Показано с 21 по 40 из 46
Тема: это работает или фейк???
    Аватар для жаба-гипнотизёр
    По умолчанию это работает или фейк???
    всем привет! наткнулся на схему , и понял что ничего не понял, а собрать заманчиво: как осуществляется стабилизация выходного каскада это либо гениальное просто,либо я в техникуме в свое время что то прогулял важное .... или тут как в ламповом усилке достаточно задать резюком смещение и привет?
    Добавлено через 1 час 19 минут
    тоже не знаете?
    Последний раз редактировалось жаба-гипнотизёр; 02.12.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: оригинальный гибрид с мосфетами
    как понял из графика нагрев как раз даже несколько зажимает ток в канале, верно?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Цитата Сообщение от жаба-гипнотизёр Посмотреть сообщение
    а хилых нет латеров ,рублей по 30-50, на макете мощу выжимать нет надобности?
    К сожалению, нет. Эта парочка ( 1058/162 ) и так довольно демократична по цене; далее идут уже BUZ900/BUZ905...
    IRF640/9640 и они тоже из "тех"? латералы?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет
    или IRF640/9640 можно так как есть стабилизация транзистором?
    Украина, Балта
    Да, я уже написал.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    В Вашу схему - нет, из поста 5 - да
    а в Вашей схеме тоже надо понимать стоят не латералы? (расставить уж все точки над Ё, кажется я вкурил в тему )
    Украина, Балта
    жаба-гипнотизёр, это к кому вопрос? Если ко мне то:
    1. Схема не моя
    2. Да там стоят не Латералы.
    А вообще поиск классная вещь:
    http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
    http://kiloohm.narod.ru/
    http://avtor-page.livejournal.com/556.html
    Волжский
    1. Схема не моя
    3 Латералы тоже можно
    Украина, Балта
    а нихто и не спорит
    Можно, только убрав ( замкнув ) истоковые резисторы. Конечно, схема будет работать и с ними...
    Украина, Балта
    Волжский
    обязательно? (0.2 Ом).
    странно, отвечал - хвоста текста не было
    Новичок Аватар для Furman
    Нет, не обязательно. Резисторы удобнее только тем, что гораздо проще измерять ток выходников. При замкнутых резисторах схема более термоустойчива (так показывает симулятор ). У себя в подобной схеме выходного каскада разницы в звуке не замечал...
    Украина, Балта
    Не только. искажений меньше.
    Волжский
    А выходное сопротивление?
    Не измерял Но если гуру сказали: "можно без резисторов", то я и убрал...
    Частый гость Аватар для Кокон
    Это хорошая схема - но ны выход надо buz900 905
    Хотя бы драйвер на 400 вольт питания )
    Тошибу нефик куда попало сувать
