Показано с 1 по 16 из 16
Тема: На что лучше поменять КТ864/КТ865
    Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию На что лучше поменять КТ864/КТ865
    Есть усилитель кооперативного производства года 1995, типа "эстрадный", дык вот охота в нем оконечные транзисторы поменять без особой переделки схемы, транзисторы стоят КТ864/КТ865 по две штуки в параллельно питание +-63В.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    По умолчанию Re: На что лучше поменять КТ864/КТ865
    2sc5200/2sa1943
    Лучшее, конечно, впереди!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    у них корпуса разные
    Аватар для Nickolay
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    2sc5200/2sa1943
    Корпус у 2SC5200/2SA1943 к сожалению не ТО-3
    Казань
    Тогда что-то вроде MJ15025, MJ15024, MJ15023. Надо было сразу оговаривать требования по корпусу.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    в ТО-3 - MJ15024/15025 от ONSemi
    MJ15022 и 15024 - n-p-n
    MJ15023 и 15025 - p-n-p
    ДВР
    Эстрадный.
    А он что, после замены выходников лучше станет играть?
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Vjumajlo, играть лучше возможно и не станет, но то, что надежней станет после такой
    замены это точно. 864/865 пригодны для метания с рогатки на дальние расстояния.
    Ukraine
    Вот-вот, и мне не понятно, замена ради замены... На кой? И вообще, здесь ключевое слово "1995". Т.е. за 14 лет в нем оконечники не сдохли, стало быть и в ближайшие 14 не сдохнут. Смысл туда лезть?
    PS и все равно, меня больше умиляет замена ОУ, типа "апгрейд"
    Аватар для Nickolay
    Оконечники менялись уже не раз, ну и там сопутствующие изделия на плате. Сейчас просто явно один канал по Ку стал слабее, вот собираюсь скоро в него залезть, поковырять, улучшить что возможно, хотя мало что ему уже поможет. Но усилитель этот нужен, как бросовый на растерзание молодым диджеям, поэтому повышение неубиваемости уся актуально
    Украина, Балта
    Это не из-за выходников.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Смысл туда лезть?
    Смысла нет, если эти транзисторы (неубиваемые) выходят из строя, то надо на схему посмотреть, прежде чем говорить о замене.
    Украина, Балта
    это какие неубиваемые 864/865 ну-ну.
    ДВР
    25602, при -/+63В на 8ом две пары должны работать как отче наш, если не российский фак без ОТК.
    При 4-х омах и таком питании, без продувки радиаторов пары MJE-шек тоже сдохнут.
    Украина, Балта
    Я не говорил что они не будут работать. Я говорил о том что у них узкая ОБР и определение как:
    - для них не подходит в принципе.
    Спокойно снимаю с пары MJ15024/15025 200Вт класс АБ. Работает уже около года, отказов не было. Радиаторы от У-100.
    Новичок Аватар для Самосбор
    Московская область
    Ребята!
    Вы на 818-819 (ТО-3) эстрадные усилки не делали.... А я был грех, года 3 в начале 90-х делал.... ("Кто знает, "Сфинкс"), 2 х 400 Вт / 4 Ом).
    Прогон 4 часа перед выдачей заказчику на саб диаметром под метр, при этом под реальные 80 градусов на радиаторе термозащита настраивается и т.д. Ну не важно. Горимость строго в пары подобранных при токе 0,1-1,0-5,0 А выходников (четвёрки кт818-819 при настройке (30-50 % мощи) и при прогоне на реальную нагрузку (80-90% в течение 4-6 час.) составляла до 60-70%.
    Положение резко изменилось с появлением кт 864/кт865. Подбор по 3 точкам в пары/четвёрки стал забыт в пары стали подбирать, установив на приборе 3,0 А на коллекторе. Горимость выхлопа сократилась в разы. Нехера хаять. По сравнению с 818/819 в металле - приборы другого поколения. Теперь у нас лучше только комплементарная пара кт 8101/8102. Ну и типа, я всё сказал.
    1. КОВЧЕГ ПОСТРОИЛ ЛЮБИТЕЛЬ, ТИТАНИК - ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! :-)
    2. РАБОТА НЕ ВОЛК, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА РАССТОЯНИЕ!!!
