Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для alex1234
    По умолчанию БАС
    ААААА ! помогите пожалуйста !!
    Сделал АС по проекту Гайдара (наконец-то)), сегодня пропитал динамики Воробьевкой - поставил в корпуса и амба - баса вообще нету !!!
    У меня несколько вариантов:
    1. Просто дины не разыгрались.
    2. Плохой источник (у меня медиа накопитель (танк) iconbit nmt 40 с огромным архивом ФЛАКОВ. Вывод оттуда сделал пока по аналоговому вызоду (внешний цап пока не прикупил). Хотя в данном случае все равно должен был быть бас, только не очень качественный.
    3. хреновый усь и/или межблочник. Усь- прибой с "прополотыми" кондерами - лампы не менял. Провод его родной.
    Что может быть ??
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: БАС
    Первым делом проверить полярность подключения динамиков.
  3. Новичок
    Аватар для alex1234
    сорри за глупый вопрос: а на динах нет обозначения + и -. И клеммы одного размера. Как точно определить = и -. ? )))))))))))))))00
  4. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    alex1234, батарейкой. При движении диффузора вперед при её подключении полярность выводов динамика совпадет с полярностью батареи.
  5. Новичок
    Аватар для alex1234
    Проверил полярность- все ОК ! Баса все равно нет. Точнее на диске аудиодоктора он есть (с 25 Гц до 100Гц), но он очень тихий, т.е. приходиться на максимум громкость выкручивать, чтобы его услышать нормально, а потом голос диктора (уже с нормальной отдачей) как на пол подьезда........ !))))))
  6. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    alex1234, перекинь местами провода на одной АС. Любой.
  7. Гость
    А эти дины,вообще то,для этого ящика?
    А эти ящики для этих динов?
    А резонанс на воздухе не проверили?
    А резонанс в ящике не проверили?
  8. Новичок
    Аватар для alex1234
    1. пробовал перекидывать провода- только локализация ушла....
    2. про ящики- делал 1:1 по чертежам гайдара.
    3. про резонансную - как точно измерить в домашних условиях ?
    КОПИРУЮ ИЗ СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ:
    все ещё ищу пропавший бас.
    1. пропитал подвес сырой резиной подвес- появилась атака, но поднялась резонансная частота и баса стало ещё меньше. Жду когда разыграется...
    2. убрал ножки 3см - баса меньше, поставил обратно ножки- баса больше чуть. опять мысли про переотражения от ламината...
    3. обратил внимание что бас есть в ближнем поле 50 см от АС и через 4-5 метров у противоположной стены. посередине комнаты- провал. ????
    4. вынул дины и в открытом оформлении пустил 20 гц - субъективно один дин ходит больше чем другой на 1-1,5 мм. при одинаковом уровне, хотя на 8кГц, кажется что тот же дин тише играет, чем тот тот который меньше ходил на 20-ке. Что может быть ?
    5. завтра усь хардан-кардон притащю для сравнения от друга, хотя после сегодняшних эксперементов кажется, что дело в расстановке.
    6. чем можно МЕХАНИЧЕСКИ урезать "кричалку" на верхней середине. т.е. кусок войлока на рупорок и т.д. ????
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    alex1234, а может вы просто хотите слишком много баса, которого не одни нормальные АС не дадут, только вместе с могучим сабвуфером.
    Можно ссылку ?
  10. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Незнаю как всем, а я бы на лампы(или весь усил) грешить начал,еслиб уверен был что акустику правильно собрал
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  11. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    А что перед пропиткой был бас? Если небыл значит собрали неправильно.
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    alex1234, Давай измеренную АЧХ АС.
  13. Новичок
    Аватар для alex1234
    измерить дома вряд ли получиться АЧХ....
    сейчас поеду за другим усем...
    и до пропитки и после баса мало...
    хочу получить бас, как от нормальных 16см динов в авто .(типа Хертц МЛК), т.е. чтобы чувствовался хоть чуть телом...
