Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Подмигивать Сабвуфер на Pioneer TS-W202C
    В общем, рассказываю уже о собранном самопальном устройстве.
    Динамик валялся давно. Идея собрать на нём что то отпала после того, как я воткнул его в коробку и понял, что в квартире он не басит как то и всё тут!
    А потом пришла идея его опробовать в машине и вуаля - вот что получилось.
    Размеры коробочки подсмотрел в обьявлениях о продаже сабвуферов на базе этого динамика. Заводской саб на нём оказался 20..22л в обьёме, с чего я и начал.
    Фазик установил 7мм диаметром и 240мм в длину. В результате на усилителе на TDA7264 оказалось, что на мощностях свыше эдак ватов 70 фаз начинает хлюпать!
    А ещё - после установки фаза амплитуда хода при одной и той же подаваемой мощности снизилась, при этом начал щёлкать продавленный колпак. Оказалось, что у него трещинка щёлкает.. Пришлось менять!
    Ну и вот, собственно, это чудо весьма неплохо играет в машине! Яб сказал, что идеально дополняет мои элипсы- пионеры 4х полосные, которые запитаны напрямую от мафона pioneer deh-p3000r.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Pioneer TS-W202C
    Для первого опыта - пойдёт а так конечно можно сделать гораздо приличней.
  3. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Приличней именно на этом динамике? Я слушаю!
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ящик поакуратней и попрочнее собрать, увеличить площадь ФИ, обмерить динамик и расчитать(+настроить финишно) ФИ именно под данный экземпляр динамика. Если будете пользовать круглый порт делайте раструбы с обоих сторон, но щелевой в сабах более оправдан, но сгладить края на концах тоже стоит. Дальше встанет вопрос усиления и проводки.
    С уважением, Михаил.
  5. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну заводские параметры динамика известны!
    А вот измерить.. Я из Латвии, институт ,в котором я учусь - тоже разрывают оставшиеся куски (я в осколках РКИИГА) и измерительную лабораторию разгромили, а как измерить дома мультиметром резонансное напряжение, когда у него минимальный предел ~200v?
    Что такое раструб?
    И вот сейчас меня сильно заботит вопрос усилка! надо наверное по этому поводу темку создать ;)
  6. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    КУПИТЬ соответствующий мультиметр исключительно для измерений !
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Параметры и, соответственно, поведение этого динамика с защитным колпачком от 25ГД-26 будут отличаться от оригинального динамика. Нужно однозначно промерить динамик, прежде чем что-то делать. Даже ЗЯ под вопросом.
    Думай. Думай всегда…
  8. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну мятыл колпак, который щёлкает, тоже не лучше!
    Ну если найду такой мультиметр, который десятые мерит по переменке, то куплю..
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    ..На Fрез ФИ.
    Так и должно быть.
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что такое раструб?
    Я например не уверен что заводские параметры совпадают с реальными, разброс в два раза - это нормальное явление, для ФИ это весьма критично.
    Раструб - это переход с одного диаметра на другой, в данном случае оптимально по радиальной образующей тела вращения посредством которого его можно представить. Если не умничать - то вот так http://img.audiomania.ru/pics/goods/...e_brjet_72.jpg
  11. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Да, у меня такой только с наружи.. Раньше решал проблему надеванием паралонового кольца изнутри на фаз, но на этот раз не стал пока.. пока усилка нету!
    Будет чем качать - будем думать как его улучшить ;)
