаа да еще сигнал сгенерированный в форже баловство
    Коломна моск.обл
    Хотя главный вопрос, думаю решен...
    пока не решён... что-то я наверное не совсем просёк. с твоего сайта все указания скачал, фубар снёс и установил заново, плагинов туда зафигачил а вот настроить пока не удалось (где-то я видно стормозил), пишет он мне "вавку" но битрейт не меняет... сегодня пустят меня за мой комп вечером, буду пробовать заново, и наверное повопрошаю что нибудь
    С уважением, Олег.
    А если оставить линейную в соксе, то как раз очень похожи
    это еще почему?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот положил сборочку, если надо ещё кому foobar2000.zip
    Коломна моск.обл
    UFHBY,
    С уважением, Олег.
  8. #47
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    грузит срс если у него апрейт и приоритет на окне что логично
    фулл скрин с барами 0процентов.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  9. #48
    Антивирусник ругается на Бэкдоо в одной из библиотек
    BDS/Backdoor.95744
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Подскажите как порезать один файл FLAC APE в комплекте идет файл CUE на N треков из которых он состоит.
    Записывать диски потреково научился, а вот как его разпилть чтобы с винта слушать не сетом а потреково?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для aal
    фубар вам в руки. отметили диапазон, прав. кн. мышки - конверт - сделает, что вы захотите....
  12. #51
    НЕ полностью понял но попробую
  13. #52
    Новичок Аватар для Дрюня
    Питер
    medved323,
    Так и не решил вопрос?
    Навсякий случай, AIMP, Я этим конверчу в WAV 16/44.1, стандартный CDDA. А вобще то из 96 х 24 лучше лепить DVD Audio, качество не потеряется.
    По поводу споров вокруг "VBR" в заголовке темы, просто Винил рип выложен на сайте в двух вариантах, 96 х 24 и в mp3 VBR
    Аудио кодек: WV (image+.cue) / mp3
    Просто инфа для скачивающих
    Последний раз редактировалось Дрюня; 28.12.2009 в 01:21.
  14. #53
    да все в мире похоже, только у одного видно насколько ПХ длиннее
    это еще почему?
    потому что делать они этого нормально не умеют
  15. #54
    А подскажите еще по Фубару.
    1. Понял как нарезать файлы только подучается с WAV, для Flac требует Flac.exe, где его взять?
    2. почему APE не проигрывает?
  16. #55
    Питер
    Zaq,
    Ну, я например поьзуюсь AIMP2, ни каких проблем, все в сборке есть, что нужно, и cue понимает и FLAC, и APE, и WV, и WAV
  17. #56
    Интересует именно фубар
    А еще вопрос, чем сграбить дисочек? так чтобы покачественнее!
  18. #57
    Питер
    Zaq,
    Однозначно EAC, самая лучшая прога для рипанья CD дисков, хоть в mp3, хоть в lossless, Хоть имеджем, хоть потреково
  19. #58
    Хорошая програмка
    Уже риплю
    А она пишет диски ?
  20. #59
    Питер
    Zaq,
    Обязательно, щас поищу, гдето был очень подробный ФАК по настройке проги и по работе с ней
    Добавлено через 10 минут
    Zaq,
    Инструкция по настройке EAC для снятия аудиоданных с максимальной точностью
    Последний раз редактировалось Дрюня; 03.01.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Коломна моск.обл
    Спасибо,Андрей! Я если чего до конца не уразумею, я к тебе стукнусь
    опять что-то аваст ругается, как к тебе захожу... может у меня в машине хрень какая просто завелась... да, с рабочего компа всё хоккейно...
    С уважением, Олег.
